TomTom w Megane III
Madu
Woytus, jak najbardziej zaznajomiłem się ze wszystkimi wcześniejszymi postami, schematami - w jakimś ograniczonym zakresie potrafię czytać schematy, jednak elektronik (elektryk ze mnie żaden), dlatego schemat jest jak najbardziej mi pomocny ale oprócz tego muszę prosić Was o wytłumaczenie pewnych prostych (dla Was) spraw, tzn. z obecnego wyświetlacza ( mam mozaikowy) wypinam tą szeroką wtyczkę i wpinam do interfejsu multimedialnego (ta biała puszka). Pytanie: do wyświetlacza nawi skąd wziąć złącze? muszę je znaleźć w wiązce przewodów z nawi (którą to wiązkę dopiero mam zamiar kupić) czy już to jest gdzieś pod deską ukryte? I gdzie wpinam "drugi koniec" wiązki tego złącza??
Edytowane przez Tom_myPL
Pod deską niestety nie ma odpowiedniej kostki do wpięcia w navi, trzeba ją "dosztukować" podpinając odpowiednie piny w istniejącą wiązkę, sam jestem na etapie podpinania wyświetlacza i parowania z pozostałymi elementami w aucie, w tym momencie czekam na komplet tzn. radio, wyświetlacz, biały moduł i joystick z jednego auta, aby wszystko ruszyło z kopa - bo w tej chwili mam problem z uruchomieniem komunikatów z nawi i radia. Kostkę do wyświetlacza jak będziesz potrzebował, to myślę, że gdzieś w wiązce, którą dokupiłem odkopię... gorzej z kostką do czujnika niezapiętych pasów, bo występuje chyba tylko w jednym miejscu w aucie, ale to też jestem w stanie sprawdzić...
To co musisz połączyć z kostką od navi to: pin do masy, pin do plusa, 4 piny do gniazda akcesoriów (o ile posiadasz), dwa piny do joysticka, 3 piny do radia, oraz dodatkowo musisz zmienić połączenie radio-gniazdo akcesoriów na gniazdo akcesoriów-wyświetlacz-radio - wszystko łądnie wyjaśnione w schemacie dostępnym parę postów wyżej. GPSa szukaj ze złączem FAKRA. Powodzenia...
Edytowane przez piotroszczaq
Wreszcie dzisiaj przyszła do mnie cała wiązka przewodów (zapewniono mnie że z samochodu z nawi) i joystick - niezła plątanina - zaczynam właśnie rozdzielanie całości na poszczególne wiązki, oznaczenie co która wiązka i kostka do czego służy. I już na początku mały zonk - żadna z kostek nie pasuje do joysticka-czy są rożne złącza joysticka? Może ktoś z Was ma fotkę kostki wpinanej w joystick?
Woytus, wg schematu który jest w tym wątku do joysticka (1657) dochodzi 5 przewodów, na schematach które ja znalazłem (schemat oznaczony X95 09) jest 7 przewodów. Poza tym w mojej wiązce nie ma wtyczki która idealnie pasowałaby kształtem do gniazda w joysticku :P
I właściwie od czego zacząć montowanie całości??
Tak naprawdę większość przewodów mam pewnie pod swoim kokpitem - właściwie najpierw powinienem chyba okreslić jakich wiązek mi brak - na pewno od joysticka (w tunelu nie mam żadnej niepodłączonej wtyczki), nie mam złącza wyświetlacza (to muszę wygrzebać z nowej wiązki), przewody antenowe mam (między radiem a wyświetlaczem nawi) , antenę gps mam, Kontroler Sieci Multiplexowej mam (tu wpinam wtyczkę ze starego wyświetlacza)
Dodano: 09 kwi 2013 - 19:35
Tak , szara jest od tempomatu ,niżej przy podłodze jest ciemno brązowa na pięć przewodów .
Ta ciemnobrązowa to jest chyba od joysticka, przynajmniej mnie się tak wydaje:
Tylko teraz pytanie, czy w Megance III były różne wersje joysticka do nawigacji (dokładnie gniazda przewodów) w zalezności od rocznika? Bo jeżeli ta wtyczka brązowa jest rzeczywiście do joysticka to niestety do gniazda mojego joya nie pasuje:
Prawdopodobnie przysłali Ci wiązkę od samochodu z rocznika 2008/ połowa 2009 wtedy montowali nawigację Carminat (bez TomTom). Składała się ona ze zwykłego wyświetlacza sterowanego sygnałem RBG (bez miejsca na kartę SD) oraz centrali z napędem DVD schowanej za schowkiem.
Pilot od tej nawigacji wyglądał identycznie, ale miał inaczej rozłożone przyciski- jednak nie wiem jaką kostkę posiadał.
Zobacz na post nr 9 w tym temacie. Poszukaj takiego dżojstika na allegro, może trafi się zdjęcie od spodu i będziesz wiedział jak tam była kostka. Jeśli moje teoria okaże się prawdziwa to wiązka do reklamacji.
Edytowane przez Woytus
Wiązka jest z Meganki z 2010, nr art. 240185570R. Pilot (joystick) kupowałem osobno i jest on taki sam jak na zdjęciu które wskazałeś (identyczne rozmieszczenie przycisków) - gniazdo mam takie jak na zdjęciu które zamieściłem
Taki ja ten:
Nie, mam ten ze zdjęcia poniżej:
a gniazdo jest takie:
Ale jak wspominałem wcześniej - joy kupiłem oddzielnie od wiązki.
Na szczęście udało mi się zareklamować wiązkę - więc teraz na nowo muszę szukać nowej...:P Mam nadzieję że znajdę odpowiednią i wreszcie coś zacznie się w temacie montażu mojej nawi
Namierzyłem wiązkę deski do nawigacji Tom Tom ale z Clio III z 2011. - czy taka wiązka pasuje do meganki III ?
Nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się, że w Clio zamiast joysticka jest pilot bezprzewodowy, ale jak już wcześniej wspominałem możesz uderzyć do mnie, myślę, że ze swojej wiązki skompletuję potrzebny Ci zestaw kostek...
A tak przy okazji pod koniec przyszłego tygodnia będę miał "graty" do navi z jednego auta... także nastąpi chwila prawdy...
Założyłem zwykłą wersję, tylko mam jeszcze pytanie dotyczące płynności pracy samej nawigacji, mam wrażenie że u mnie zmiana położenia auta aktualizowana jest co jakieś 5-10 sekund... :)
Dodano: 25 kwi 2013 - 21:37
Problem rozwiązany, przyczyną był niepodłączony kabel od czujnika ABSu. Teraz wszystko śmiga, aż miło :)
        • Like
