Światła do jazdy dziennej
zostanie mi zatrzymany dowód za jazdę na światłach drogowych
Chyba przesadza, za jazdę na światłach drogowych może co najwyżej wypisać mandat. SD-2 w każdej chwili wyłączysz włączając manetką światła mijania.
włączone drogowe charakteryzują się:
świecące się postojówki także tył, świecące się mijania, zapalone podświetlanie tablicy rejestracyjnej
i odpowiednia mocą "nadawanego" światła.
Widzisz tu gdzieś drogowe?
Nie wiem jak u was.... ale w mojej okolicy policja jest upierdliwa :-)
Światła do jazdy dziennej mają homologacje... Jest to na kloszach naszych lamp ??
Ja się poddałem i jakoś znalazłem mało szpecące auto LEDy z homologacją :-)
Tak, ja widzę. Świecące się żarówki w komorach lamp bez homologacji jako światła dzienne. To nadal są światła drogowe, tyle że słabiej świecące, a nie światła dzienne. To że nie świeci się podświetlenie tablicy, tudzież inne postojówki nie zmienia faktu, że używasz świateł niezgodnie z ich homologacją. Również to, że jeden diagnosta lub drugi policjant jest bardziej pobłażliwy niż inni i nie widzi w tym problemu, też nic tu nie zmienia. Ja osobiście, nie widzę problemu aby takie rozwiązanie było stosowane, jeśli nie oślepia nikogo, jednak przepisy czegoś takiego nie przewidują (póki co).
Mylisz się bobo001, homologacja jaka widnieje na tych światłach czyli "DRL" jest niczym - to czyste nabijanie ludzi w butelkę, a więc Twoje dzienne są tak samo niezgodne z przepisami jak nasze SD-2
rav85, DRL to nie homologacja misiu pysiu... Homologacja na Polskę to oznaczenie E20. Jednak jeśli posiadasz homologację innego państwa jest ona zgodna z prawem w całej europie. Podaje jeszcze adres mądrej stronki dla opornych :-)
http://bezswiatel.4.pl/
Wyjątek z Dyrektywy Komisji UE nr 97/30/WE:
Artykuł 7
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić udzielenia homologacji typu WE lub homologacji krajowej pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeżeli są one opatrzone znakiem homologacji WE* i są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG**.
Artykuł 8
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu lub eksploatacji dowolnego pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeśli opatrzone są znakiem homologacji WE* części oraz są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG.
* homologacja europejska (oznaczenie znakiem 'E')
** dyrektywa określająca warunki montażu świateł w pojazdach mechanicznych (w tym świateł do jazdy dziennej)
rav85, DRL to nie homologacja misiu pysiu... .....
I to prawda
Ale w dalszym ciągu nie upoważnia to do korzystania z lamp jako światła dzienne. Funkcję świateł dziennych określa skrót "RL" i powinien widnieć nad oznaczeniem Homologacji.
Te światła z linku to są po prostu światła postojowe co jest oznaczone "02A" :-)
I o to dokładnie mi chodziło, przejęzyczyłem się z tą homologacją, tak czy inaczej nie są to światła do jazdy dziennej.
Popatrzcie dokładnie na oznaczenie na kloszach...
E4 02A 7847
SJ-269SE 12V LED 0,8W DRL
Ja tam widzę homologacje zgodną z UE i funkcję świateł jazdy dziennej DRL
Mam pytanie do "szczęśliwych" użytkowników SD-2: Sprawdzaliście może jak teraz wygląda to urządzenie? Ja przypadkiem zajrzałem do skrzynki bezpieczników przy silniku i trochę się zaniepokoiłem. Plastikowa obudowa SD-2 od wysokiej temperatury (to efekty jazdy w korkach w minionym tygodniu) cała jest zdeformowana. Powykrzywiało ją we wszystkie strony - ale działa póki co bez zarzutów. Może gdyby była przykręcona na sztywno do ścianki skrzynki - nic by się nie stało. Ja włożyłem luźno i to pewnie dlatego :-(
Muszę zaglądnąć w najbliższym czasie to dam znać jak to wygląda
