Schemat dzialania wycieraczek
Witam, po małej przerwie wymuszonej brakiem czasu wracam do zabawy z wycieraczkami, póki co zrobiłem je na krótko na osobnym przełączniku. Jutro sprawdzę jeszcze sensor deszczu, czy tam wszystko styka, a nóż to będzie to. Ma ktoś może jakieś nowe sugestie?? Pozdrawiam.
Dodano: 17 wrz 2013 - 18:58
Otóż we wtyczce która dochodzi do silniczka przednich wycieraczek, są 4 kabelki z tego co widzę na schematach masa powinna być tylko na kabelku nr 1 natomiast u mnie jest także na kabelki nr 4 tam gdzie powinna być wolna praca wycieraczek. Skąd ta masa się tam wzięła?
To jest masa wymuszona przez przekaźnik i służy do zatrzymania wycieraczek w odpowiednim położeniu.
P.S. Mi się wydaje kolego, że ty masz problem z BSI - bo i przeciwmgielne ci nie działają i wycieraczki.A obydwoma steruje BSI.
Edytowane przez Nel
Wtyczki będą zawsze pasować.Ważne jest aby BSI było od dislu lub benzyny ,oraz poziom wyposażenia - bo mamy N1, N2, N3.Musisz sprawdzić jaki jest u ciebie poziom wyposazenia i taki szukaj, do disla 1,5.Oraz nie są zamienne przed i po lifcie.
Otóż moja wersja Renault Megane II to Confort authentique 1.5 dCi (80KM) 2003r. no i mam pytanie czy to BSI ma jakieś numery przypisane do danego modelu, poziomu wyposażenia etc. Zrobiłem zdjęcie mojego BSI aby najpierw zweryfikować czy jest takie jakie być powinno bo mam wrażenie, że były to już wymieniane.
Edytowane przez speedyes
  • 8 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
  • 4 lata później...
Widzę że dosyć dogłębnie jest tu umówiony temat wycieraczek. Ja mam również problem. U mnie z kolei wycieraczki działają praktycznie cały czas. Jak włączę chwilowy to wrócą do poz. "0" a po jakimś czasie zaczynają powoli z wielkim oporem jechać do góry. Zatrzymają się po kilku centymetrach lub w pionie. Czasami kilka godzin nie podnoszą się. Czasami powoli pracują cały czas. W poz. biegu 1 i 2 pracują normalnie. Podmieniłem silnik na drugi co prawda ze szrotu ale objaw identyczny. Pomocy!!!
Taka mała uwaga: Mii ma w większości przypadków czujnik deszczu,  który determinuje pracę wycieraczek w trybie "czasowym" , których czułość można regulować pierścieniem na dźwigni wycieraczek.
To nie to kolego. W poz. "0" manetki nie działa czujnik deszczu. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca ale chyba naprawiłem. Rezystancja między "-" na aku a pinem z czarnym przewodem w kostce silnika tj masą było 11Ohm. Poprawiłem masy przy podłużnicy. Na razie jest ok. Oby nie zapeszyć.
