Zabezpieczenie przeciwwłamaniowe
W instrukcji samochodu jest mowa o zabezpieczeniu przed otwarciem drzwi od wewnątrz,po podwójnym naciśnięciu przycisku zamykania samochodu na pilocie(kierunkowskazy mrugają 5razy).Niestety u mnie nie chce to zadziałać ,po podwójnym naciśnięciu słychać jakiś dźwięk z okolicy drzwi pasażera ale nic się nie dzieje i nadal od wew.można otworzyć,kierunki mrugają tylko 2 razy.Przy jednokrotnym naciśnięciu przycisku w/w dźwięku w drzwiach pasażera nie słychać.Dzięki za każdą pomoc.
Mam model 3D,ale jeśli jest tak jak piszesz to bezsens, bo co z tego że złodziej nie otworzy tylnych drzwi jak otworzy sobie przednie ;-)
W focusie 3D nie można było otworzyć od środka drzwi po podwójnym zaryglowaniu, myślałem że tu zasada jest taka sama (pomimo wybicia okna nie można otworzyć drzwi).
Niech Kolega przeczyta dokładnie instrukcję i się dowie, że ta funkcja jest dostępna w niektórych krajach. Strona w instrukcji 1.07
Najpierw należało by sprawdzić czy masz zamki przystosowane do tej funkcji. Do standardowych zamków są doprowadzone cztery przewody a do zamków z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym idzie sześć przewodów. Można to sprawdzić zdejmując tapicerowany boczek.
Druga sprawa - funkcja ta musi być aktywowana, można to sprawdzić clipem.
Witam!
Mam podobny problem z tzw. SUPERZAMKIEM - dwukrotne naciśnięcie klawisza zamykania na piloci daje wrażenie ryglowania drzwi (miałem taka opcję w PEUGEOT 207) ale mimo to od wewnątrz można nadal je otworzyć. Mam zatem pytanie czy opisywana opcja jest czy należy dokupić tzw. SUPERZAMEK, a jeżeli tak to jaki jest koszt montażu w ASO
Pozdrawiam!
Edytowane przez egeodeta
Normalne zachowanie. Jak chcesz na szybką w razie potrzeby wysiąść z auta :D
Będziesz szukał przycisku jak czasu nie ma :D Ciągniesz za klamkę i wysiadasz.
Ważne a by z zewnątrz nie dało się otwierać. :D
Prezes nie masz racji. Funkcja o której pisze powyżej jest dodatkowym zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym. Chodzi o to by powybiciu szyby nie dało się otworzyć drzw od wewnątrz. Pozostaje wejście oknem ale to wygląda podejrzanie. Włącza sie ją po opuszczeniu pojazdu dwuklikiem przycisku karty. Nie wszystkie wersje posiadają takie zamki.
I naczęsciej dotyczy to tylko tylnych drzwi
Jeżeli występuje przeciwwłamaniowe zabezpieczenie zamków to jest we wszystkich drzwiach. Nie można mylić tego z zabezpieczeniem przed dziećmi.
Ciekawostką jest to, że nie znalazłem schematu z tym zabezpieczeniem dla wersji z kierownicą po lewej stronie. Wszystkie schematy gdzie do zamka dochodzi 6 przewodów a więc z dodatkowym zabezpieczeniem dotyczą wersji z kier. po prawej stronie.
Druga sprawa: w możliwościach konfiguracji modułu komfortu jest opcja zamków z zabezpieczeniem lub bez zabezpieczenia, z tym że przy opcji z zabezpieczeniem jest uwaga: zależne od kraju przeznaczenia.
Więc to dodatkowe zabezpieczenie jest raczej rzadko stosowane.
Tylko tył bo tam są zamki 6 przewodowe
Tylko tył ma takie w standardzie, niezależnie od kraju przeznaczenia, to zabezpieczenie zamków przed dziećmi. W opcji blokady przeciwwłamaniowej takie zamki są we wszystkich drzwiach, a ich blokowanie następuje z przycisku karty. Oczywiście prócz tego, blokada tylko tylnych, z przycisku na panelu kierowcy nadal jest możliwa.
