BRC Sequent 24 - opada wskazówka benzyny
Witam.
2 miesiące temu założyłem taką instalację gazową. Na początku wskaźnik paliwa opadał (komputer myślał że jeździ na benzynie :) ) ale został założony emulator i wskazówka nadal opadała ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika stan paliwa był właściwy.
Po miesiący wskaźnik nie wracał już do właściwej pozycji. Został wymieniony emulator i dotankowana benzyna (było 1/4 zbiornika a jest 1/2).
Po tankowaniu wskazało więcej paliwa ale znowu opada i nie kasuje się po ponownym uruchomieniu silnika.
Wiecie co może być nie tak ?
Zanim został wymieniony emulator to miałem właśnie taki przypadek że zaparkowałem krzywo samochód (przechylony na lewą stronę) i po zapaleniu silnika wskazówka się skasowała i zaczęła pokazywać prawidłowy poziom. Wtedy jakoś tego nie połączyłem ale dziś po napisaniu tego posta zaparkowałem przypadkiem samochód pochylony przodem do dołu i znowu skasował się wskaźnik benzyny do właściwego poziomu.
Co to może być skoro wcześniej poziom benzyny był kasowany przy każdym zapaleniu silnika a teraz mimo że emulator został wymieniony już tak nie jest ?
Sprawa rozwiązana.
Emulator kasuje poziom benzyny w przypadku, gdy wskaźnik pokazuje przynajmniej 1/4 zbiornika. Wtedy nawet na krótkich odcinkach jest ok. Poniżej tego poziomu nie zawsze jest kasowany poziom benzyny.
Temat do zamknięcia.
Edytowane przez Gość
  • 4 miesiące temu...
Koledzy mam podobną sytuację. Tylko ja nie zakładałem emulatora. Mam instalacje stag 300+. Mój problem polega na tym, że jadę nieustannie i jednorazowo 1000 km i ucieka mi paliwko, w sensie opada wskazówka paliwa, ale faktycznie to paliwo ubywa. Tankuje za 50 zl PB i do pełna gaz, przejeżdzam 1000 km i tankuje gaz i znów PB. Czy ktoś może podpowiedzieć co jest nie tak?
pozdrawiam
Nie raz gasiłem i zapalałem auto ale to nic nie daje. Wciąż zapala się kontrolka.
Jeśli faktycznie podbiera paliwo (wykluczamy na 100% brak emulatora i opadanie z tego powodu) to musisz udać się do gazownika i sprawdzić czy nie jest tak ustawione, że np. w chwili dużego obciążenia czy wysokich obrotów następuje przejście na pb. Nie zawsze jest to sygnalizowane i nawet nie wiesz, że na pb jedziesz.
Marek, tylko użytkownik Arzago piszę że ma Staga instalacje więc proszę czytać dokładnie :-)
My w naszym Megane mamy instalkę BRC bez emulatora a w baku przeważnie jest 1/2 paliwa. Jak się jedzie to ono sobie schodzi ale potem się zresetuje albo co jakiś czas tata do tankuje benzyny i wtedy też się resetuje :)Ważne że już prawie 2 lata będzie z tą instalacja, powyżej 40 tyś km najechane i żadnych problemów. Najważniejsze to u fachowca to zamontować a nie w szopie, lepiej dopłacić czasem te 100-200zł i mieć spokój i to zawsze będę powtarzać :-)
Edytowane przez Tom_89
