problem z dachem w megane cc
kiedyś rozmawiałem z lakiernikiem, auto misala z Rybnika, jego pracownik kiedyś robił powypadkowe volvo z twardym dachem i powiedział, że nigdy więcej. Roboczy czas pracy nie do przeliczenia / zapłacenia. Ale drobna regulacja to generalnie każdy łebski kolo - lakiernik powinien dać rady. Poszukaj sobie na necie tej firmy, zadzwoń, może Ci pomogą.
  • 3 miesiące temu...
Witam!
Odkopię trochę temat.
Podobnie jak u kolegi na poprzedniej stronie, pojawił mi się przeciek gdzieś w okolicy zawiasu łączącego dwa elementy dachu oraz w dolnej części słupka tylnego. Wygląda to tak, jakby przeciekała uszczelka na łączeniu dwóch szklanych elementów dachu. Czy ktoś byłby w stanie poradzić co tam należy sprawdzić/poprawić żeby wyeliminować wyciek? 3 dni temu byłem w ASO na regulacji tej tylnej szyby, ale problem nadal się pojawia po deszczu. Aha, auto to Megane CC 2004.
Witam.
Rozwiązał ktoś może problem cieknacych uszczelek w okolicy tego zawiasu łączącego dwie części dachu? Wyregulowalem już tylną szybę, ustawiłem ją tak żeby delikatnie unosiła dach. Jak na razie nic nie pomaga a woda cieknie na tylna kanapę, tapicerkę i spływa po plastiku do tyłu.
Edit: Problem rozwiązany.
http://megane.com.pl/topic/66093-megane-cc-uszczelka-dachu/page__p__449513__fromsearch__1#entry449513
Edytowane przez Marcindab19
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy,
Podpowiecie gdzie się dobrać aby to wyregulować?
thumb_hosting_zdjec_1466353387__ladnie.jpg thumb_hosting_zdjec_1466353354__brzydko.jpg
Po zamknięciu dach od strony pasażera zamyka się idealnie, a od strony kierowcy brakuje z 3-4 mm i cieknie! :)
Jest przekrzywiony. Jak się spojrzy od przodu (z zewnątrz) to widać, że delikatnie jest podniesiony nad kierowcą. Załączam zdjęcia lewej i prawej strony.
Oczywiście podam też przyczynę, a więc PRZYCZYNA: W bagażniku macie taką roletę :) jak się pakujecie to ona może się unieść tylko delikatnie, nic a nic więcej.
Ponadto nie polecam też pakowania między roletą a klapą bagażnika na wysokość większą niż roleta. Za gapowe się płaci :/
Próbowałeś ściągnąć a potem założyć jeszcze raz uszczelki? Ja miałem podobny problem i po ściągnięciu całkiem uszczelek i założeniu jak należy było ok, teraz się męczę z regulacją szyb, co chwile albo za wysoko z przodu albo za wysoko z tyłu ;/ Jak rozwiążesz problem to podziel się, mało tu osób z CC :( zawsze warto wiedzieć więcej! ;p
Wyregulowac zawsze możesz na zaczepach nad szyba przednia. U mnie też się idealnie nie schodzi ale nic nie cieknie. Ważne żeby uszczelki zchodzily się że sobą na zewnętrznej stronie, jak zamknięte drzwi too uszczelka z dachu musi dotykać uszczelki z przedniej części (tej z szyba przednia) jak się nie schodzą to trochę ja możesz rozciągac, pisałem o tym wcześniej.
Marcindab19, gdzie konkretnie jest ta regulacja na zaczepach nad przednią szybą??
Co ustaliłem: Po zdjęciu panelu na "tylnym słupku" odsłania się dwojaka regulacja widoczna na zdjęciu. Pierwsza to podkładki pod śrubami na torx, druga to dwa kliny z na klucz 11. Regulując w ten sposób można opuścić lub obniżyć raczej tył dachu np. aby lepiej dolegał do szyb. Na przód to wiele nie pomaga, więc z problemem tkwie dalej. Pomysły?
Myślę, że u mnie ściągnięcie i założenie uszczelek nic nie da gdyż dach jest wyraźnie wyżej po stronie kierowcy, najlepiej to wyczuć macając rękoma po obu stronach auta.
Ściągnij przednie plastiki nad szyba, lampkę, osłony przeciwsłoneczne itp. Wypnij cały plastyk i będziesz miał dwa zaczepy,po lewej i prawej stronie które łapią dach. Nie pamiętam jak dokładnie ta regulacja przebiega bo robiłem to dawno ale regulujesz dodając albo odejmujac podkładki pod tymi zaczepami, żeby obniżyć albo podnieść dach. Daj zdjęcie jak te uszczelki wyglądają z zewnątrz auta. Tak jak ja wrzuciłem.
a nic Ci tam nie podlazło? Bolec trafia w dziurę? Może linka za bardzo ściągnięta i zamek zamyka się zanim dach się złoży? Obejrzyj z zewnątrz czy nic nie wadzi, jak nie to plastiki w dół i szukać gdzie boli. To dość toporna konstrukcja, powinno być wszystko widać "na pierwszy rzut oka" A doczytałem... Sam skrzywiłeś ;) Zdejmij boczek lewy w bagażniku i sprawdż czy wszystkie linki są ok. Może przy pompie się coś pochrzaniło kiedy dach robił za prasę do bagaży :)
Edytowane przez subratri
U mnie też nie było. Unieś materiałową cześć boczku i tam są dwie śruby które luzujesz żeby podnieść albo opuścić szyby. Tylko szyba musi być w górnym położeniu. Śruby torx 27 z tego co pamiętam. Albo 30.
Musisz opuścić szyby na maksa i wtedy są śruby w tych 2x dziurkach ;) W dziurce od tyłu widać od razu, w dziurce od przodu musisz latarką poświecić. Śruby pod tapicerką w środku odpowiadają za regulację pogłębienia oraz pozycji prawo-lewo, a wysokości radzę nimi nie regulować. Uprzedzę, tak da się ale to nie do teko służy ;)
Witam czy jest jakas rada aby woda nie kapala przez tylne szyby boczne w sumie tak jakby z dachu czy nie wiem woda mi kapie w miejscu zaznaczonym na zdj prosze o pomoc pozdrawiam.
Zaznaczone strzalka gdzie nawet widac slad po wodzie...
REGULAMIN - 5.6 literki PL. - mireczek01
Było na forum. Trzeba uszczelkę (tą nad szybą drzwi) ściągać ręcznie do tyłu samochodu. Ściąga w tył się ją najlepiej na częściowo otwartym dachu. Sam też to robiłem, ponieważ mi ciekło w tym miejscu.
