PANNE INJECTION, który przewód?
ambarass
Ja musiałem odpowietrzać 3 razy pierwszy raz musiałem ciągnąc ustami a potem dwa razy tylko odpiąć końcówkę od pompy podnosisz delikatnie powinno być słychać takie delikatne syczenie po czym zakładasz końcówkę idziesz przegonić trochę autko i z powrotem powtarzasz operacje. U mnie było po problemie.
Lecz u Ciebie to chyba problemy z ON ja zawsze tankuje na stacjach Auchan oni mają paliwo od BP a BP jak dobrze pamiętam paliwo bierze od LOTOSU
Możliwe nie zaprzeczam tak jak pisałem wyżej od momentu kiedy mam autko tam tankuje i nigdy nie miałem problemów z ON czy z jego jakością czy z wytrącaniem się parafiny.
nie nie umnie paliwo nie leżakuje ile bym nie wlał to zawsze krzyczy, że mało a na stacji sądząc po kolejkach to też raczej nie możliwe i cysternie widzianej praktycznie zawsze jak tankuje.
I tutaj jest problem. Stacja powinna być zamknięta podczas tankowania i jakieś 2 godziny po tej operacji. Aby się paliwo "uleżało" w zbiornikach. A tak można zatankować "syf" z dna zbiornika.
teoretycznie nie ma takiej możliwości:
1) paliwo do zbiornika nie wlewa się jak woda z kranu do gara
2) po drodze jest kilka urządzeń filtrujących
3) w zbiorniku jest/powinna być rura do usuwania wody
ale zgodnie z aktualnymi przepisami stare zbiorniki muszą być wymienione na nowe dwupłaszczowe
BTW - odchodzimy od tematu
ambarass poczytaj tutaj:
http://autokult.pl/2012/01/24/jezdzisz-dieslem-zobacz-jak-przygotowac-sie-do-mroznej-zimy-poranik
Ciki, ale gdy odpowietrzałeś i 'przeganiałeś' auto to miałeś jakieś objawy, typu coś z moich? i powtarzałeś dalej czynność.
mrarek- dzięki , filtr wymieniony, świece ok, paliwko zalane + depresator.
w miarę odpowietrzania objawy u mnie malały z kolejnym odpowietrzeniem komp nie wywalał już błędu o usterce układu tylko silnik szarpał w przedziale tak jak pisałem wyżej kolejne odpowietrzenie i problemy ustały.
Ile masz paliwa w zbiorniku zalej minimum jedną czwartą zbiornika bo wiem z doświadczenia, że gdy wskazówka zbliża się do rezerwy to podczas jazdy po górka jakiś nierównościach pompa potrafi pociągnąć powietrze z paliwem, dobrze by było jak w baku by było z pół zbiornika i więcej i wtedy odpowietrzać.
jak zapala się rezerwa to jest ok. 5 litrów paliwa w zbiorniku. wiadomo - smok nie jest na samym dnie, więc nie ma co oszczędzać na tankowaniu.
dodatkowo w zimie skrapla się para wodna w zbiorniku (we wnętrzu auta też). gdy w dzień cieplej, a w nocy mróz (i tak w kółko), to skropliny po rozmrożeniu spływają do ON i rozrzedzają go. dlatego lepiej mieć dużo więcej paliwa niż mniej :)
Panowie, dziś w ogóle nie ma paliwa w wężykach, próbowałem gruszką pompować, ustami i nic...a wyświetla 4 kreski paliwa... nie mam sił.
Edytowane przez ambarass
