No to teraz chłopie "pawel_meganeII" namieszałeś bo z tego co czytam na forum u większości użytkowników wskazówka jest na 3 kresce a u Ciebie jak rozumiem między 3 a 4 kreską (przysłania symbol temp.cieczy). Też mi się wydawało że tak powinno być jak w większości aut czyli wskazówka w połowie skali temp.
Wymieniłem termostat.
Pierwsza fotka przedstawia gdzie się wskazówka zatrzymała, a druga jak podkręciłem ogrzewanie bo widać że delikatnie opadła ale potem w trakcie jazdy jakby znowu się podniosła.
Widocznie ten model tak ma tylko że 200zł za termostat poszło...
Witam.
Koledzy ile kreseczek pokazuje wam na tym słupku od temperatury na desce rozdzielczej jak jest prawidłowa temperatura silnika? Pytam ponieważ zauważyłem że po pierwsze różnie się nagrzewa silnik, tzn. na takiej samej trasie po różnym dystansie zaczyna się podnosić wskazanie. Po drugie niezależnie od dystansu jaki się pokonuje wskaźnik temperatury za każdym razem pokazuje 5 tych kreseczek. Policzyłem że na wyświetlaczu jest ich 9.
Pytanie do użytkowników Sceników II - czy rano przy całkowicie zimnym silniku wskaźnik temeperatury powinien wskazywać jedną kreskę na wskaźniku? Dławi mi się rano trochę (1,6 16V) i nie wiem co to może być, po rozgrzaniu jedzie bez problemów, odpala także ładnie i zaczynam podejrzewać czujnik temepratury, ta jedna kreska na całkowicie zimnym silniku mnie zastanawia.
Ciężko się z tą przypadłością pogodzić, może jednak warto coś posprawdzać/powymieniać? Czytałem gdzieś na tym forum że ten model lubi konkretne świece więc może te co mam sa jakieś inne. Czyściłem przepustnicę, wymieniłem cewki bo podały po kolei (4 sztuki w ciągu roku) ale dławienie nadal jest, nic się nie zmienia. Świece także zmieniałem dwa lata temu ale nie wiem niestety na jakie, chyba były to NGK ale symbolu nie pamiętam.
Reasumując - na co mogę jeszcze zwrócić uwagę?
Mam małe pytanko - który z czujników odpowiada za uruchamianie wentylatora na chłodnicy (mechanik powiedził mi, że są dwa - jeden w bloku, drugi przy termostacie)??
Pomimo ciągłej walki z odpalaniem silnika w megance II phI 1.5 dci 82KM mam wrażenie, że silnik przegrzewa się...
Od czasu jak go kupiłem nigdy jeszcze nie słyszałem włączonego wentylatora schładzającego płyn chłodzący.
Podczas kilku ostatnich wypadów do mechaników oraz sprawdzania meganki silnik mam wrażenie był bardzo gorący - jednak wentylator stał (mamy obecnie coś około 30*C).
W dniu dzisiejszym na podłaczonym komputerze mechanik wykonał test wentylatora - załączył się, fakt.
Jednak to było wymuszone komputerem...
