Światła do jazdy dziennej
to moje definitywne pożegnanie z użytkowaniem SD2 na mII phII .
Elektryka samochodu nie trawi tego urządzenia. Skończyłem przed chwilą demontaż, stąd kilka ładnych zdjęć.
Niestety już bez kabli, będę opisywał.
Wersja z samego początku 2006 działa poprawnie bez niespodzianek. 2006 jakoś z sierpnia i 2007 poszła się... zepsuć.
Najpierw bezpiecznik dwukrotnie, potem całkowite wywalenie impulsu wyjściowego prosto w skrzynce,
łącznie z unieruchomieniem samochodu.
Jak powiedział szczur do marynarzy uciekając z tonącego statku: "Powodzenia życzę!"
Manual instalacja SD-2 do phII
potrzebne klucze:
10mm- zdjąć radiator, 13mm na fajce- akumulator i plus pod skrzynką
torx: T27- obudowa skrzynki, T40- podstawa akumulatora
śrubokręt krzyżak- filtr powietrza, śrubokręt do podważań wtyczek, zacisków itp
wyjąć akumulator i stojący za nim radiator
1 duży torx
2 zwykła 10 między kablami
0 odpiąć radiator z trzech wtyczek
1 zdjąć filtr powietrza
2 wykręcić dwa pozostałe torx podstawy akumulatora
3 zdjąć obudowę skrzynki, dwa torx
4 wykręcić śrubę mocującą , 13mm
5 porozpinać przewody pod zdjęta obudową
1 wyjąć podstawę akumulatora
2 wyciągnąć z szufladki listwę połączeń/bezpieczników
1 masy dla mijania, niżej w pionie (niewidoczne) długie
2 prąd dla mijania, któryś z trzech- spotkałem dwie opcje
3 prąd na długie
4 prąd ze stacyjki
podpięty radiator i akumulator przez kable rozruchowe,
sprawdzić prawidłowość połączeń świateł, impuls jest- żarówka świeci.
wiemy co jest gdzie <piwko> ,
rozkładamy wtyczkę wyjścia oświetlenia i lutujemy przewody do SD2 :oops: !
1 pierwszy wlutowany! sprawdzamy czy działa= daje prąd.
lutujemy kolejny i sprawdzamy...
Działa? BRAWO!
Składamy
Zacznijcie o świcie i nie zapominajcie zabrać kanapek :) ,
następny posiłek kolacja, może :cry:
A co powiecie o tym zestawie? http://www.autoflesz.pl/artykuly/4195,swia..._%28DRL%29.html
Światła LED dzienne Philips'a
Obrazek
Wyglądały by po zamontowaniu ładnie w Megane II. Na co dzień jeżdżę bez świateł, włączają się same jak tego potrzebują ale czasami jest dość szarawo a poruszam się szybko i mam ochotę włączyć światła mijania ale szkoda mi żarówek, które się tak długo wymienia.
Ma ktoś ten zestaw już założony w Megane? Jak wygląda użytkowanie?
Mnie też zainteresowały te światła od Philips'a. Niestety, po wymierzeniu wszystkiego okazuje się, że bez poważnej ingerencji w zderzak (czyli wycięcie otworów pod światła np. w plastikowych osłonach) nie da się zamontować tych świateł w sposób zgodny z przepisami - odległość między nimi będzie mniejsza niż 60 cm. A szkoda... :)
Zresztą wszytko opisane jest w załączniku.
DRL.pdf
I ja nie mówię że tak nie jest... oznaczenie + homologacja + automatyczne włączanie ich i wyłączanie = LEGALNE światła do jazdy dziennej :)
kolego jesteś w wielkim błędzie - to nie są światła do jazdy w dzień. proponuję poczytać tutaj o takich światłach, a swoje czym prędzej zdemontować, bo zagrażasz bezpieczeństwu ruchu takimi świeczkami.
homologacja na światła dzienne ma postać RL E* ******, gdzie * to odpowiednie cyfry. na twoim zapisie tego nie ma
Czy ktoś rozwiązał sprawę montażu świateł do jazdy dziennej w MII? Jak wiadomo tradycyjnych ledów nie ma gdzie umieścić. Nie chcę rezygnować z przeciwmgielnych (w ich miejsce można by wepchnąć dzienne). Odrzucam też możliwość kombinowania ze zmniejszoną mocą świateł drogowych.
Czy ktoś spotkał się z innymi rozwiązaniami? Np. połączenie p-mgielnych i dziennych albo reflektory (drogowe/mijana/postojowe/kierunki) z wbudowanymi dziennymi?
