i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
Trochę poczytałem i czy ryzykować zmianę 185/60 R15 (nigdzie nie mogę znaleźć rozmiaru do 1.9 dti 100KM) na 195/50 R15?
-różnica w średnicy koła: 27mm
-różnica w prędkości (%): 4.6% czyli:
50km/h = 47.6 km/h
100km/h = 95.3 km/h
150km/h = 142.9 km/h
Wiem, ceny są kosmiczne, ale jednak do przyszłego sezonu będę chciał odłożyć trochę kasy aby mieć kawałek więcej gumy. Już nawet o 195/60 myślałem bo są tańsze niż 55 ale boje się że o nadkole będzie taka opona ocierać.
Witajcie
mam takie pytanko
znalazłem alusy z oponami
wielkość opony to 185/60 R15 ja obecnie mam stalowe felgi i opony 185/60 R14 orjętuje się ktoś czy taki rozmiar opon na wiekszych alusach będzie ok do megane I ph II czy nie będa gdzieś ocierać itp?
podobno były używane w megane z 99roku jak moja ale wiary w to co ktoś pisze dawać nie można.
Dzieki za pomoc
skoro masz rocznik 99 to te koła podejdą i nie będą obcierały
ale jeśli masz 99 rok ale w starej budzie to będą ciut za wysokie, idealny wtedy rozmiar to 195/50 R15
cięcie
Mam megane hatchbacku 1999 rok w nowszej budzie czyli to jest I ph II
ok czyli powinny pasować jeszcze dla pewności pozostaje mi pojechać i na miejscu zamłożyć i sprawdzić.
podobno jezdzily w megane z 1999 rok ale pewności nie mam
dzieki za pomoc
I po co było wszystko cytować i jeszcze pisać bez polskich znaków. :) lepper_pl
Bo znalazłem felgi chyba są od laguny i z oponami dunlopa 195/65 R15
jeśli są oryginalne renówkowe to 4x100 otwór centrujący możliwe że jest jak w megane 60.1 tylko ET może mieć wieksze bo do megane od 35 lub 36 do 38 a w lagunie (jeśli są one z laguny możebyć wiecej )
Panowie a kółka 16'' w rozstawie 4x100 o szerokości 7", ET 35 wraz z oponami 2 sztuki Uniroyal Rainsport 195/45/16 i 2 sztuki Platin 215/40/16 wejdą bez problemu do MI phI ?czy może dystanse trzeba będzie dać ? W razie co dotocze dystanse albo zakupię na alledrogo .Teraz mam identyczne kółka tyle,że mniejsze ,kapsla nie wcisnąłem bo dystans 5 mm,musiałbym dać ,ale teraz przy większych kołach,może dystans wiekszy będzie trzeba .
Jeździłem na 195/65 R15 i obcierają przy obciążeniu
to obcieranie było przy małym obciążeniu czy przy naprawde sporym?
Nie licze że mi podasz ile dokładnie było KG ale tak orientacyjnie (czy była to reklamówka z zakupami czy 2 worki cementu )
