i Megane II phII OPONY LETNIE
Hadson
poczekaj do wiosny być może wejdą nowe modele jedynie niektóre firmy mają promocje na opony np w styczniu mają upust na letniaki, jeśli nie masz drugiego kompletu felg to zakup opon teraz jest bezcelowy wg mnie
Mnie zastanawia, jak wygląda sprawa z ET w felgach. Przeczytałem ten topic, jak też poradnik, i no mimo tego że wiem co to jest te ET, to nie wiem jak to się ma do tego co chcę kupić :mrgreen:
Planuję felgi 17'', i opony 205/45. Czy felga 7x17 ET 35 czy ET42 będzie lepsza? Czy może lepiej przy takich oponach 7.5x17? Jak znowu przy 7.5x17 będzie wyglądać sprawa z ET?
przy 17 calach proponowałbym raczej ET35 koło wyjdzie lekko na zewnątrz aczkolwiek ET 42 również podejdzie tylko koło będzie bardziej schowane różnic między tymi wartościami wynosi 7mm
Co dobrego (lub złego) powiecie o oponach Bridgestone Potenza 050A 205/50R17? Wygrywają w teście ADAC, ale biorę też pod uwagę wiarygodne opinie innych użytkowników.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tych gum. Sprzedawca informuje, że są one asymetryczne i nie ma znaczenia czy założę je na prawą czy na lewą stroną samochodu, bo chyba nie ma opon jednocześnie asymetrycznych i kierunkowych?
Ile może kosztować odnowienie alufelgi 17"?
baad74 jeżeli na oponie nie ma oznaczeń inside i outside można ja montować jakkolwiek ale zachowując jeden wzór po danej stronie pojazdu.
czyli jak dasz ta opone jak na obrazku na tylne lewe koło to na przód również musi pójść w tym samym układzie, po prawej stronie odwrotnie niż na lewej z zachowaniem przód=tył
zamontuj je jak na tym poniższym zdjęciu:
Właśnie kurier przywiózł gumy. Są asymetryczne tzn. z jednej strony opony jest napis INSIDE a z drugiej OUTSIDE. Wyglądają mniej więcej tak:
Zwróć uwagę na to, że nie jest to lustrzane odbicie tak jak na twoim rysunku. Bieżnik układa się w inną stronę. Ale chyba tak ma być.
baad74, no właśnie ja wykonałem lustrzane odbicie bo tylko pokazywałem ci jak to ma miej więcej wygladać co do odpowiedniego montażu nie muszę tłumaczyć że inside to tą stroną do środka samochodu ...<piwko>
inaczej tej opony nie założysz
... a outside na zewnątrz samochodu - przecież to "oczywista oczywistość" <piwko> Po prostu zastanawia mnie trochę inny układ bieżnika dwóch kół zamontowanych po przeciwnej stronie auta. Idealnie by było tak jak na Twoim rysunku, ale takich opon chyba nie ma, ponieważ musiały by być prawe i lewe.
