Na ile wystarczają amortyzatory w M3?
No i znowu stoję przed wymianą amortyzatorów z przodu.
Prawy jest lekko mokry. :(
Pierwsze fabryczne oryginały wystarczyły na 140 tys km, drugie wymienione w ASO oryginały tylko na 125 tys km.
Dlatego teraz jestem zdecydowany na tańsze zamienniki , może Monroe , na allegro są już po 117 zł
Cena jak dla mnie bardzo dobra, pamiętając ile płaciłem kilka lat temu za kiepskie oryginały w ASO.
Edytowane przez kacper69
Tak informacyjnie amortyzatory Monroe szły na pierwszy montaż do Scenic'a III.
Różnice pomiędzy Scenic a Megane to wysokość siedziska sprężyny i sił tłumienia.
Tak więc konstrukcyjnie wszystko opiera się o te same podzespoły.
A czym się różnią , tak na chłopski rozum amortyzatory firmy Monroe?
kod G8149 za 125 zł
i
kod E7096 za 218 zł
Oba amortyzatory są dedykowane do Megane 3 na przód .
Co ten drugi ma takiego dobrego że jest aż tak sporo droższy od pierwszego?
Porównuję cenę towaru u jednego sprzedawcy.
Cześć.
Słuchajcie chcę wymienić gwint w swojej Coupe na normalny zawias + sprężyny eibacha.
Także czeka mnie zakup wszystkiego, co odradzacie, co polecacie?
Wybrałem na ten moment:
poduszki amortyzatora sachs
amory przód sachs
amory tył bilstein
osłony kayaba
No i sprężyny eibacha
  • 3 miesiące temu...
Dnia 1.05.2017 o 20:33, Michal_C napisał:
To ten sam amortyzator. Kod E po prostu zawiera dwie sztuki:) - źródło - strona oficjalna monroe.
To nie prawda, sam właśnie szukam amortyzatorów na przód i zainteresowałem się tematem.
To są dwa różne amorki a cena podana jest za sztuke, czym się różnią? nie wiem.
kod G8149 za 120 zł / sztuka
kod E7096 za 220 zł /sztuka
G to zwykła seria Monroe
E monroe reflex. Niby lepsza linia premium.
Ja juz kupiłem sprezyny eibach i na wiosnę założę. Pewnie oryginalne amorki za długo nie pociągna wiec zakupie komplet.
Kupię napewno Bilsteina bo to najlepszy amor na nasze drogi i praktyczne wieczny. Regeneracja w Zerko polu kosztuje 150 pln od sztuki i mogą ci go ustawić jak chcesz. Twardo miękko. Jak wolisz.
Kupowałem taki zestaw do 2 poprzednich samochodow i auto prowadziło się wyśmienicie nieporównywalnie lepiej od serii no ale na eibach było 3cm niższe a nie wszystkim pasuje.
Panowie pytanko. W kwietniu robiłem badanie amortyzatorów. Wyniki:
przód   lewy 0,36 prawy 0,30 // różnica 17%
tył         lewy 0,33 prawy 0,33
To samo badanie na tej samej SKP robiłem teraz w październiku przy przebiegu większym o jakieś 11400km, wyniki:
przód   lewy 0,28 prawy 0,24 // różnica 14%
tył         lewy 0,29 prawy 0,29
Nie za szybko to postępuje?
Edytowane przez pbet
Czy naprawdę masz tak mały przebieg w aucie, bo nie mogę uwierzyć że tak szybko  zużyły się te amortyzatory?
A co Ciebie skłoniło do badania tych amortyzatorów?
Były jakieś niepokojące objawy?
Mam też badanie z dnia zakupu. Ale jednostki są inne i nie wiem jak je porównać.
Przebieg jest 100% pewny. Aktualnie nieco ponad 64kkm. Samochód krajowy, historia udokumentowana, kupiony jeszcze na gwarancji. Objawów żadnych nie ma i nie było. Jeździ idealnie, jak nowe. Pierwsze badanie robione było kontrolnie przed pierwszą dalszą podróżą przy okazji ogólnego sprawdzenia, no i z ciekawości. Drugie przy okazji przeglądu rejestracyjnego. Może macie podobne wydruki, żeby porównać?
Różnica może wynikać nawet z innego ciśnienia w oponach. Masz prawie nowe auto. Jeździj, ciesz się nim zamiast wymyślać ;-) To jest Renault, usterki jeszcze przyjdą, ale trochę później.
Jasna sprawa. Cieszę się i nie mam zamiaru wymyślać. Nie mam też zamiaru czegokolwiek robić z amorkami. Temat na ile wystarczają amortyzatory więc jestem ciekaw jak będzie u mnie. Zdziwił mnie szybki ubytek wartości. Graniczne to =< 0,10 więc patrząc, że ubytek z przodu w niecałe 12kkm wyniósł 0,06 to jeszcze max 30kkm i amorki będą do wymiany (o ile tendencja będzie liniowa).
KYB które szły na pierwszy montaż wytrzymują z reguły 100kkm. Sprawdzajcie stan osłon bo ich uszkodzenie jest główną przyczyną awarii amortyzatorów.
Wystarczy trochę piasku w okolicach tłoczyska i mamy piękne rysy na powierzchni chromowanej, wyciek oleju i amorki do wymiany.
Co do testu na stanowisku diagnostycznym to jest wynik w dużym uproszczeniu.
Wystarczy że spuścisz powietrze i wynik będzie zupełnie inny. Tak więc badanie lato/zima pokaże już różnice.
Cytat
kod G8149 za 125 zł
i
kod E7096 za 218 zł
Dla zainteresowanych bo jestem w temacie zawodowo.
G8149 - amortyzator z podstawowym zaworem typu Origanal - polecam jak ktoś jeździ gównie po mieście (pakowany pojedynczo).
E7096 - amortyzator premium z zaworem typu Reflex - bardzo dobry amortyzator do jazdy po autostradach, szybka reakcja na zmieniające się warunki drogowe.
Możecie mi wierzyć że naprawdę czuć różnicę. Pakowany po dwa, (tak wygląda karton i jego zawartość) ale są sklepy które sprzedają pojedynczo (prawdopodobnie w opakowaniu zastępczym) .
