Zostawienie otwartego samochodu
A ja mam pytanie w podobnym temacie ( dlatego nie zakładam nowego tematu , chyba że Admin uzna inaczej).
Za rozwiązanie stawiam butelkę ... napoju gazowanego.
Chodzi mi o taką sprawę:
często w mroźne dni zanim odwiozę dziecko do szkoły wychodzę przed dom i odpalam swojego Scenica i wracam jeszcze dopić kawę.Autko chodzi sobie i się grzeje. A ponieważ Scenic 1,4 tce ma ogrzewanie do bani to tak ze 20 min musi silnik popyrkać to przynajmniej szyba się trochę odszroni.
I tu mam problem. Podobnie robiłem wcześniej z innym autem i robię tak teraz w drugim samochodzie z tą jednak różnicą , że auto odpalam i zamykam je drugim kluczykiem aby mi go nikt sobie nie pożyczył :!: Ale w scenicu nie mamy kluczyka ( poza tym grotem awaryjnym ). Chciałem zapytać w jaki sposób można zamknąć auto z zewnątrz na pracującym silniku?
Czy jest to wykonalne ?
Nie da się tego zrobić, przynajmniej w sceniolu II (z funkcją HF). Nie wiem jak w tym nowym, ale trzeba by wypróbować. Na pewno na pracującym silniku, przyciski na karcie nie są aktywne. Ale działanie takie jest niezgodne z prawem, chyba że na prywatnej posesji.
Edytowane przez damiar
jest na prywatnej posesji :!: . Ale z tym łamaniem prawa to też nie popadajmy w skrajność :)
A czy jazda z zamarzniętą przednią szybą na Amen przez 5 kilometrów jest zgodna z prawem ? Skoro mam w aucie ogrzewanie ( a raczej jego imitację) które nie jest w stanie w miarę sprawnie zagrzać auta i odszronić szyby podczas jazdy to co mam niby zrobić ???
Przy - 10 C to praktycznie nie idzie nawet silnika zagrzać jadąc do pracy 5 km. Nie wspomnę już co by było przy -25 C. :!:
A próbowałeś zrobić to drugą kartą :!:
Nawet w PL takie pozostawienie auta bez opieki jest niedopusdzczalne.
Nie wiem jak jest rozwiązane awaryjne zamykanie w megance/sceniku III, ale powinno być takie samo jak w megance /sceniku II, czyli w drzwiach znajdują się dzinksy do awaryjnego blokowania klamek zewnętrznych. Wystarczy przekręcić o 1/3 obroty i klamka od zewnątrz jest zablokowana. Tylko, że pozostawienie auta z włączonym silnikiem dłużej niż minuta i oddalenie się od auta z pracującym silnikiem jest karalne mandatem.
Nie da się zablokować zamków z karty przy pracującym silniku. Sprawdzone osobiście.
Czyli wstawiasz sobie 20 minut wcześniej farelkę do auta i włączasz ja go gniazdka 230V i masz ciepełko jak przyjdziesz. To lepsze rozwiązanie i bardziej ekonomiczne niż grzanie wnętrza silnikiem.
Szyba zamarza od środka?
Z zewnątrz to sprawa jest prosta - skrobaczka albo chemia albo osłona na szybę itp.
Silnik najszybciej rozgrzewa się podczas jazdy a nie na postoju.
A jeśli chcesz mieć w samochodzie ciepło przed odjazdem to może pomyśl o montażu ogrzewania postojowego?
Witam, a ja mam inne pytanie, ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Czy jest możliwość w megane 2 3D zrobienie automatycznego zamykania po oddaleniu się od auta?
Żeby nie naciskać za każdym razem przycisku zamykania w klamce czy też przy bagażniku.
Mam hands-free dlatego kartę mam cały czas w portfelu. A wiadomo jak zimową porą, przyciski w klamkach czasami ciężko chodzą, przymarzają..
Pozdrawiam!
Dodano: 31 gru 2012 - 11:32
Profit
Załóż sobie dodatkową grzałkę w nawiewie. Nie wiem jak jest w megane 3, ale jest dokładny opis jak to zrobić w megane 2
w ciągu 2 - 3 minut leci z nawiewów ciepłe powietrze..
Zakupić M III z HF ale tam znowu problemy z ogrzewaniem szyby....... :!:
A na poważnie, raczej trudna sprawa, ten model takiego działania HF nie posiada. (z tego co wiem)
Musiałbyś coś dorobić albo pożenić z kartami i modułami z M/ S III lub LAGUNY.
U siebie też mam HF w sceniolu drugim i problem rozwiązałem przez podpięcie do karty pilota od bramy, kluczyka jej awaryjnego otwierania, breloka z logo forum, żetonu do wózków w markecie i całość zawiesiłem na smyczy. Nie mieści się ten komplet w portfelu, wobec czego klikniecie w przycisk zamykania na karcie nie stanowi problemu.
Ta ... jasne , już myślałem prędzej o Webasto mokrym ale 5000 PLN to trochę słono a zima w tym roku nas oszczędza :!:
Z tymi dodatkowymi grzałkami to fajna sprawa ( miałem tak w Fieście 1,4 TDci) pół minuty i już leciało ciepłe na szybę. Niestety trochę boję się takie samodzieły robić w nowym aucie ( nie chcę z dymem instalacji puścić). Poza tym nie wiem czy jest jakieś fabryczne miejsce na dołożenie tej grzałki czy jak ?
Najłatwiej to można dołożyć grzałkę w układ chłodzenia z gniazdkiem w zderzaku ale to tylko przed domem działa. Po pracy jak wsiadamy do auta to i tak zimno będzie :!:
