jabrze Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Mam mosiężne z allegro i są wieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 W dniu 8.05.2016 o 13:24, fourier napisał: miarę Wymienilem 2 tygodnie temu na nowy ogranicznik za 40zł , firmy NTY model NTY EZC-RE-038 . Po 2 tygodniach normalnie dramat , nie polecam, słychać hałas na pół osiedla .Smarowanie nic nie pomogło, wyglada jakby to nie tulejki piszczały tylko same sprężyny . Bede musial sprobowac zdemontować tapicerke i posmarowac sprezyny , jak to nic nie popmoze to wymiana . FIlmik tutaj ; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 (edytowane) NTY nie do Renault. Edytowane 5 Kwietnia 2023 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 11 godzin temu, jabrze napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Dlaczego niby nie ? Przeciez podaja ten model i pasuje cale mocowanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzechuXX Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Kiedy ludzie się nauczą, że NTY to nadaje się co najwyżej do śmietnika.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Albo psu do zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) Oj tam pierwszy raz kupowałem z tej firmy, to już teraz będę pamiętał Już zamówiłem same tulejki i w starych ogranicznikach powymieniam Ale jak wpisuje się w wyszukiwarce ''NTY'' to wyskakuje 0 znalezionych tematów i postów ... Czemu nie wyskakują posty i tematy z nazwą NTY ? I ani jednego postu w temacie o ograniczku drzwi na 14 stron , żeby ktoś narzekał na zakupioną cześć z firmy NTY wiec nie wiem co sie tak czepiacie ... :P:P Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez snowday Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrandtour Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Wymieniałem tulejki z tyłu na jesień teflonowe, strata czasu. Miesiąc temu zamontowałem to https://allegro.pl/oferta/fluence-megane-iii-ogranicznik-drzwi-tylnych-l-p-12397812653?snapshot=MjAyMy0wMy0xOFQxMjo0MjowNi41MDM2OTVaO2J1eWVyOzRkODYwNDBkOTI1MmM2OWYwYWMyYTQ1M2YxYWMwZTc1NjlkYzU0Yzk1OGQ2MGRhZDMyMzA3YWQ4NjAwZWU1ZWM%3D Na razie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) Wyrzuciłem nowy ogranicznik NTY i wymieniłem w starym ograniczniku same tulejki ( po 8.50 na all ) i wsio działa jak nowe Zrobiłem oba ,czyli z lewej i prawej strony , lepiej wymienić tulejki niż kupować zamiennik:) Od strony kierowcy wymieniłem obie tulejki ale od strony pasażera tylko jedną , bo druga była ok , a przy wymianie obu jest dość dużo roboty . Od razu powiem że zamontowanie tulejek nie jest takie łatwe jak to wygląda na filmikach na YT , , ja na prasie w pracy potem przebijałem żeby po zamontowaniu tulejek było dobrze ustawione, bo młotkiem w warunkach domowych nie udało mi się tego przebić, Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez snowday Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 35 minut temu, snowday napisał: Od razu powiem że zamontowanie tulejek nie jest takie łatwe jak to wygląda na filmikach na YT , , ja na prasie w pracy potem przebijałem żeby po zamontowaniu tulejek było dobrze ustawione, bo młotkiem w warunkach domowych nie udało mi się tego przebić Nie oglądałem żadnego film na YT, ale u siebie wymieniałem tulejki w dwóch przednich drzwiach. W użyciu młotek, jakiś wybijak do sworzni, kombinerki, imadło i wszystko bez użycia większej siły, tym bardziej prasy. Mogłeś mieć tulejki o mniejszej średnicy wewnętrznej niż sworzeń, ja je poprzewiercałem wiertłem o trochę większej średnicy i wszystko lekko się złożyło. Działa bez zastrzeżeń już czwarty a może i piąty rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaziuk Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 Hmm to kupuje się niby pasujące tulejki a i tak trzeba wiercić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 W dniu 9.10.2023 o 22:06, Kaziuk napisał: Hmm to kupuje się niby pasujące tulejki a i tak trzeba wiercić? Ja tylko przy jednym ograniczniku musiałem przewiercić tulejki na większe otwory, przy drugim nie trzeba było, nie wiem, dlaczego taka różnica jak sam nie wymieniałem wcześniej tego ogranicznika, a auto kupiłem, jak miało przebieg 60 tys. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skautszh Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Dzięki już wiemy jak w Scenic 3 wymienić ogranicznik drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzechuXX Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Dzisiaj w końcu po ponad trzech latach wymieniłem ograniczniki z przodu. Nowe jakieś zamienniki dostałem przy kupnie samochodu. Miały stalowe tulejki. Na pewno bardziej szumią przy zamykaniu ale jest to przyjemniejszy dźwięk niż strzelanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzechuXX Opublikowano 29 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2024 Jakby ktoś był zainteresowany jak się sprawują metalowe tulejki w zamienniki ogranicznika to kupiłem na allegro czarne tuleje z tworzywa, włożyłem do starych ograniczników, a zamienniki z metalowymi wyrzuciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
