Witam. U mnie w 3 letnim fluence 1.6 też dymek z nawiewów poleciał tylko przy włączaniu klimy jak wyłącze to przestaje. Po diagnozie prostym kompem czujniki ok, także obawiam się najgorszego tzn. darcie deski i wymiana parownika :(
Spokojnie, parownik jest szczelny. Informacje o uciekaniu czynnika z parownika  w postaci mgły to wbrew fizyce. Para z nawiewów to nie awaria to zjawisko powstające w dosyć specyficznych warunkach. Kiedyś miałem auto, które potrafiło rzucać drobinkami lodu z nawiewów. :-)
Ubywanie czynnika nie powoduje powstawania mgły lecącej z nawiewów, lecz obniżanie wydajności układu aż do zaniku chłodzenia.
Napisz coś więcej,czy układu używasz cały czas, czy para leci zaraz po załączeniu.
Edytowane przez Lelupi
Panowie sytuacja dokladnie wyglada tak wlaczam obojetnie czy auto czy recznie po ok 2km zaczyna leciec dymek. Jak wyłącze na off to przestaje. Dodam że wymieniłem kabinowke i pianą czyściłem parownik.
p.s przepraszam za późne odpisanie, ale po drodze 2x16 w robocie pozdrawiam
REGULAMIN
pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01
U mnie mała ilość czynnika dawała dokładnie takie objawy, myślę że gaz poprostu rozprerzal sie nie tam gdzie powinien. Wyglądało to na uszkodzenie zaworu rozpreznego, zamrzalo wszystko, przewody, parownik, leciała para a nawet kawałki lodu aż do braku przepływu powietrza
Jak podepniesz po kombajn to napisz ile miałeś czynnika
W zasadzie od tego powinno się zacząć diagnostykę układu klimatyzacji, czyli sprawdzenia ilości czynnika oraz sprawdzić drożność odpływu wody z komory parownika.
Megan 3 i Fluence mają różne układy klimatyzacji. Megan 3 ma układ o płynnie regulowanej mocy, a Fluence  on-off.
W Megane 3, teoretycznie, elektronika nadzorująca pracę układu nie powinna dopuścić do zalodzenia parownika. Nie wiadomo, co odczytuje czujnik.
Jedno jest pewne na 100%, para z nawiewów to nie jest uciekający gaz R134A z układu.
Firma serwisująca, naprawiająca układy klimatyzacji, poradzi sobie tym problemem.
Uważaj na firmy, które potrafią tylko nabijać klimatyzację, bo niestety, obecnie klimatyzacje "serwisują"( pisownia w cudzysłowie celowa) wszyscy, wulkanizacje, komisy, tapicerzy.... :-)
Sprawdzenie robiłem u szwagra ma urządzenie do klimy i było 450g dobił wg katalogu do 650g ściągną wode, posiada również urządzenie diag. i wszystko ok zero błędów i czujniki działają. On stwierdził, że to parownik ale nie jest serwisantem.
W serwisówce Renault z 2010 r dla Fluence pojemność katologowa układu to 433 g, oleju 150g dla sprężarki typu CR12Sc Calsonic. Jeżeli faktycznie powinno być 433 g to masz układ przepełniony.
W megane iii w katalogach sprawdzałem w 3 miejscach było 480 natomiast fluence 650, ale przed dobiciem było 440 i to samo się działo po dobiciu lepiej chłodzi, dymek dalej występuje temperatura przy parowniku około 7,1 :( auto mam po liftingu kupione w 2015 maj
Co do megane III ta sama serwisówka podaje 480 g więc się zgadza.
Poniżej serwisówka ogrzewania i klimatyzacji dla Fluence. Dobrze by było sprawdzić np. w serwisie Renault.
MR448FLUENCE6.pdf
  • 5 lat później...
Odkopię ten temat. Czy są tutaj jacyś użytkownicy Fluence, którzy mogą potwierdzić, ile faktycznie tego czynnika wchodzi do układu w tym aucie? Z serwisówki, do której link jest powyżej, faktycznie wynika, że powinny to być 433 gramy z dopuszczalną tolerancją wynoszącą 35 gram. Jednak na przykład na tej stronie (LINK) podają, że powinno to być aż 615-685 gram... Jeśli ktoś wie, to niech się podzieli swoją wiedzą. Będę wdzięczny, bo wkrótce chce wybrać się na pierwszy serwis klimy w tym aucie od jego zakupu.
  • 4 miesiące temu...
Kwestię klimy już dawno ogarnąłem, ale wracam z tematem tak informacyjnie, może przyda się to innym właścicielom Fluence.
Z układu wyciągnięto 575 gram czynnika i zgodnie z informacją, którą uzyskałem, był on mocno przepełniony. Objaw to wieczne wyłączanie i włączanie się kompresora, niekiedy nawet dosłownie co kilkanaście sekund  – każde włączenie generowało ogromne obciążenie. W trakcie postoju generowało to bardzo duży spadek obrotów, czasem nawet do poziomu, w którym silnik ledwo ratował się przed zgaśnięciem. W czasie jazdy objawem była "żaba" – raz bardzo mocna innym razem lekka, ale zawsze wyczuwalna i stresująca szczególnie podczas wyprzedzania.
Do układu wpuszczono mi teraz 430 gram czynnika i klima świetnie chłodzi, a powyższe objawy już nie istnieją.
