mam problem z parowaniem szyb w moim Scenicu III, auto ma 2 lata, dziś zrobiło znacznie chłodniej na dworze 10-12st i zaczęły mocno parować szyby. Włączenie odparowywania przedniej szyby pomaga od razu ale po krótkim czasie znowu jest to samo. Dodam, że mam wymieniony filtr przeciwpyłkowy i odgrzybioną klimatyzację przez ASO, przed wymianą filtra (wszystko testowane dzisiejszego dnia) też parowały szyby i liczyłem, że po wymianie filtra będzie poprawa a tu nic <piwko> Dmuchawa działa dobrze, nadmuch jest stosownie do prędkości czyli nie jest słaby na wysokich obrotach, przy włączonej klimatyzacji nawet nie ma parowania szyb no ale przecież nie sposób jeździć ciągle z włączoną klimą. Gdzie szukać przyczyny tego parowania? Co radzicie?
mam to samo :notacrook: sprawdz czy ci się woda nie zbiera w wentylacji :)
dodatkowo przed klimą masz tak zwany osuszacz xD dzięki czemu woda nie idzie ci z nawiewem i szyby nie parują <piwko> nie praują ci czasem tylko jak jest duza wilgoć albo pada ??
dzisiaj fakt, jest mokro i praktycznie cały czas pada, wcześniej nie zauważyłem tego zjawiska bo autko mam od niedawna... a klimatyzacja była tylko odgrzybiana i przy tej okazji wymieniony został filtr pyłkowy. A jak sprawdzić czy fucktycznie woda nie zbiera się w wentylacji? <piwko>
Edytowane przez BURNaba
za dużo rozbierania xD jeśli na zwykłym nawiewie ci paruje a na klimie nie to problem rozwiązany xD ja np tego nie naprawiam xD po prostu jak pada włączam klime i do przodu xD nie musi być zimny nawiew na klimie żeby para zeszła :notacrook: po prostu z klimy leci osuszone powietrze które niweluje parę :) a jeśli chcesz to naprawić to zdejmij całe podszybie i szukaj przecieku xD a później czekaj aż wsio co zdążyło wsiąknąć do układu wyparuje <piwko>
na rozbieranie to się raczej nie nastawiam <piwko> spróbuję umyć szyby od środka jak radzi brudijr i zobaczę wtedy jak będzie. Ale coś mi przyszło do głowy jak pisałeś że z klimy leci osuszone powietrze i usuwa parę z szyb to w tym układzie układ klimatyzacji nie powinienem mieć zawilgocony no bo w przeciwnym razie efekt byłby mizerny lub żaden? Dodam, że klimatyzacja nie była osuszana, nie było nic robione z czynnikiem w układzie.
są dwa wloty do układu nawiewu <piwko> jeden od zwykłego nawiewu drugi od klimy... zaraz za układem klimy ( o ile się nie mylę ) jest osuszacz , natomiast przy wlocie zwykłego nawiewu go nie ma i jeśli woda dostaje nam się pod podszybie dostaje się też do wlotu nawiewu :notacrook:
I znowu gadasz głupoty, wlot jest tylko 1, po drodze masz filtr kabinowy i parownik (działający w momencie jak klima pracuje).
Osuszacz owszem masz rację jest, tylko nie za układem klimy ale w układzie, to takie magiczne owalne pudełko umocowane w pobliżu chłodnicy gdzie wyłapywana jest wilgoć z układu klimy (z czynnika).
ja mówię na swoim doświadczeniu ..... u mnie w samochodzie jest samoróbka
W takim razie nie wciskaj takiego wyjaśnienia o 2 wlotach, skoro to tylko jeden egzemplarz takie rozwiązanie posiada.
W stosunku do fabrycznych wykonań, można uznać, że piszesz głupoty.
To samo dotyczy oficjalnego nazewnictwa elementów układu klimatyzacji.
A ja nie piszę do fabrycznych wykonań tylko piszę do wykonań które zaobserwowałem w swoim scenicu..........
No ale przyznaje mój błąd <piwko> każdy ma swoją wiedzę :notacrook:
Edytowane przez kasta1990
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy, Scenica III mam od niedawna. Jak to jest z tą klimatyzacją? Jak ją się wyłącza? Przyciskiem AC OFF? Zawsze myślałem (z doświadczenia innych aut), że klimę się WŁĄCZA przyciskiem i dodatkowo zapala się kontrolka od klimatyzacji. Czy tutaj przycisk służy do WYŁĄCZANIA klimy? Czy to oznacza, że działa ona cały czas (jeśli się nie naciśnie przycisku AC OFF)? I jak to jest z tą recylkulacją, bo również mam zonka... Jak się świeci literka "A" w kółku na wyświetlaczu to recyrkulacja jest włączona czy wyłączona? A jak się naciśnie przycisk i zapali się kontrolka to się ją wyłącza czy włącza?
Podświetlony przycisk AC OFF oznacza że klimatyzacja jest wyłączona, natomiast podświetlony przycisk zamkniętego obiegu (recyrkulacji) oznacza że jest w tym momencie jest on włączony. Nie bardzo tylko mogę skojarzyć tę literkę "A" którą przypisujesz do tej recyrkulacji, hmm...u mnie jest to rysunek samochodu (połowa w sumie :)) ze strzałką ale myślę, że mówimy o tym samym :)
Dziwne, że aby wyłączyć klimę należy wcisnąć przycisk. W takim razie potwierdzasz, że jeśli nie świeci się AC OFF to klima działa non stop? Miałem kiedyś Lagunę I, II, Megankę II i tam, aby właczyć klimę trzeba było nacisnąć przycisk. Tutaj jest na odwrót? :) Co do literki "A" w kółku to mam na myśli tą na wyświetlaczu. Oznacza ona automatyczną recyrkulację. Jeśli nacisnę ten przycisk z autkiem i strzałką (powrotną) to włączam obieg wewnętrzny (powinny się szybko zaparować szyby) czy wyłączam :)
No tak to w tym modelu działa, jak jest przycisk NIE podświetlony to klima działa cały czas, to samo dotyczy podświetlonego przycisku AUTO. Z obiegiem wewnętrznym jest tak jak piszesz, podświetlony jest aktywny.
Miałem wcześniej Scenica z 2001r (po liftingu) i tam włączaną klimatyzację sygnalizował podświetlony przycisk, odwrotnie jak tu ale to kwestia przyzwyczajenia.
