TomTom w Megane III
Madu
Brakuje karty z mapą, a to też jest koszt. Wg mnie to jest z min 2011 roku bo to już tomtom live.
Kol. cinas_ sprzedaje komplety nawigacji, pewne źródło.
Ostatnio dziwna przypadłość dopadła moją nawigację dokładnie monitor jak by stracił kolory wszystko stało się mało wyraźne, a kolory całkowicie wyblakły. Co może być tym spowodowane. Jutro mam zamiar przeciścić styki jeśli nic nie pomoże to pewnie będzie trzeba cały monitor wymienić.
@ zbiku1111
Instalacji elektrycznej ( wiązki ) do nawigacji jest tylko instalacja antenowa
np.
no i map :)
@ dawid_tbg za wyświetlanie odpowiada monitor i wszystko jest zabudowane wewnątrz jak chcesz to mogę zerknąć do nawigacji co wysiadło
Edytowane przez cinas_
Hej
Mam problem z podłączeniem radia / c-boxa. Autko to nie Megane ale podobne - clio 3 RS 2010
Seryjnie było płaskie radio + wyjście AUX na 2 RCA.
Kupiłem moduł C-box z innego clio RS + przewody + wyjście AUX/USB.
Podłączyłem i nic...
Następnie doczytałem że trzeba aktywować c-boxa CLIPem
W międzyczasie kupiłem radio BT + ekran navi + moduł navi.
Na początek chciałem wymienić samo radio bo w moim ori ktoś wyłamał boczne ząbki i przy ostrym hamowaniu na torze po prostu wyjeżdża mi z konsoli :P
Niestety zamiana radia powoduje tyle że pokazuje się na wyświetlaczu tylko godzina + temperatura.
Pojechałem więc wczoraj na CLIP i teraz sprawa wygląda tak że CLIP nie widzi radia. Ani tego z BT ani tego co miałem oryginalnie.
Oryginalne po podłączeniu gra, to z BT nie.
Gdzie szukać przyczyny? Chciałbym na razie choć AUX/USB uruchomić, a z czasem założyć ekran i navi
Edytowane przez Shymek
Nie da się tak jak chcesz
Wyświetlacz co masz nie wyświetli nic z radia BT do radia bez bt nie podłączysz cbox
Skoro masz komplet to montować komplet i musi działać, jak masz zbieraninę elementów to można wszystko zgrać aby działało
Może być problem z obsługą clipa dlatego nie widać radia, czy przy pierwszym podłączeniu clipa było radio włączone ?
Jak nie masz instalacji do nawigacji to mogę dorobić
Dlaczego nie podłączę c-boxa pod radio bez BT skoro takie zestawy w CLIO wyjeżdżały z fabryki?
Z tego co sobie przypomniałem - czy wyświetlacz może być problemem? Przy c-boxie chyba jest Aff a3 ja mam aff a2+ czy jakoś tak
Jedynie czego mi do zestawu brakuje to: anteny pod GPS i wiązki czy to do navi ekranu (3 rca) czy przejściówki z modułu navi na duży ekran.
Zastanawiam się czy nie łatwiej kupić cały komplet navi do clio (wiązki, radio, ekran, moduł , pilot) i skompletować to z moim zestawem (niestety ja mam radia w stanie igła a na alledrogo są same z wytartymi, zniszczonymi panelami)
No właśnie znajomy takie Clio RS oglądał i gdzieś miałem zdjęcia zestawu - teraz znaleźć nie mogę.
Tak czy inaczej radio z BT ale ono i tak nie działa - CLIP nie widzi go do diagnozy.
Czyli musiałbym mieć wyświetlacz AFF A3 albo wiązkę pod wyświetlacz navi tak?
Witam wszystkich.
Jestem tutaj nowy i to mój pierwszy wpis. Mam pytanko do kolegi Cinas, planuję dołożyć do swojej Megane III navi.
Zakupiłem już kilka potrzebnych elementów i przydałoby się to jakoś poskładać w całość. Jednak wolałbym to oddać w ręce fachowca. Czy możemy się jakoś skontaktować aby ustalić szczegóły?
Mam Megane III z 2013, radio z BT i USB na froncie, nawigacja z kartą SD i lakierowanym frontem - jak przedstawione we wcześniejszym poscie w wątku
Chciałbym wymienic ten zestaw na radio+nawigację (dotykową) z modelu megane z ostatniego liftu 2014/2015.
Czy ktoś ćwiczył coś takiego ?? Co będzie potrzebne / jakie modyfikacje?
Z różnic jakie zauważyłem:
1) Joystick ma inne opisy na klawiszach ale układ wygląda tak samo
2) W nawigacja mojej są 4 x złącza okrągłe, w dotykowej jest 1 x okrągłe i 3 x kwadratowe.
3) Radio z USB wyprowadzonym pod radiem obok wnęki na kubek - u mnie zaślepka.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź w tej kwestii.
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
