Spryskiwacz Megane
Witam wszystkich w Nowym Roku;) Mam maly problem z moja Meganka, mianowicie chodzi o spryskiwacz, dziwna sprawa kiedy daje na przednia szybe leci na tylna, a kiedy daje na tylna takze leci na tylna :mrgreen:, tyle co posprawdzalem przewody nic sie nie urwalo ale plynu nie ma w przewodzie na przenia szybe.
pozdrawiam
Musisz wyciągnąć pompkę. Do niej jest przyczepiony mechanizm z tłoczkiem w środku, który blokuje odpowiedni przewód. W tłoczku jest guma, która puchnie i unieruchamia tłoczek. Albo obetniesz wystającą część gumy na równo z tłoczkiem albo pozbędziesz się jej całkowicie i wypełnicz go silikonem. Ja wybrałem opcję drugą i od kilku lat jest spokój. U mnie guma tak spuchła, że nie leciało z żadnego spryskiwacza.
"5-7 sek zanim plyn zacznie leciec"
Myśle ze powodem tego moze być brak płynu w przewodzie między pompką a spryskiwaczem. Przewód musi być nieszczelny i pły z niego ucieka. najprawdopodobniej niesczelnośc będzie miala miejsce przy pompce i płyn spływa.
tez bym chetnie sie dowiedzial o kosz takowego zaworka. ale sadze ze lepszym rozwiazaniem jest montaz na koncu, blisko spryskiwacza, poniewaz plyn tak czy siak moze sobie parowac...
a jeszcze dodatkowy problem z opoznieniem tylnego spryskiwacza. zwrotnica w pompce jest domyslnie ustawiona na przednia szybe, za kazdym razem musi sie przestawic, no dobra ale jesli ciagle jest ustawiona na przednia to kanalik na tylna jest zablokowany wlasnie w samej pompce, wiec czy ejst sens montowac w sumie drugi zaworek w tym samym miejscu?
Wyjąłem tą zasrana pompe i prosze o pomoc bo nie wiem gdzie mam wyjac te zaworki wszystko trzyma bardzo mocno nie chce wyjmowac nic na hamca bo sie połamie zreszta jak uzywam sily to juz zgrzyta na dodatek na koncach pompy z kazdej strony sa male metalowe nity. oryginalna pompa koszt 220zl zamiennik 60zl z tym ze jest go bardzo ciezko dostac te pompy(zamienniki) sa uzywane do citroenow peugeot no i oczywiscie renault ale nie sa katalogowane(ponoc montowane losowo) co dziwne wiec trzeba dobierac na "chybil trafil" bylem w kilku sklepach mieli po kilka do kilkunatu pomp na stanie ale zadna nie pasowala w jednej zaworek idzie tak w drugiej srak ksztalty inne... szkoda gadac przesylam fotki moze sie co rozjasni.
pozdro
