wyciek płynu chłodzacego z okolicy termostatu
mam problem z pynem chłodzacym , po właczeniu silnika/ zimny/ jest wyciek - kropla płynu pod termostatem wyciek jest może nie duzy bo po nagrzaniu silnika jest tam sucho / płyn odparowuje/ ale pozostaje osad ubytek płynu to 1litr na 1000km
czy to wyciek z połączenia tam gdzie jest termostat, czy może z pompy wody
gdzie jest wyciek jezeli cieknie z pompy wody?? jak to sprawdzić?
czy w tym silniku układ ma odpowietrzniki czy nie , gdzie sa ?? megane 2 1,6 16v 2003 może jakieś fotki, szukałem ale nic nie mogłem znaleść na temat tego silnika
Jeśli cieknie przy termostacie to może uszczelka puściła :(
Pompę cieczy chłodzącej możesz sprawdzić jedynie po dostaniu się w okolice rozrządu i zdjęciu osłon lub próbować od spodu.
Jeśli jest odpowietrzenie to na wężach lub przy samej chłodnicy, jeśli nie ma "koreczków" to nie ma :)
Agata88 pompa wody jest po przeciwnej stronie niż termostat. Jest ona napędzana paskiem rozrządu i bez rozebrania auta za dużo się nie zobaczy. Korek odpowietrzający powinien znajdować się na jednym z wężów od nagrzewnicy za silnikiem po środku auta.
Tak jest w przypadku silników 8V, w 16V odpowietrznik jest jeden, na obudowie termostatu.
A dokładnie gdzie? Przydała by się jakaś fotka. Bez tego trudno powiedzieć co z tym zrobić.
No nie zgodzę się z Kolegą. U mnie jest odpowietrznik na przewodzie z nagrzewnicy a na obudowie termostatu żadnego odpowietrzenia nie mam.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :(
Oczywiście że jest odpowietrznik
W obudowie "plastikowej" - to wystający kapturek który należy poprostu odręcić
W obudowie aluminiowej odpowietrznikiem jest śrubka na klucz 10mm znajdująca się na samym termostacie (najbardziej wysunięta na zewnątrz)
http://imageshack.us/photo/my-images/10/big45445111v2j.jpg/
Jeśli chodzi o wyciek:
W obudowie "plastikowej" najczęściej cieknie uszczelka pod całą obudową, natomiast w aluminiowej cieknie uszczelka tetmostatu.
Wyciek z pompy wody można potwierdzić przez sprawdzenie obecności płynu chłodzącego lub jego zaschniętych śladów pod kołem pasowym wału korbowego, jeśli to jednak termostat wycieki będą widoczne na połączeniu skrzyni biegów z silnikiem...
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
Zdjęcia należy zamieszczać wykorzystując hosting forum.
P_r_z_e_m_o
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :)
...ja bym chętnie zobaczył odpowietrznik w Megane II 1.6 16v na przewodzie nagrzewnicy - bo rozumiem że taki pojazd masz na myśli... - wnioskuje z Twojego opisu
P_r_z_e_m_o
jeśli możesz to podaj typ techniczny swojego Meg i rocznik
BM0C CM0C KM0C ??
Faktycznie w Dialogys jest dodatkowy odpowietrznik na przewodzie powrotnym z nagrzewnicy...
Edytowane przez OE Reniak
  • 7 lat później...
Odgrzeję kotleta, bo dostrzegłem wczoraj ten sam problem u siebie. Zauważyłem, że ubyło płynu w zbiorniczku i poszukując przyczyny, zastałem całą mokrą obudowę termostatu, pod nią również nieciekawie. Zacząłem dokręcać śruby, o dziwo niektóre trochę doszły. Wytarłem to wszystko i zacząłem obserwować. Na 3 śrubach mocujących obudowę widać, jak nadmuchują się banieczki. Pytanie, czy jest sens wykręcić każdą taką śrubę, dać na gwint trochę silikonu i skręcić to? Jak sączy się po śrubach, to tylko wymiana uszczelki tej obudowy wchodzi w grę? Masakryczna robota :/
Miałem ten i ten silnik. Z metalową obudową nie miałem problemu natomiast z plastikową owszem. Zużyła się uszczelka i olej dostawał się do płynu.
Zalecam wymianę uszczelki na nową. Ja nie wykręcałem śrub na silikon. To uszczelka trzyma szczelność. Dokręcając zbyt mocno można jedynie uszkodzić obudowę jak i uszczelkę.
Co do zamienności też chciałbym wiedzieć. Przyłącze czujnika temperatury wody jest różne. W plastikowej szybko wymienia się czujnik. Zawleczka zamiast gwintu.
