Rozumiem, że to sugestie i napewno dobre, dziękuję. Jak pisałem na początku to jest już trzeci mechanik, bo 2 poprzednich nie mogło znaleźć lub nie chciało poszukać przyczyny problemu, ale i tak, jak widać nie jest idealny. Mieszkam w małym miasteczku i mechaników (dobrych) jak na lekarstwo.
Rura od chłodnicy do termostatu robi się gorąca i twarda praktycznie od uruchomienia silnika.
Rura do chłodnicy po uruchomieniu zimnego silnika powinna zacząć robić się ciepła po osięgnięciu prze silnik właściwej temperatury (80-90*C) jak tak nie jest to jest coś spaprane z termostatem. Twarda rura do chłodnicy. Na zimnym silniku powinna być miękka, w miarę nagrzewania się silnika może stopniowo twardnąć, ale po osiągnięciu właściwej temperatury przez silnik rura powinna dać się ścisnąć w palcach. Jak jest inaczej (rura bardzo twarda) i jak twardnieje zaraz po uruchomieniu silnika, to jest przedmuch do układu chłodzenia - butelka prawdę ci powie.
