Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Układ w kluczyku na podczerwień to motorola 68hc05k3 i da się go czytać i zapisywać.
W obecnej chwili najtańszym programatorem którym da się to zrobić jest xprog-m i powiem wam że jest tańszy niż koszt kluczyka w aso.
pozdrawiam.
witam serdecznie.
moja meganka jest z 2000 roku, kluczyk radiowy,
ostatnio bylem u diagnosty ostawiać kąt wtrysku i przy okazji okazało się że wyskakuje błąd cewki pierścieniowej (tej wokoło stacyjki)
póki co auto odpala normalnie, imo się rozbraja, jednak nigdy nie wiadomo kiedy ta cewka pierścieniowa całkiem odmówi posłuszeństwa
stąd moje pytanie czy można kupić używaną sprawną cewkę pierścieniową i podmienić, czy trzeba coś dodatkowo zakodować ??
rav00000, Teoretycznie można podmienić sama cewkę. To nic innego jak swego rodzaju antena, której zadaniem jest tylko odczyt tego co pamięta kluczyk.
Całe dekodowanie odbywa się już w innym miejscu, poza cewką.
Jeśli chodzi o błąd, to najpierw sprawdź połączenia w kolumnie kierownicy, może tylko niepewny styk na kostkach jest przyczyną tego błędu, a sama cewka jest sprawna.
Witam.. Mój problem jest raczej standardowy.. IMMO mogę odblokować kodem ale nie mogę przyuczyć kluczyków.. Oba kluczyki wysyłają ( test kamerki+tester IR) odbiornik w aucie odbiera ( testowane dioda z opornikiem miedzy czerwony a niebieski dioda mruga jak odbiornik odbiera) moje pytanie... W czym szukać przyczyny, co jest w takim razie uszkodzone??
Megane Coupe 1.6 1998r
Witam mam taki problem z centralnym zamkiem w mojej meganie . Nie dawano kupiłem moja Megane . Sprzedawca oswiatczył mi ze chodził centralny zamek ale niestety sie zepsół. Dodam jeszcze ze zanim odpale moje auto musze wykonać kompinacje przyciskiem w samochodzie od odtwierania drzwi . Musze tyle razy przycinoć ten klawisz ile jest cyfr w kodzie . Czy wie ktoś moze jak usunoć ta usterke aby mugł otwierac auto pilotem . Słyszłem również że musze przekierować kod do kluczy od auta . Auto posiada imobilazer to moze z tym jest kłopot. Pozdrawiam i z góry dziekuje za udzielenie info.
Popraw błędy ort. i posty piszemy z klawiszem "alt".
Witam jestem nowy nie wiem czy dobrze piszę w temacie ale szukaj przerobiłem i nic .
a więc mam SCENICA z 97r 2.0 8v a pytanko mam czy jak immobilizer jest nieaktywny bo ponoć w tym roczniku niema bo jestem posiadaczem autka dopiero sześć miesięcy czy jest możliwość nauczenia kluczyka żeby otwierał centralny bo kręcić kluczykiem w te mrozy to porażka przycisk w aucie działa otwiera i zamyka ,dioda mruga nawet po odpaleniu a gaśnie dopiero jak się wciśnie przycisk od zamka centralnego i przytrzyma 2 sekundy
kluczyk mam na podczerwień i tylko jeden .Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
Czy Megane I ph II z silnikiem 1.6 16V K4M również korzystają z tego kodu odcięcia zapłonu? Czy przyuczenie jest możliwe tylko dla pilota radiowego?
Czytałem cały ten wątek, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na te pytania.
dzięki i pozdrawiam
radekck
ojciec_77, Jednak szukajka pomogła, bo piszesz we właściwym miejscu, nie wiem tylko po co ustawiasz wygaszanie jak czekasz na odpowiedź.
To tak poza tematem.
Jeśli chodzi o Immo w tych rocznikach, to ktoś Ci głupot naopowiadał.
Były montowane i centralny zamek był sterowany razem z blokada zapłonu.
Skoro auto odpala z migająca czerwoną diodą w licznikach, to ktoś w tym aucie grzebał i to ostro odłączając blokadę rozruchu. Do tego jeszcze ten pojedynczy kluczyk. :-? Przywrócenie funkcji immo może być kłopotliwe i nie za tanie. Łatwiej zakupić dodatkową centralkę z pilotami radiowymi i podłączyć odpowiednio pod instalację centralnego zamka. Będziesz wówczas miał dodatkowe breloczki przy kluczyku i z nich będziesz auto otwierał zdalnie. Reszta powinna działać tak jak teraz, czyli bez blokady.
Witam, mam meganke z 97 roku i jest problem tak jak tu opisano kluczykiem a w zasadzie kluczykami nie otworze dzrwi centralnym oraz nie rozbroje immo. Niektórzy piszą, że można odpalić jakoś samochód, ale nie moge się doczytać jak. Immo nie działa a co za tym idzie nie idzie odpalić go...Awaryjnie ale jak??
Prosze o pomoc
MasterGod, i innym szukającym, ponawiam i dla przypomnienia jak wygenerować kod:
http://bba-reman.com/content.aspx?content=...mergency_recode
Na tej stronce klikamy na:
Download Renault Key/Immobiliser Test Kit
i pobieramy programik. Reszta w opisie, niestety po anglijsku :-)
