1,5 dci 80KM kopci, syczy przy przyspieszaniu
KamilK
czyli pierścienie czy może na początek wymienić uszczelniacze ?
auto już praktycznie wcale nie kopci, tyle że problem brania oleju pozostał
jutro zalewam nowy olej, elf 10W40 diesel
no niby do renault-a leje się Elf-a, nawet w papierach z serwisu/przeglądów gwarancyjnych mam że lali Elf-a
Orlen Diesel okazał się słaby to zmieniłem na Elf-a
jak spuszczałem to zeszło około 3L :/, a przed spuszczeniem bagnet nic już nie pokazywał
cały czas rozważam inwestycje w XADO Rewitalizant
Odpuść sobie wszelkie cudowne specyfiki! To po prostu nie działa na dłuższą metę bo nie ma prawa!
Zdaje się, że uszczelniacze zaworów można wymienić bez ściagania głowicy więc to zrób w pierwszej kolejności. Za cenę tego bezużytecznego płynu kupisz komplet uszczelek głowicy!
Mam podobny problem przy swoim silniku 1,5 dci przy zakupie nie kopcił wszystko było ok po miesiącu zaczęło ubywac sporo oleju i kopcenie.wszystko wskazywalo na zużyte turbo o czym moglo swiadczyc sporo oleju w przewodach i luzy na wirniku,po wymianie turbo problem dalej ogromne zużycie oleju i zasłona dymna po odpaleniu , dymi powyze 1500 obrotów dymienie ustaje po całkowitym rozgrzaniu silnika.W wyżej opisywanym przypadku przez kolego problem podobny może zdiagnozował własciwy problem, gosc dzisiaj w warsztacie od diesli wyklucza uszczelniacze zaworowe mogą powodowac zuzycie oleju ale znikome stawia bardziej na pierscienie co proponował to jeszcze zmienic olej na taki co zaleca renault czyli elfa.
ja elfa juz zalałem, kopci tylko przy odpaleniu po postoju dłuższym niż 3-4h, kopci przez 200-300m i ustaje kopceie, zużycie oleju spadło, na 300km wziąl 100ml, w srode umówiony jestem na wymiane uszczelniaczy
...proponował to jeszcze zmienic olej na taki co zaleca renault czyli elfa.
w innym samochodzie raz zalałem ELFa i pomimo "normalnych" parametrów okazał się rzadszy niż inne oleje - kontrolka oleju gasła później. więc IMHO na ELFie lepiej nie będziesz miał.
Panowie, temat o olejach (który lepszy i jakie parametry) już jest na forum :)
Tutaj proszę omawiać sprawy związane, zgodnie z tym co jest na górze czyli " z 1,5 dci 80KM kopci, syczy przy przyspieszaniu.".
To znaczy w pewnym senisie pomogla wymiana oleju bo 100ml na 300km to nie tragedia jeslli tyle wezmie. Pierscieni nie wymieniales? Uszczelniacze w tym silniku da sie wymienic bez sciągania glowicy czy trzeba ja zdejmowac?
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
to znaczy jeszcze nie wymieniales pierscieni a uszczelniacze dopiero zamierzasz? Czy sama wymiana oleju cos pomogla faktycznie bo nie wiem czy tez wymienic na elfa czy dac sobie spokój z wymianą bo zmienialem przy wymianie turbo na mobil 10w40
