Spryskiwacze "mgłowe" do Megane 3
Podłączam się pod pytanie kolegi wyżej.
Jak auto stoi w miejscu to psika dość ładnie, ale wystarczy ruszyć i jechać powyżej 50km/h i dysze psikają na wysokość 1/4 szyby i efekt jest gorszy niż na fabrycznych "siurkach".
75zł poszło, każdy się zachwycał tutaj na forum ale powiem wam, że szału nie ma..
Może spróbować usunąć kulki z dysz od zaworków przecizwrotnych, dają duży opór?
Wężyk do dysz z przodu nie jest długi, więc zwłoka wytrysku :) nie byłaby duża.
Moich dysz jeszcze nie odebrałem, leżą już w ASO, czasu brak.
opór hmmm nie wiem czy się da usunąć raczej nie. Jedna dysza chodzi ciężko bardzo a druga lekko. A testy robiłem tylko na tej co ciężko obrócić. Dziś mi się udało, zobaczymy w praniu jak wyjdzie. Chociaż jak przesuwałem mam nadzieje, że nic się nie uszkodziło bo to małe kawałki plastiku a trzeba było siły trochę włożyć.
Ja swoje wczoraj zamontowałem. Regulacja i sam montaż u mnie przebiega bez problemu. Sama regulacja góra-dół płynnie (w miarę) chodzi. Może sama kwestia regulacji zależy od partii? albo fabryki gdzie to produkują ja mam akurat chyba z made in korea. W każdym razie jestem zadowolony efekt lepszy niż te fabryczne na pewno.
Na poprzedniej stronie jest schemat jak regulować. Ja płaskim śrubokrętem powoli. Jedna łatwo idzie a druga bardzo ciężko - pewnie zależy od partii tych spryskiwaczy.
Edytowane przez dreq02
Też mam już swoje. Tak jak podejrzewałem zaworki zwrotne, które są w dyszach, dają dosyć duży opór, więc na pewno ograniczają ciśnienie. Oryginalne dysze z auta tych zaworków nie posiadają. Ciekawe jaki efekt można osiągnąć usuwając kulki z zaworków? Na ile będzie uciążliwe cofanie się płynu w instalacji?
Kurcze, jak się ciesze że ktoś rozkminił temat :) <piwko>:applause:
Szukałem i szukałem po stronkach tych dysz z Kangoo (używek) - i totalnie brak, już myślałem że kupie dysze z Renault Capture - on ma trzy (3) dysze na stronę.
Aktualnie zamówiłem już te z wątku :D
Dostępne ale w magazynie w Warszawie, dwa dni oczekiwania :)
Zamówiłem i ja :)
Przed chwilą kupiłem w poniższym sklepie. Mają dostępne od ręki. Trochę drożej ale co tam. Zobaczymy czy będzie to warte wydanej kasy.
SklepRenaultWarszawa
Dodano: 23 mar 2017 - 10:00
Już zamontowane spryskiwacze. Jest ok. Tworzą mgiełkę całkiem całkiem. Co prawda nie taką jak w moim Focusie ale jest dużo lepiej niż z sikaczy podwójnych. I nie musiałem nic regulować. Zamontowałem i od razu fajnie na górną część szyby psikały. Przy szybszej jeździe daje na środek.
Polecam bo u mnie akurat jest widoczny efekt.
A i wymiana trwała dosłownie max 2 minuty.
Nawet specjalnie żonie nie mówiłem, że zmieniałem. I sama mi powiedziała, że spryskiwacze zaczęły fajnie psikać mgiełką. A jeśli żona zauważa już coś w samochodzie, to znaczy, że jest różnica :)
Zauważyłem, że przy mgłowych spryskiwaczach mniej płynu jest zużywane. I co ważne nie lecą na szybę strużki płynu. Bo często żona się skarżyła, że jej ten płyn ścieka. A teraz sobie bardzo chwali. Zatem zakup uważam za udany :)
Kupiłem mgłowe w sklepie (link na końcu) po 30 zł/sztuka. Montaż zajął dosłownie 3 minuty. Po zamontowaniu bez regulacji na stojąco psikają mniej więcej do połowy szyby. Wymaga to regulacji, co dzisiaj będę robić. Po zakończeniu całej operacji podzielę się wnioskami. Co istotne - montowałem je do Scenica III - pasują idealnie.
I jeszcze link do dysz:Tutaj kupiłem dysze
Edytowane przez DaveLombardo
