Wymiana oleju + kilka pytań
ricardo24
Witm - podepnę się pod temat. Muszę wymienić olej - chcę zostać przy elfie excellium. I tu jest pytanie - jest dostępny excellium LDX oraz NF obydwa 5W40. Czy między tymi olejami jest jakaś istotna różnica, czy można lać który się chce?
Czeka mnie wymiana oleju i myśle nad olejem marki Shell tylko nie bardzo wiem jaki :).Silnik to 1.6e a przebieg to 165000 i w chwili obecnej silnik mam zalany Fuchs 10W40. Lokalny patryjotyzm podpowiada Fuchs.Aaaaa siano nie gra roli :)
Dzieki za jakiekolwiek sugestie i pomoc
Tak sobie czytam i pochwalę się, że wlałem właśnie LOTOS 10W/40. Porównując parametry to jest lepszy niż ELF 10W/40. Zobaczymy jak będzie chodził. Na ucho to po wymianie jest ciszej, jak się na obroty wkręci.
Pomocy Pomocy.. ;] Co zrobić jak dziś komputer zaczął krzyczeć że nie ma w ogóle oleju. Pobiegłem i sprawdziłem na bagnecie i jest stan poniżej połowy miarki. Ale błąd bo 5 minutach przepadł. Myślicie że to może być jakaś usterka ?
W którym miejscu powinien się znajdować odpowiedni poziom oleju.. w połowie czy do samej góry wskaźnika nalane.. ? Widziałem ktoś wzmiankę o tym w ks. serwisowej ? Pytam bo słyszałem różne opinie..
Moze mróz. Czujnik poziomu jest rezystancyjny i może na mrozie zmarzł :)
Mam takie pytanie.
Silnik mam zalany ELF 5w 40 czy mogę przy wymianie użyć ELF 5w 30 EVOLUTION ?
czy te oleje bardzo różnią się od siebie. Mam bańkę tego oleju i chciał bym ją wykorzystać.
Co radzicie lepiej kupić 5w 40 czy mogę wlać EVOLUTION.
Samochód ma 115 tyś przeb.
Troszkę danych:
Dodam tylko brakujące TBN oleju TOTAL: 11 Jest to ilość środków "myjących"
Totala dodaję z tegoż powodu, że marka ELF należy właśnie do koncernu Totala. Po parametrach widać, że są to niemal identyczne oleje.
