Ciągłe stuki w przednim zawieszeniu
Dźwięk podobny jest do dźwięku podczas otwierania korkociągiem wina w małym pomieszczeniu (echo niesie po budzie auta) :-)
A jak byś np uderzył kluczem od koła w wannę koła zapasowego bardzo podobny dźwięk właśnie teraz mnie to strasznie męczy ruszanie i hamowanie pojedyncze puknięcie
Witam Panowie to i ja podepnę się do tematu,a mianowicie rano jest wszystko ok,auto bez żadnego stukania i pukania z przodu,ale jak tylko temperatura wzrośnie na zewnątrz to czuć stuki na kierownicy i przy zakręcaniu takie dziwne trzaski,wczoraj na szarpakach wyszedł prawy sworzeń wahacza do wymiany i nie wiem do końca czy on może dawać takie objawy?
Jutro auto do mechanika i zobaczę jaka będzie diagnoza i jak będzie po wymianie sworznia.Trochę poczytałem o tym stukaniu u innych i może łożysko na mcPersonie,jak to można sprawdzić wie ktoś?
[ Dodano: 2010-07-08, 20:26 ]
Witam ponownie , wymieniłem amortyzatory z przodu i niby było ok,ale dzisiaj po przejechaniu 200 km zaczęło znowu stukać coś z przodu i czuć to na kierownicy.Nie mam już cierpliwości do tego auta.Cały czas coś.Może wymienić płyn od wspomagania ten jest już za stary?
  • 3 lata później...
Panowie jak kolega pisał o stukach z przodu megi to ja mam ten sam problem na diagnostyce wszystko ok choć uczuliłem pana że z przodu mam stuki od roku
ale wszystko ok układ kierowniczy ,drążki,końcówki,drążek kier, a gdy wjadę w dziurę łagodną jest wszystko dobrze ale gdy pojawi się krótka gdzie koło nagle wpada to masakra w środku słychać mocne głuche stukanie pomocy bo nie wiem co jest megi 98 1,6 75KM classic.
koledzy mam to samo w mojej megi wszystko ok ale ciągłe stuki na diagnostyce gosć nie znalazł nic ,choć zwracałem Mu uwagę na stuki z przedniego zawieszenia jak znaleźliście powód dajcie znać.
W moim scenicu 2000 dti jest taki problem: gdy parkuję auto, czyli cofam na skręconych kołach w lewo na maxa i podczas odbijania kierownicą aby auto
wyprostować nastepuje takie "brzdęknięcie". Jest to słyszalne po prawej stronie w okolicy koła prawego. I też zdarza się taka sytuacja (ale rzadziej) gdy
ruszam na skręconych kołach na maxa w lewo i odbijam aby wyprostować auto i nastepuje takie brzdęknięcie. Dodam iż to zjawisko występuje tylko w tych dwóch
przypadkach, podczas kręcenia kierownicą. Podczas normalnej jazdy na zakrętach, na łukach nic się nie dzieje.
Coś w rodzaju jakby sprężyna gdzies przeskoczyła.
I takie jeszcze moje spostrzeżenie, teraz jak jest snieg to zjawisko niewystępuje. Wiadoma rzecz, łatwiej sie obraca kołami na śniegu niż na suchym asfalcie, małe opory.
Auto byłem sprawdzić i wszystko jest ok, żadnych luzów, rozbierali cały mcperson i jest w porządku, maglownica i drążki nie mają luzów. Oczywiście nic nie
znaleziono, panowie mechanicy mówią że takie sytuacje sa trudne do zdiagnozowania. Mówią że można śmiało jeździć, drązki, końcówki zawieszenie nie ma żadnego
luzu także nie ma niebezpieczeństwa.
Czy ktoś miał lub ma podobną sytuację ze swoja renią to proszę o posty może cos się da ustalić.
Pozdrawiam.
Regulamin pkt. 5.9 - Enter
P_r_z_e_m_o
