Wszystkie dci - turbo, dwumasa, wtryski, panewki
Viniu
280 tys km odkręcenie się wału (mechanikiem nie jestem wiec nie wiem czy to możliwe, ale tak mi powiedział magik który robił auto) skończyło się na wymianie bloku silnika
obecnie 340 tys km reszta oprócz bloku oryginalne i bez zarzutu
1,5 dci 101KM 190kkm - turbo i panewki oryginał. Olej 10w40 co 15 kkm. Wtryskiwacze wymienione po 140kkm z powodu zatankowania szajcu. Dwumasy brak więc święty spokój.
Miałem scenic I ph II 1,9 dci - przy 145 tyś wymiana turbiny i do 249 tyś wszystko w oryginale
jest grand scenic II ph I 1,9 dci 91 tyś i wszystko ok - tankuję tylko BP ultimate
Renault Scenic II 1.5 dCi, obecnie 202tyś km. Przy 194km obróciła się panewka - remont silnika + czyszczenie 3 i regeneracja 1 wtryskiwacza. Turbo orginalne, dwumasy brak. Obecnie co 10 tyś olej 5W40 Valvoline + olej 2T do tankowania.
Silnika prawdopodobnie dobila wymiana oleju co 30tyś km. Wtrysk poszedł przy okazji panewki.
dla mnie wymiana oleju co 30 tys jest niedorzeczna. Po takim przelocie olej nie ma właściwości smarne prawie żadne, mowa o syntetyku, a co dopiero o półsyntetycznym albo mineralnym. Aż dziw bierze, że te silniki i turbiny wytrzymują te 150-200 tys w tych warunkach.
Czytałem na zagranicznym forum, gdzie ludzie dają do analizy oleje po określonym przebiegu i wyszło, że syntetyk traci stopniowo swoje właściwości od 10-12tys km i wymiana powinna być przy max 15 tys, więc pomyślcie sobie, co wart jest olej po przebiegu 30 tys ?
druga sprawa to filtr oleju który jest wymieniany razem z olejem. Po 30 tys to on praktycznie nic nie filtruje i puszcza wszystko bokiem.
a potem krąży po necie opinia o dci, tylko nikt nie wnika co jak i dlaczego :)
post nie na temat - proszę się trzymać wątku
Edytowane przez Tomik 1970
Mały (ale na prawdę mały) offtop: Czy praktykował ktoś profilaktyczną wymianę panewek na te wzmocnione tak aby mieć spokój na lata ?? Boz tego co czytam to problem obracających się panewek urasta do rangi największego problemu dci... :)
Ja planuję dokonać kontroli i ewentualnej wymiany, ale dopiero latem na przeglądzie. Z informacji ASO nie ma żadnych "wzmacnianych panewek". Ciekawostka, nadal montowane są prawdopodobnie takie same panewki w MIII.
1,9 dci 120KM,
kupiłem przy 115000 km z uszkodzonymi 3 wtryskami i turbiną(nie wiem jak jeździł poprzedni właściciel...) . Przez rok dobiłem do 150000, wszystko w porządku, olej 5w40 i wszystkie filtry wymieniam co ok 12000 km.
scenic 1ph2 140tyskm turbo nowe ,dwa wtryski padły , pompa wysokiego ciśnienia padła, brak dwumasy(automat) panewki oryginał
dodam że przez to że auto stało długo z zepsutym turbem zaowocowało zepsuciem się oleju napędowego w układzie a to równało się zepsuciem tej pompy i wtrysków
