Podnoszenie Świateł - Pilne!
Funka
Niedawno zakupiłem Megane, wszystko pięknie tylko przednie światła świecą "nisko".
Sprzedający powiedział, ze wystarczy je "podnieść" i ustawic.
A jak to zrobić?
Nie miałem wczesniej stycznosci z tego typu autem, a musze zrobić to jak najszybciej - ciężko się jeździ nocą.
Z lewej strony kierownicy powinno być pokrętło podnoszenia reflektorów.
Jeżeli go nie ma, a może nie być, trzeba to wykonać ręcznie na lampach.
Chcesz ustawić lampy dobrze podjedź do jakiegokolwiek warsztatu ustawią Ci to za klika złotych.
Dzięki, jutro będę szukał tego pokrętła.
A co w sytuacji kiedy go nie bedzie?
Opcja z zajechaniem do warsztatu odpada bo już praktycznie nie mam ani grosza wiec (moze) trzeba bedzie recznie - co wtedy?
Jak znajdziesz to pokrętło do regulacji wysokości ustaw auto po ciemku przed ścianą,włącz krótkie i pokręć tym pokrętłem ,będziesz widział czy zmienia się wysokość padającego światła.Jeżeli nic się nie zmienia to mogą być uszkodzone silniczki do regulacji reflektorów,czarne odstające z wtyczką od tyłu reflektora.Z tych silniczków wystaje sześciokątne pokrętło którym ręcznie można regulować wysokość świateł.Jakie masz reflektory,przy podróbkach bywa tak że czasem nie da się ustawić wysokości.Miałem tak w Clio z podróbką TYC.
Orientujecie się czy oprócz ustawienia pokrętłem można coś jeszcze regulować ręcznie z komory silnika?
Doprecyzuje. Czy można regulować z komory a potem to już normalnie z środka?
U mnie jest niby dobrze, ale pokrętło mam praktycznie na maxa(nie pamiętam w dół czy w górę) Przy max obciążonym tyle to jednak światło idzie ciut w góre. I w tym momencie przydała by się lekka obniżka w dół.
Oczywiście silniczek porusza się płynnie.
Edytowane przez fredi
Jasne, że się da. Reflektory reguluje się w dwóch płaszczyznach; prawo/lewo i góra/dół.
Pokrętła są oczywiście na lampach. Otworzysz maskę to je zobaczysz. Jedno jest na silniczku, a jak go nie ma to jest odpowiednia śruba z pokrętłem i chyba od strony błotników, na lampach.
Z tym, że ja naprawdę polecam wydanie tych paru złotych i wizytę w najbliższej stacji kontroli pojazdów. Ustawią w parę minut, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Przynajmniej nie będziecie oślepiać jadących z przeciwka.
I jeszcze jedno, najpierw pokrętło w kabinie na 0, potem ustawić reflektory i dopiero wtedy można sobie je podnosić góra/dół z kabiny. Nigdy odwrotnie.
Dzięki. Jak kupiłem to jeden silniczek nie chciał się ruszać. Pogrzebałem i działa do dzisiaj. Pewnie przy tych pracach nie było do końca na zero. Nikogo nie raziło bo jest akurat. Ostatnio wiozłem większy ładunek i coś mi nie pasowało. Pozostaje tylko to poprawić.
10zł za ustawienie na stacji diagnostycznej i nie walą po oczach jadących z naprzeciwka, a samemu raczej cięzko bedzie dobrze ustawić
Jesteś pewny? Jedziesz z kompletem pasażerów z tyłu..pamiętasz o pokrętle świateł zawsze? A jeszcze jak siedzi tył na drązkach to pewnie zadowolenie wielkie,że mijania,,dają'' prawie tak jak drogowe. :!: Edytowane przez tom2125
  • 9 miesięcy temu...
Odświeże staroć bo właśnie dzisiaj poprawiałem światła, ale....jeszcze raz dopytam. Od ostatniego wpisu w tym temacie było możliwie. Nikogo nie raziłem choć pokrętło w kabinie musiało być na max czyli na 4. Jakiś czas temu sprzątałęm w okolicach świateł i prawdopodobnie ciut się przestawiły. Dzisiaj byłem zrobić przegląd i postanowiłem sprawdzić ustawienia świateł. Wyglądało to tak, że pan X ustawił pokrętlo w aucie na 0(niestety cały czas nie patrzyłem na to co robi więc nie mam pewności czy tak było do końca) i sprawdzał. Okazało się, że prawe było za wysoko(obniżył o 6 ruchów śruby) a lewe praktycznie dobrze(tylko jeden ruch śruby) Obecnie przeskok z pozycji 0 na 4 daje większe możliwości obniżenia świateł czyli chyba dobrze.
I teraz pytanko. Jak pan X ustawiał światła(zakładam że było na tym zerze) to optymalna pozycja i jazda powinna się odbywać na 0? Pytam bo jakby co to podjadę i ustawimy jeszcze raz. Poprzednie ustawienie na krótkich o wiele bardziej oświetlało pobocze, a teraz na króŧkich prawie jest tylko troche wyżej niż lewe. Podobno tak ma być jak pokazała maszyna. Możliwe że to kwestia przyzwyczajenia, opatrzenia i jazdy z niewłaściwym oświetleniem. Tak pytam.
Dokładnie tak. Światła w samochodach z regulacją wysokości świecenia ustawienie świateł odbywa się przy pozycji pokrętła na 0.
Więc pan X ustawił światła prawidłowo.
Dlaczego tak a nie inaczej odsyłam do instrukcji.
I taka pozycja świateł jest prawidłowa.
Odsyłam również do artykułu, którego link zamieściłem kilka postów wyżej, tam wszystko zostało wyjaśnione.
