Witam. Mam Renaul Megane 1.4 1999r. Przez 2tyg. auto stało na parkingu na zaciągnietym hamulcu ręcznym. Przyjechałem z wczasów, odpaliłem auto i nie moge ruszyc. Trzyma ręczny. Próbowałem ruszyć do tyłu i przodu, kilkakrotnie zaciągałem i luzowałem rączkę hamulca i nic. Może ma ktos na to radę, jak to zrobić aby puścił hamulec? Prosze o pomoc i Pozdrawiam.
Pewnie zardzewiała linka lub przykleiły się szczęki do bębnów.
Spróbuj na siłę może popuści, jak nie to trzeba wszystko rozebrać i przeczyścić.
Z drugiej strony co za pomysł zostawiać auto z zaciągniętym hamulcem ręcznym?
Przyzwyczaj się do zostawiania auta na drugim biegu.
Równie dobrze może mieć samoregulator zastany albo bardzo cienkie bębny poprstu jak juz puści trzeba rozebrać i zobaczyć co się dzieje.
U siebe zawsze zostawam na ręcznym nawet zimą i eszcze nigdy nie było problemu by się zakleczyły.
Miałem taki przypadek, a właściwie córka. Pomogło puknięcie młotkiem, ale w bęben hamulcowy (po ściągnieciu koła). Po uderzeniu młotkiem słychać było jak szczęki puściły. Później przy obracaniu bębna słychać było chrobotanie. Co do zostawiania samochodu na biegu to ja swoje zostawiam zawsze na wstecznym - najlepiej trzyma z powodu przełożenia.
nie wiem po co zaciągacie ten ręczny, tylko słychać na parkingach jak każdy ciągnie tą wajchą pod sam dach. Ja raz od czasu do czasu zaciągne i tyle, ale po co dzień w dzień?
A po co w ogóle zaciągasz od czasu do czasu? Ja uważam, że lepiej używać regularnie, niż raz na "ruski rok", bo przy rzadkim używaniu prawdopodobieństwo zerwania linki rośnie. A co do odgłosu zaciągania ręcznego, to też nie przepadam :applause: Nie rozumiem, dlaczego ludzie nie mogą wcisnąć guzika przy zaciąganiu hamulca i wykonać tego bezgłośnie...? :)
Edytowane przez Kambol
  • 3 miesiące temu...
Siema malowałem dzisiaj sobie bębny, okazało się przy okazji, że najprawdopodobniej okładzina obciera o bębny bo tylne koło nie kręci się z dużym oporem. Okazało się też, że przy lince ręcznego jest coś namieszane, dlatego szukam poradnika wymiany linki hamulca ręcznego. Macie może jakiegoś linka albo pdf'a?
Edytowane przez jan5
ok zaraz przejrzę wkł sam nap
Dodano: 13 lis 2013 - 23:56
Pobrałem z chomika i jest rozdział o hamulcach ale to nie wyjaśnia sprawy, potrzebuje w miarę dokładanego zdjęcia meganki ph1 od spodu, ale już chyba wiem o co chodzi.
W miejscu gdzie linka wychodzi z kabiny ma wspawane ze 10 śrubek. Myślałem, że to sprawa regulacji czy linki ale chodzi raczej o to, że najprawdopodobniej nie ma już szczęk. Skończyła się autoregulacja (bo linka osiągnęła max, wiec sztucznie zwiększył jej naciąg co z kolei powoduje, że szczęka zawsze obciera o bęben i koło kręci się z oporem i jest w niej gigantyczny rant najprawdopodobniej.
Dodano: 14 lis 2013 - 22:24
Siema mam trochę takie pytanie retoryczne, mianowicie czy bębny o średnicy wewnętrznej około 204mm i nie mające w środku rantu tylko piękny gwint na całej powierzchni, można toczyć?
