k0b3 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Cześć, Nie dawno kupiłem Megane3. Zauważyłem małe braki płynu do chłodnicy. Jest to płyn o kolorze żółtym. Wiecie może jakiej marki płyn jest stosowany przez ASO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Możesz zastosować dowolny dostępny na rynku płyn do chłodnic. Ważne, ma to być płyn który można stosować do chłodnic aluminiowych. Może to być gotowy płyn lub koncentrat. W ASO zazwyczaj stosują Glaceol o TAKI np. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomusMaximus Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Jest to ELF, nie poamiętam nazwy, ale z tego co się orientuję to ELF ma chyb atylko jeden płyn do chłodnicy w kolorze żółtym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k0b3 Opublikowano 10 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Dzięki za informację. Ten Glacerol jest przeznaczony do -21 stopni C. Czy to nie jest za mało? Czy nie lepiej zmienić na jakiś lepszy? W Polsce bywa czasem zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 a mrozy w Polsce zdarzają się już niemal sporadycznie No, w kieleckim jak to mówią pi...dzi, wiem o czym mówię. :!: Poszukaj płynu o niższej temp. zamarzania. Ja mam Prestone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Możesz zastosować dowolny dostępny na rynku płyn do chłodnic. Ważne, ma to być płyn który można stosować do chłodnic aluminiowych. Może to być gotowy płyn lub koncentrat. W ASO zazwyczaj stosują Glaceol o TAKI np. Ja jak kiedyś na przeglądzie w ASO poprosiłem o zapełnienie płynu chłodzącego i o włożenie 1L zapasu to właśnie dostałem taki baniak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adek1 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Odkopie temat. Mojej Megance niedługo stuknie 5 lat, a po takim czasie powinno się wymienić płyn chłodniczy. Jakie płyny stosujecie do 1.4 Tce? Czy zostać przy oryginalnym, czy poszukać coś innego, lepszego? Oryginał (Glaceol RX type D) nie ma przypadkiem trochę za wysokiej temperatury zamarzania (-21 stopni C)? Wiadomo, że zdarzają się silniejsze mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Ja bym zostawił oryginalny. Jest niedrogi i jakość nie budzi zastrzeżeń. Do tej pory taki miałeś i były z nim jakieś problemy? Oczywiście możesz zmienić na inny np. Prestone i też będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adek1 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Problemów żadnych nie było, ale z jednej strony ta temperatura zamarzania nie jest przekonująca, z drugiej silnik 1.4 TCe jest podobno wrażliwy na przegrzanie więc pomyślałem, że może są jakieś lepsze specyfiki. W sumie może lepiej nie kombinować tylko zalać oryginalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Autko masz już 5 lat i jeszcze Ci nie zamarzło W komorze jest trochę cieplej niż na świeżym powietrzu. Za jakiś czas będę stał przed wyborem płynu chłodniczego ale jakbym miał to robić w tej chwili to Glaceol albo Prestone. W ASO na pytanie o wspomniane -21 powiedzieli mi, że prędzej zamarznie paliwo niż ten płyn w układzie. Jakoś te wszystkie Renówki zalane Glaceol'em śmigają i nie słychać żeby nagminnie zamarzały. W zeszłym roku minimalna temperatura jaką miałem za oknem wynosiła w krytycznym momencie sporo poniżej -20 stopni więc ciekaw jestem jak Renia zachowa się tej zimy bo pierwsza wspólna zima dopiero przed nami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Również polecam Prestone - jako jedną z alternatyw. Dolewałem do silników benzynowych i diesli. Taka dygresja: byłem przez 6 m-cy w Finlandii, podczas stosunkowo normalnej tam zimy: w styczniu-lutym 2012 było średnio -23 st. C przez większą część doby. Jeździłem wówczas Skodą Octavią (prod. 2010.10) z nieśmiertelnym 1,9 TDI 105 KM. Z ulepszaczy, to tankowałem jedynie fińskie paliwo na niskie temperatury (od Neste) i w ten sposób zrobiłem kilka tysięcy km. Samochód codziennie ok. 7:00 rano był odpalany, po całonocnym parkowaniu, oczywiście na świeżym powietrzu. W weekend auto raczej nie jeździło. Nie demonizowałbym zatem problemów z zamarzaniem płynów w samochodzie, w naszym klimacie - gdzie tego typu temperatury jw., zdarzają się rzadko i jeszcze rzadziej się utrzymują przez dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Szczególnie daleko od gór Zapraszam w Karkonosze u nas zwykle zima to zima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Ale kolega jest chyba z Tarnobrzega, więc spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adek1 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) 2 godziny temu, pbet napisał: Autko masz już 5 lat i jeszcze Ci nie zamarzło Auto mam od 1,5 roku. 2 godziny temu, pbet napisał: W ASO na pytanie o wspomniane -21 powiedzieli mi, że prędzej zamarznie paliwo niż ten płyn w układzie Samochód prawie wszystkie noce spędza w garażu - nieogrzewany, ale i tak jest w nim zawsze kilka stopni cieplej, niż na zewnątrz, także myślę, że spokojnie mogę zostać przy oryginalnym. Jestem z Tarnobrzega, ale góry zdarza mi się odwiedzać, również w zimie . Edytowane 19 Września 2017 przez Adek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Ja u siebie dolałem trochę koncentratu - wyszedł płyn, który nie zamarza przy -29 stopniach Celsiusza (niestety zamrażarka nie chłodzi niżej żeby sprawdzić w niższej temperaturze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
