maxiecu , maxitest diagnoza renulta
Z elm 327 połączysz się ze wszystkimi modułami, w porównaniu z mpm-com nie ma kodowania kart.
Z elm 327 na pewno nie połączysz się ze wszystkimi modułami a do kodowania kart potrzebny jest kod pin. W megane II do 2005 roku chyba idzie odczytać pin.
Z elm 327 napewno nie połączysz sie ze wszystkimi modułami
To wymień chociaż jeden moduł w megane II phI z którym nie połączył się elm 327 programem maxiecu2. Pin do kodowania kart do odczytania tylko w rocznkach do 2005.
Być może mam jakąś starą wersję ELM nie pamiętam jaką bo go wyrzuciłem używam MPM. Kiedyś gdzieś widziałem opis z jakimi sterownikami Maxi nie łączy się z ELM.
Skoro działa to dobrze a adaptacje też można ELM robić?
  • 5 tygodni później...
Odswieżę trochę,
Chcę kupić interfejs na własne potrzeby do megane 2, czy wystarczy elm czy dołożyć do mpm ? Porównując te interfejsy z oprogramowaniem Maxiecu czym odbiegają od Clipa cały czas bazując konkretnie na megane 2?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Jeśli tylko do megane II to ELM wystarczy w zupełności. MPM dodaje chyba tylko kodowanie kart. Porównując do Clipa najważniejsze rzeczy są, ale jednak to nie to samo. Clip pokazał mi jakieś drobne stare błędy których maxiecu nie widział bo po prostu nie odczytuje wszystkich drobnostek np. jakiś stary błąd związany z czytnikiem kart. MaxiEcu powinien Ci wystarczyć.
Jest dział Download i tam jest zamieszczony temat diagnostyka megane II. Otwórz plik pdf odnośnie poduszek powietrznych lub silnika i sprawdź co poszczególne błędy oznaczają i jak z nimi walczyć. Przy opisie błędów silnika należy zwracać uwagę na sterownik silnika.
