Mam pewien problem wczoraj podłączyłem do scenica 3 przyczepkę i jak się okazało chyba nie sprawną bo wyskoczył mi bład czujników cofania i od tego momentu nie działają czujniki -nie piszczą ani sie nie wyswietlaja. Chciałem sprawdzić bezpiecznik ale nie wiem który to jest, w liście która znalazłem na forum nie ma nr opisanego bezpiecznika.  Proszę o pomoć, o nr bezpiecznika abym sprawdził.
Bezpiecznik nr 7 w module elektronicznym pod maską silnika tzw UPC.
Gdyby bezpiecznik był spalony nie działało by ogrzewanie tylnej szyby i tempomat między innymi.
Tak jest przynajmniej w Megane.
Edytowane przez dyzol
Zdaje się, że to bezpiecznik nr. 7 na 15 A w module UPC zabezpieczający połączenie AP 43. Ale to chyba nie wina bezpiecznika bo zabezpiecza on też inne obwody. Warto by sprawdzić czy do modułu parktronika dochodzi napięcie. Po załączeniu wstecznego świeci lampa cofania?
Dnia 20.10.2013 o 21:30, S-Driver napisał:
Dzieki Dzięki damiar! Jednak bezpieczniki okazały sie się wporzadku w porządku. Bledem Błędem bylo było to ze że wczesniej wcześniej wymienilem wymieniłem H7 ale z długich i dlatego nie swiecila świeciła. Dopiero po czasie zakontaktowalem za kontaktowałem, ze że to druga zaslepka zaślepka jest od mijania. :-)
To straszne, ale dzisiaj mnie też się to przytrafiło!
1,5 godziny wywracałem skrzynkę bezpieczników, zmieniałem bezpieczniki, 3 żarówki H7 i wszystko na nic.
Wystarczyło NIE ZMIENIAĆ żarówki od długich tylko WYMIENIĆ od świateł mijania. Katastrofa.
  • 8 miesięcy temu...
Niedawno dowiedziałem się że częstą przypadłością w tym modelu jest przetarta wiązka przewodów idących od klapy bagażnika do wnętrza pojazdu, u mnie paliło bezpiecznik od świateł pozycyjnych przód - tył, po stronie kierowcy, nie było również stopu w obu lampach po tej stronie.
Pozdro :-)
  • 5 miesięcy temu...
Cześć,
to mój pierwszy post więc chciałbym wszystkich gorąco przywitać. Ale przechodząc do tematu, muszę sprawdzić bezpieczniki od modułu grzania świec żarowych i sterowania grzałkami nurkowymi.
Oba są w małej skrzynce nad nadkolem.
Miałem już dwa podejścia do jego otworzenia, ostatnie to próba ściągnięcia pokrywki w stronę lampy po jej wysunięciu.
Niestety wieczko blokuje się pomiędzy obudową skrzynki a ramą nad nim.
Macie może jakieś złote środki na otwarcie tej skrzynki?
Megane III, 2011, 1.5 dci, 110
