Czujnik położenia wałka rozrządu a czujnik wału korbowego.
Misha
Witam, mam pytanie czy czujik położenia wałka rozrządu na zdjęciu jest zaznaczony literą A czy B(pod przewodami od nagrzewnicy)? dodam że silnik 1.6 16V Renault Scenic II
Edytowane przez michal_mat
Naciśnij ten wystający element. Ten element jest jakby uchem , na gniazdku jest zaczep. Możesz też za pomocą cienkiego śrubokrętu podważyć to uszko do góry. Tylko delikatne bo to się lubi ułamać.
  • 8 miesięcy temu...
Witam, wczoraj odebrałem auto z serwisu, gdyż problemem był brak zasilania pompy paliwa. Serwis renault podobno wykrył też usterkę czujnika położenia wałka rozrządu, jednak na razie nie zdecydowałem się na wymianę. Jakie są objawy zepsutego czujnika ? Dodam, że auto jeździ normalnie, nie szarpie, odpala bardzo sprawnie i nie czuć jakiejś zmiany osiągów. Ponadto miesiąc temu wymieniałem kompletny rozrząd + kzfr. Zastanawiam się, czy aby na pewno serwis renault nie chciał mnie zrobić w balona z tym czujnikiem.
  • 3 miesiące temu...
Ma ktoś zdjęcia jak wygląda i gdzie jest czujnik położenia wału oraz wałka rozrządu w silniku 1.5 Dci ? Czy jest podobnie jak w benzynowym silniku ?
Edytowane przez andrzej27r
  • 4 miesiące temu...
