Czujnik cofania w skrzyni biegów
@aniewawielkie dzięki, ale nie wiem gdzie dalej szukać . To co sprawdziłem to:
1. Czujnik wstecznego sprawny
2. Bezpiecznik wstecznego w skrzynce pod maską kołu aku sprawny.
3. Wycieczka tylna i wszystkie światła działają
4. Żarówki sprawne
5. Ściągnąłem plastik na słupku koło kierowcy nic oprócz elementów pasa bezpieczeństwa nie widziałem
6. Rozłączyłem i połączyłem kostkę pod fotelem kierowcy nic tam szczególnego nie widać.
7. Czujników parkowania nie posiadam.
No i teraz nie wiem co dalej....
Edytowane przez gophfer
Zacznij od sprawdzenia czy masz 12 V w brązowej 12-pinowej (CN) wtyczce modułu z bezpiecznikami (1337). Jeżeli tam jest to dalej sprawdź obecność 12 V na pinie 45 szarego złącza umieszczonego przy przednim słupku kierowcy (R374 na rysunku), nie na bocznym do którego zaglądałeś, dalej sprawdź czy masz 12 V we wtyczce w bagażniku (R244 na rysunku).
Możesz też zacząć od sprawdzenia czy masz 12 V w styku wewnątrz oprawki żarówki, jeżeli tam nie ma napięcia to zrób tak jak wcześniej napisałem.
Żeby dostać się do R374 to trzeba zdjąć ten plastik zaznaczony strzałką na czerwono? Wcześniej jakoś chyba trzeba zdemontować te wajchę od maski.
1337 to masz na myśli te pin jak zaznaczony na poniższym zdjęciu (mam zmierzyć w kostce czy we wtyczce?)
Rączkę do otwierania klapy przesuwasz z odpowiednią siłą w prawo i zejdzie, plastik jest na zatrzaskach. Ale zanim zaczniesz rozbierać cokolwiek sprawdź czy masz 12 V w żarówce lampy cofania.
Mówisz ze bez względu na wszystko powinienem mieć napięcie w gnieździe żarówki.? I co jeśli mam a o jeśli nie mam (jutro będę miał miernik)
Chyba jakby było 12V to by świeciły czy nie?
W oprawce lewej żarówki brak napięcia (jak przykładam próbniki miernika do styków to pojawia mi sie - 0.00)
Zakładam że kostka R374 to ta szara załączona na zdjęciu zdj01
Zmierzyłem napięcie we wtyczce pin 45 licząc od ostatniego pinu nr 52 , jak zaznaczyłem ma zdjęciu i brak napięcia wskazuje -0.00.
Pytanie tylko czy poprawnie to zmierzyłem , tzn włożyłem obydwa próbniki z miernika w ten pin 45.
Czyli wychodziłoby na to że teraz muszę szukać problemu w 1337...
Czerwoną końcówkę próbnika włóż do tego pinu 45 a czarną końcówką próbnika dotykaj do masy samochodu. Powinno pokazać około 12 V przy włączonym wstecznym i załączonym zapłonie. Jak brak 12 V to należy szukać przy 1337.
sorki za lamerskie pytania, ale kompletna dętka ze mnie jeśli chodzi o elektrykę, czy jako masę mogę dotknąć do blachy auta, jeśli nie to jak i gdzie szukać masy....?
