Zestaw nagłośnienia BOSE
Przepraszam, niezbyt często odpisuję na pw, bo forum przeglądam na tapatalku i nie działają mi tu prywatne wiadomości.
Bose nie przeszczepiłem, ale miałem plan, żeby wymienić fabryczne głośniki z przodu na mocniejsze i dołożyć wzmacniacz. Z bose chciałem tylko dołożyć subwofer, bo nie chciałem żadnych skrzyń w bagażniku, a aktywny sub też mnie nie przekonywał.
Jeszcze jedna opcja mi chodziła po głowie, żeby zostawić fabryczne głośniki, a dołożyć jedynie wzmacniacz + sub bose. Wydaje mi się, że to by dużo pomogło.
Jedna uwaga dla osób, które chcą dołożyć bose - w tej wersji podłoga u pasażera z przodu jest wyżej i jak radio gra, to subwoofer cały czas masuje stopy pasażerowi - nie każdemu się to podoba. W mojej obecnej megance nie ma regulacji wysokości fotela pasażera i z podłogą bose wrażenie jest takie jakbyśmy siedzieli na nocniku - nogi wysoko, tyłek nisko.
Aha, wg mnie wszystkie 3 miały wzmacniacze na stelażach bo wnętrze się nie zmieniło pod deską. W r-linku bose wzmacniacz jest bardziej po prawej stronie schowka przed pasażerem. W wersjach bez r-linka wzmacniacz jest po stronie lewej schowka.
Ja na razie głośno myślę....
Dokładka wydaje się dosyć prosta do wykonania. Pod warunkiem, że nie chce się montować suba w podłodze. Wystarczy podpiąć wyjście radia do wejścia wzmacniacza. Nowa wiązka to twiterów z przodu, podciągnąć zasilanie i można spróbować nawet fabrycznych głośników. Nie mam pomysłu tylko co z subem zrobić. Pod fotelem pewnie się nie zmieści. A i z przymocowaniem będzie kłopot. Zostaje chyba tylko bagażnik. W kole zapasowym jest sporo miejsca :)
Właśnie dokładnie tak rozpatrywałem subwoofer.
Koło zapasowe mamy tak położone że jest miejsce. Myślałem nad takim rozwiązaniem z firmy Pioneer TS-WX610A.
Ciekawy jestem jak to będzie współgrało z podłoga bagażnika z tworzywa...
Moje megan jest z 2013 roku ale złapała się na lift czyli PhIII. I tak naprawdę do r-linka brakuje mi tylko basu, resztę dało byś się przeżyć.
Wysłane z Tapatalk
Edytowane przez bigmaxx
Sprecyzujcie trochę, bo napsaliście o dołożeniu wzmacniacza, ale czy chodzi Wam o wzmacniacz Bose czy uniwersalny? Jak bose to nie jest to taka prosta sprawa, bo:
1 radio jest inne
2 wiązka pod konsolą też jest inna.
Czy może ktoś podrzuć fotkę gdzie i jak dokładnie jest zamocowany wzmacniacz Bose w Megane 3 Coupe ?
Jestem posiadaczem takiej Meganki, i jest to teoretycznie wersja Bose Edition, ale jakoś nie mogę znaleźć subwoofera pod siedzeniem pasażera jak i wzmacniacza w okolicach schowka. Dodam że kolorystka siedzeń jak i maskownice głośników w drzwiach odpowiadają wersji Bose. Czy maskownice z logiem Bose powinny być w tylnej parze głośników?
Wzmacniacz jest zamontowany nad schowkiem przed pasażerem, musisz wyjąć schowek i zobaczysz.
Subwoofer jest pod wykładziną podłogi. Jak masz schowek w podłodze po stronie pasażera, tzn, że nie masz subwoofera.
Maskownice Bose były tylko z przodu.
Bose miało srebrne pasy bezpieczeństwa, lakierowane na czarno elementy konsoli, skórzane boczki przeszyte białą nicią. Z Zewnątrz czarne lusterka, na błotnikach znaczek Bose, w którymś roczniku coupe miało chromowane wloty powietrza w zderzaku, od 2014 roku chyba jeszcze chromowane listwy przy szybach.
Właśnie u mnie nigdzie nie widzę wzmacniacza po wyjęciu schowka. Jest to dziwne bo dźwiek jest zaskakująco dobry, oczywiście jeżeli mowa jest o scenie i o wyższych tonach, bo niskich bardzo brakuje. Schowek stronie pasażera jest w podłodze. A co do elementów w środku to listwa na konsoli jest srebrna i maskownice bose też są. W drzwiach są skórzane boczki, i wszystko jest przeszyte jasną nicią. Lusterka są pod kolor nadwozia i nie ma żadnego znaczka bose na elementach konsoli jak i karoserii.
A może założone są tylko głośniki bose ?
Edytowane przez Dajducz
Obawiam się, że to nie wersja Bose. W coupe po stronie pasażera podłoga jest podniesiona wyraźnie wyżej, jest tam ukryty sławetny plastikowy sub, schowka wtedy brak. Listwa konsoli nie jest w tej wersji srebrna. Tapicerka foteli jest częściowo skórzana-z plastikowej krowy. :)
Edytowane przez Lelupi
        • Like
