Problem z przebitą oponą
roberto197272
Witam.Złapałem ostatnio gumę.Wbił się nieduży drewnowkręt.Problem w tym ,że ten wkręt wszedł jakieś 3cm.od zewnętrznej strony opony oczywiście w bieżnik . Z racji tego ,że mieszkam w Niemczech pojechałem tutaj do warsztatu i dzwon.Odwiedziłem ich chyba z 6 i w żadnym nie chciano mi tego zrobić .Tłumaczyli się ,że to się stało za blisko strony zewnętrznej opony i takich napraw się już nie robi.Proszę mi powiedzieć czy w polsce Polsce też byłby problem z naprawą opony, czy to tylko ściema żeby kupić nową oponę i napędzić rynek.
W poprzednim sceniolu miałem Continentala na wylot rozciętego z boku, zaraz powyżej bieżnika, na długości 1cm i bez problemu mi tą oponę naprawiono przez zawulkanizowanie. Jeździła jeszcze kilka sezonów, bo przecięcie o wystający krawężnik nastąpiło w drugim roku użytkowania.
Przypuszczam, że jak zlecisz naprawę po naszej stronie Odry to zapewne wkręt wyciągną i normalnie zaczopują otworek po nim, tak jak w innych miejscach na bieżniku.
W Polsce zrobią. Tutaj wszystko zrobią żeby tylko wziąć kasę. Z przystanku potrafią zrobić Ducato to i cały profil na oponie też Ci wymienią.
Tylko co jak Ci jednak strzeli na drodze i polecisz na czołówkę?
Odwiedziłeś 6 zakładów, mnie to by dało coś do myślenia i jednak wymieniłbym opony na osi na nowe...
.Zrobiłem fotkę tej opony
Przecież to jest normalne przebicie na szerokości bieżnika...
U siebie miałem przebitą, a wręcz przeciętą na wylot w takim miejscu a naprawili:
Tu zaznaczenie na innej oponie, chodzi tylko o wskazanie miejsca.
A tak wyglądała ta konkretna opona i dokładnie to miejsce naprawy po 4 latach, jak felgi sprzedawałem.
Opony były gratis bo do wymiany:
Lekkie wybrzuszenie ale w głównej mierze to była grubsza guma w miejscu wulkanizacji, a nie wypchany powietrzem bąbel.
Niby wkręt jest w bieżniku, ale faktycznie blisko bocznej powierzchni. Być może "zwykły" wulkanizator podejmie się tego. Ale tzw. firmowe serwisy oponiarskie lub serwisy sieciowe (typu Norauto, Feu Vert) będą raczej niechętni i wątpliwe, że się podejmą naprawy.
Taką samą sytuację miałem w firmowym Beeperze, wyszło przy wymianie opon na zimówki, za 2 godz. podjechałem po naprawioną oponę.
To jest standardowe uszkodzenie, które naprawi każdy warsztat, przynajmniej powinien.
Bez przesady, aby po złapaniu "gwoździa" kupować nową oponę, a najlepiej dwie.
Też miałem przypadek rozcięcia praktycznie nowej opony (max 5k km)opony przy ściance bocznej, najechałem na jakiś konar na leśnej drodze, przeciągnięcie miało ok 1-1,5 cm, :) "zwykły" wulkanizator stwierdził- nie ma sprawy. Jednak nie zdecydowałem się na żadną naprawę, powód jak dla mnie oczywisty "bezpieczeństwo". Niewyobrażanym sobie jazdy na takiej połatanej oponie z dwójką małych dzieci np. autostradą. Ta łatka na którą "gumiarz" nie da pewnie gwarancji puszcza, a my robimy papa z tego świata. :) Dlatego nie dziwię się, że w poważnych zakładach kręcą nosem, wiedzą czym to pachnie. :)
Na bezpieczeństwie się nie oszczędza - koniec kropka :)
Po pierwsze odbiegamy od tematu, po drugie kolega roberto197272 wstawił odpowiednie zdjęcie parę postów wyżej.
Wyślij ją kurierem do mnie to Ci to zrobię. Jest to standardowe przebicie i zwykła przebiciówka 11-309 X-tra seal wystarczy. Najwyraźniej chcą naciągnąć polaczka na oponę. Co do przebić na boku opony to zawsze po naprawie będzie lekkie wybrzuszenie, ale zwykle można to zrobić i będzie jeździć. Ważne tylko czy wulkanizator zaoszczędzi na naprawie i da byle jaką łatę czy wstawi porządną.
W moim przypadku widać było porządnie zrobione, bo 4 letnie sezony przejeździło i jeszcze sprawne na sprzedanych felgach poszło. Opona latała na przedniej osi, lewe koło i bąblem na zewnątrz, że zawsze był widoczny jej stan i czy się coś z tym nie dzieje.
Jak widać przebicia nie było na wylot, ale niemniej jednak taką oponę jeżeli istnieje możliwość staram się zakładać na tył. Nie chodzi tutaj o kwestię wystrzału, ale o możliwe bicie jeżeli wybrzuszenie przeniesie się delikatnie w stronę czoła bieżnika. Oczywiście wszystko zależy od danego indywidualnego przypadku.
Guma ma przebiegu około 30 tys. Dzisiaj pojechała do Polski w celu naprawy.Jak ją zrobią to jeszcze ten sezon letni pośmiga oczywiście na tylnej osi.W przyszłym roku i tak wymiana wszystkich na nowe.
