Problem z wymianą sworzni wahaczy
Witam, bardzo proszę o jakieś sugestie/wskazówki, bo już psychicznie nie wyrabiam :)
Zabrałem się za wymianę sworzni wahaczy. Ok, co może pójść źle. Robota max 2h.
Posłuże się zapożyczonym zdjęciem od andrzej27r :)
Śruba 1 i 2 po "chwili" zabawy po obu stronach poszły, zostały odkręcone. Największa zabawa (ponad 4h i nic nie zdziałałem) zaczęła się przy śrubie 3 - zdjęcie numer 2 , ta wskazana strzałką (tej mocującej "bolec" sworznia).
Zabieram się od lewej strony, nakrętka w sumie schodzi bez większych problemów, więc pozostaje mi śruba tylko w środku. Na wszelkie sposoby próbowałem ją odkręcić i nic (po odkręceniu nakrętki myślałem, że pójdzie dobrze) , odkręcania zawiodło więc stwierdziłem, że powinno dać się ją wybić, bo przecież nakrętka odkręcona i tak waliłem młotkiem itp. i wciąż nic, ani drgnie.
Zabieram się za prawą stronę, i podobnie śruby 1 i 2 odkręcone, podejśćie do 3, kręcę nakrętkę, śruba się złamała, (w sumie dobrze mniej kręcenia nakrętką :) ), więc znowu podejście do "całej" śruby i nic ani odkręcić, ani ją wybić.
Eh, proszę bardzo o pomoc, ponieważ moje nerwy przy tym aucie już się kończą. A auto stoi rozrkęcone u znajomego na kanale, a na weekend jest mi koniecznie potrzebne.
Zdjęcie:
Edytowane przez gilus
Właśnie tak próbowałem, psikane WD 3 razy, łeb śruby ani drgnie, kilkoma kluczami próbowałe, z przedłużkami itp. i to jest problem, wybijać próbowałem prawie 2 godziny, aż opadłem z sił. Dosłownie jak by ktoś przyspawał.
akurat nie mam dostępu do auta, bo jak pisałem stoi u znajomego więc nie dam rady zrobić zdjęć,
Co do pierwszego, nie mogę kompletnie nią ruszyć (mimo,że nie ma nakrętki już - numer 3 na zdjęciu)
Do pneumat nie mam dostępu niestety, a może by poszło,no ale teraz nigdzie podjechać nawet nie mogę.
Przy lewym swożniu śruba jest cała, nakrętka zeszła normalnie, więc próbowałem wybijać tą srubę normalnie, i też ani drgnie, ani nie ruszy "przez łeb".
Śruba przy prawym swożniu, tak jak pisałem się ułamała, tak, że z pół cm "wgłąb w głąb".
Dziwi mnie to strasznie bo przecież przy takim wybijaniu śruba ta powinna wyjść, a ona tam siedzi dosłownie, jak by była przyspawana, rozumiem, że moglo to się zapiec itp, ale bez przesady.
Edytowane przez 0cool
Jak masz dostęp do gazów (tlen+acetylen) to podgrzej śrubę (tylko uważaj żeby gumy przegubu nie zjarać), lub weź porządny młot i wal w łeb przedtem polej obwicie jakimś środkiem penetrującym (WD-40, płyn hamulcowy,itp)zostaw to na pół dnia tak zalane i spróbuj odkręcić uderzając w łeb jednocześnie próbując odkręcać kluczem oczkowym(trochę problematyczne samemu). Jeśli to nie jest faktycznie przyspawane (czasem i tak się zdarza :) ) to ta śruba musi wyjść.
Teraz to albo zwiększyć rozmiar młotka i zaopatrzyć się w dobry wybijak albo poświęcić dodatkowe pół godziny i wymontować całą zwrotnicę. A na "powierzchni" to już cuda można robić, łącznie z podgrzaniem palnikem.
Dzięki za rady. Co do palnika, to niestety tam nie mam dostępu :/ jedynie w domu mam coś takiego (minipalnik ) ale raczej wątpie, żeby to coś zdziałało. Spróbuję jeszcze klucz + młotek. Najdziwniejsze jest to, że z obu stron jest tak samo, nie da się wybić tych śrub. Jak to nie da rady, to co polecacie, wykręcić całą tą zwrotnicę ? Czy coś jeszcze mogę próbować.
Nie pocieszę Cie za bardzo - ale ja jak w grudniu wymieniałem wahacze (co prawda scenic II) to też wszystko szło gładko do momentu aż miałem wybić tą śrubę. Z lewej strony wyszła normalnie, z prawej ni chu chu. U mnie jeszcze miałem łatwiej - bo dało się nią kręcić - a nie chciała cholera wyjść. Męczyłem się z jej wybiciem prawie 2 godziny. Ciągłe psikanie WD40 i coraz większy młot. Śruba już się rozpłaszczyła na końcu od walenia(zrobił się grzybek). Chyba napuchła od rdzy w środku długości.
No więc schemat był taki: walenie młotem - psikanie WD40 - czekanie aż zadziała - walenie - WD 40 - czekanie - walenie i tak w kółko, aż przyszedł upragniony sukces i śruba wyszła.
Śruba zniszczona - rdza zeżarła gwint.
Śruba ta jest o podwyższonej wytrzymałości - więc nie radzę wkładać zwykłe. W ASO z nakrętką zapłaciłem za nią 34pln - ale zapewne można kupić w specjalistycznym sklepie ze śrubami.
Może zastosuj inny środek niż WD40. Ostatnio miałem w ręce icer firmy WURTH - który oprócz funkcji penetrującej zamraża śrubę do -40'C. Ujemna temperatura powoduje skurczenie materiału i mikropęknięcia na styku gwint-gwint. Nie wiem czy to jest taki fenomenalny środek - ale zastosowałem go do wykręcenia czujnika ciśnienia w oponach - gdzie każdy warsztat mówił, że na 99,999% nie da się go odkręcić i się urwie. Nawet w ASo nie chcieli ryzykować. Psiknąłem tym WURTHem, poczekałem 2 minuty - poluzowałem bez wysiłku kluczem 11 czujnik i odkręciłem palcami. Ale nie wiem czy to moje indywidualne szczęście - czy faktycznie funkcja zamrażania tego środka.
Najprościej to odwróc trochę zwrotnice na bok i zobaczysz że z tyłu ta śruba przechodzi przez 2 części które przy skręcaniu się ścieśniają by sworzeń nie wypadł ze zwrotnicy, wystarczy w tym miejscu trochę rozbić i śruba wychodzi bez najmniejszego użycia siły :)
