Witam wszystkich.
Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie wskazówki temperatury cieczy. Otóż po przejechaniu kilku km wskazówka dochodzi do 3 kreski, utrzymuje się tam chwilę, po czym opada w czasie około 5 sekund na drugą kreskę. Gdy jadę dalej wskazówka stopniowo dochodzi na 3 kreskę i tam już pozostaje. Zastanawia mnie jednak to opadanie z 3 kreski nad drugą albo nawet tuż pod drugą kreskę. Dodam, iż przy włączonej klimatyzacji wentylator chłodnicy chodzi, a czy włącza się jak dojdzie do 4 kreski (z tego co wiem właśnie w po dojściu wskazówki w to miejsce uruchamia się wentylator) to nie wiem, gdyż jeszcze mi się to nie zdarzyło (lato mamy jakie mamy:D). Płyn chłodzący w normie, nie bulgocze. Czy ktoś wie, co może być przyczyną?
Jeżeli jest tak jak opisałeś, to jest OK.
Wskazówka stopniowo podnosi się od zera do 3 kreski, opada w okolice 2 i potem stopniowo się podnosi do 3.
Świadczy to o tym, że termostat pracuje, zimą takie wahania wskazówki są częstsze.
U mnie też tak na początku było, później wskazówka coraz częściej skakała jak chciała. Przyczyną był padnięty czujnik temperatury (ten na deskę rozdzielczą). Teraz wskazówka chodził płynnie a nie jak wcześniej gdzie przeskakiwała.
Wyciągnąłem dzisiaj licznik i sprawdziłem wtyczki. Niby wszystko w porządku, nie zaśniedziałe. Podłączyłem miernik, aby sprawdzić przepływ prądu między wtyczkami miernika a wtyczką licznika. Podczas ruszania przewodami brak reakcji miernika. Sprawdziłem jeszcze główne złącze wiązki, tam też niby ok. Po tej operacji wracałem do domu 10 km i nie zauważyłem ”skakania” wskazówki, stoi tylko między 2 a 3 kreską a nie na 3 kresce.
Edytowane przez T.Boy
Miałem podobny problem a mianowicie po przekręceniu kluczyka wskazówka pokazywała 1500 silnik wyłączony pomogła wymiana zegarów na inne. Ale po 1,5 roku zaczyna znowu szwankować mianowicie pokazuje nieraz 2000 ale postukanie w zegary wraca i działa normalnie przez jakiś czas nieraz trza walnąć mocniej. Za uwarzyłem jeszcze że jak pukam w zegary to żaróweczki przygasają. Dlatego wydaję mi się że te zegary jak padają to zaczynają się tak zachowywać.
  • 6 miesięcy temu...
Tutaj moje rozwiązanie z szalejącą wskazówką temperatury.
Kolego Slawinci po co 2 razy w 2 rożnych wątkach piszesz o tym samym. W tym temacie dałem odnośnik do tamtego tematu.Aston76
        • Like
