Dodanie czujników parkowania
Podepnę się pod temat.
Mam w swojej megane III czujniki parkowania z tyłu, obecnie mam do wymiany zderzak przedni, zakupiłem takowy i posiada on wszystkie czujniki i wiązkę kabli. Moje pytanie: czy potrzebuje zakupić coś oprócz modułu odsługującego przód i tył, aby wszystko działało poprawnie?
Sprawdź ile masz przewodów tam gdzie podłączone były halogeny, i przy module z tylu auta z lewej strony, jeszcze głośniczek na przód musisz kupić (jest na wysokości prawego kolana obok nagrzewnicy) i oczywiście moduł przód - tył i konfiguracja w liczniku i powinno działać
Edytowane przez tomakur
Chce zakupić taki moduł i głośniczek do PDC ponieważ mam megi z 2009r. w której mam zderzak z czujnikami cofania oraz wiązką do nich i jest to już wszystko połączone. Kostki 2 szt. w bagażniku po lewej stronie są.
Dlatego na allegro juz znalazlem multum modułów. Czy ten o nr 259903681R będzie pasować (tak mi sie wydaje ze wcześniejszych postów).
Interesują mnie tylko czujniki na tył.
Czy ktoś w okolicach Krotoszyn, Ostrów Wlkp., Rawicz, Milicz ma clipa i potrafi uruchomic PDC??
A za tak zadane pytanie to przepraszam pierwszy post i dziekuje za "poduczenie".
Edytowane przez rzodki
I teraz wiadomo o co biega
Szukaj modułu do megane III / scenic III z oznaczeniem DJ on obsługuje tylko tylne czujniki i głośniczek głośniczek jakikolwiek od II czy III są identyczne , po podłączeniu będzie error prog na liczniku , jak nie opanujesz mogę to zrobić zdalnie przez teamviwera lub wysyłkowo licznik do mnie
Ok. Dziekuje za odpowiedz.
A Cinas widze jestes dobrze obcykany (po postach) czy w megi mozna zrobic np takie cos jak domykanie szyb elektrycznych otwartych z kluczyka albo zamykanie szyby panoramicznej ?? fajny bajer a kiedys Lagunie 2 miałem takie cos. Sprawdzalem u siebie i jak mam otwarte szyby i przytrzymam karte zamkniecie drzwi to tylko migaja migacze.
Dodano: 11 kwi 2017 - 10:44
Czy ten bedzie ok ? http://allegro.pl/modul-pdc-parktronic-259905417r-megane-iii-3-i6576853683.html
Witam ponownie :)
Cinas dwuklik umnie działa tak jak mówiłeś, nawet panorama dach sie zamyka. A czy jest jakis sposób na otwarcie z karty okien ?? (skoda ma cos takiego tzw. dwuklik na otwarcie)
Szukam głośniczka PDC do Megane 3 ma może ktoś na zbyciu ??
Szukam też Osoby która ma Clip-a aby uruchomić PDC w mojej Megance z okolic Krotoszyn, Ostrów Wlkp., Jarocin, Milicz, Rawicz ???
