Kamera cofania Scenic III Megane III
Masz Live czy zwykłego ?
Dodano: 30 lis 2015 - 13:34
Ale jest jeszcze po 69 zł na allegro nie kupowałem go :D jeszcze
Dodano: 30 lis 2015 - 13:36
Chcę zrobić kilka zestawów do montażu "gotowce" myślę cena pewnie w okolicach 500 zł będzie
Instalacja
Nawigacja
Joy
BIC
Antena GPRS
Radio w opcji :)
Cena dość przyzwoita (zważywszy ile trzeba się naszukać i kombinować).
Mi się udało ten moduł kamery kupić stosunkowo tanio.
Ja mam LIVE'a, ale z subskrypcją LIVE ważną jeszcze ponad pół roku, dlatego sam moduł wolałbym zostawić a ew. uzupełnić sobie tylko brakujące elementy.
Jeszcze mi przyszło na myśl, że może jednak NAVI nie widzi tego modułu i dlatego nie przełącza obrazu przy wrzuceniu wstecznego. A CLIP sam wysyła ramkę przełączającą i dlatego podczas kalibracji obraz się zmienia.
Dla mnie najbardziej pomocną była by informacja, czy można wywołać kalibrację bez wpiętego modułu kamery (to sobie sprawdzę) i czy podczas kalibracji ale z zdezaktywowaną kamerą w navi obraz się przełącza.
Dodano: 30 lis 2015 - 20:25
No i kolejny test za mną.
Kalibracja kamery z poziomu CLIPa powoduje przełączenie obrazu w navi tylko jak moduł kamery jest wpięty. Jak odłączę wtyczkę, to okno kalibracji się włącza ale w navi dalej pokazuje się mapa. Wniosek - to moduł kamery wysyła ramkę do navi, żeby ta przełączyła źródło obrazu.
Dlaczego więc nie wykrywa wrzucenia wstecznego ??
Jeszcze jedna myśl:
przyjrzałem się schematowi sieci multipleksowej w CLIPie i wychodzi na to że od węzła idzie gałąź przez joystick, następnie radio i kończy się w navi. Od tego samego węzła idzie do wzmacniacza (gdzie wpiąłem się z modułem kamery). Czy aby moduł kamery nie musi być wpięty gdzieś w gałęzi idącej do navi?
Edytowane przez Qbak
Wpiąłem się w wiązkę klawiszy multimedialnych ale nadal bez zmian. Podczas kalibracji kamery navi przełącza obraz, podczas wrzucania wstecznego już nie.
Wygląda na to, że gdy CLIP każe przełączyć obraz na kamerę (podczas kalibracji), wysyła ramkę do modułu kamery, który to wysyła ramkę do navi, żeby ta przełączyła źródło obrazu.
Może podczas normalnej pracy moduł nie dostaje informacji, że został wrzucony wsteczny bieg - nie wysyła ramki do navi i dlatego ta nie przełącza obrazu.
Już nie mam pomysłów co jeszcze może być nie tak.
Obstawiam jednak konfigurację CLIPem. Musi być jakaś drobnostka którą przeoczyłem.
Dodano: 02 gru 2015 - 13:20
NA początku wątku pisałeś:
W module od kamery nie ma VIN
Jest widoczny w systemie ale nie dziagnozowalny
Co to znaczy, że jest widoczny w systemie? Coś jak klawisze multimedialne które są w CLIPie widoczne ale nie można z nimi nic zrobić?
Bo u mnie tego modułu kamery nie widać wcale.
W konfiguracji CAN nie mam opcji kamery cofania :/
Dodano: 02 gru 2015 - 21:08
Sprawdziłem ustawienia sieci CAN multimedia (mam 7 typów do wyboru) i w żadnym nie występuje kamera. Widocznie w Lagunie nie przewidziano wersji sieci z obecnością takowej.
Sprawdziłem te same ustawienia dla VINu ze Scenica i Latitude'a i tam jest widoczna kamera i można ustawić jej parametr jako "obecny".
Niestety nie spowodowało to reakcji na wrzucanie wstecznego.
Ale skoro CLIP umie wymusić na module kamery wysłanie ramki do navi przełączającej obraz to może navi jest dobrze skonfigurowana a problem jest w braku informacji o wrzuceniu wstecznego do modułu kamery.
Jedyne co mi przychodzi do głowy przeanalizować ramko can czy latają i druga sprawa to zrobić konfig dla auto z kamerą cofania i puścić konfig dla całego auta
Dodano: 02 gru 2015 - 21:36
Który rok laguny ?
Dodano: 02 gru 2015 - 21:38
Ogólnie USM wysła info o wstecznym biegu do sieci can, potem masz bic który działa jako łącznik pomiędzy siecią can silnika a siecią can audio
Laguna Coupe z 2008. Fabrycznie NINAV4/RAD06. Obecnie NAV1G2/RAD13A.
Poprzednio w NINAV4 miałem kamerę cofania, tam wystarczyła mała modyfikacja (jeden pin z navi do masy) i po włączeniu wstecznego navi przełączała obraz. Przypuszczam, że wrzucenie wstecznego też było wykrywane dzięki ramce latającej gdzieś w sieci.
Co do konfigu całego auta co masz na myśli?
Konfiguracje automatyczną których modułów proponujesz?
Boje się na ślepo robić konfig wszystkiego co popadnie i to jeszcze na nie swoim VINie. (Bo na swoim w reprogu nie znajduje konfiguracji do NAV1G2/RAD13A/RDAR01)
No to bu, miałem tez takie przypadki gdzie podniesienie softu pomogło , bo w danym roku jeszcze tego nie było
Jak chcesz bawić się konfigurację innych modułów to nie używaj innych konfigów bo rozsypiesz auto :D
