djb Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Znalazłem w domu uszczelniacz dekarski. Może coś takiego? Co wy na to? W opisie jest ze łódki można nim nawet uszczelniać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 Taki uszczelniacz jest bardzo dobry. Nawet na mokro możesz kleić. Też nim uszczelniam jak coś potrzebuje. Jest o wiele lepszy od silikonu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djb Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 (edytowane) Dzięki zamontowane. Dałem pasek Led diód zimnych. Troszkę na różowo to świeci i kolejnym majsterkowiczom polecam barwę neutralną lub ciepłą. Lubię różowy kolor więc może być. Bardzo przydatna rada z opornikiem. Bez tego ani rusz. Tak więc zasmarowałem uszczelniaczem dekarskim i działa. Dzięki za porady. Edytowane 25 Maja 2019 przez djb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pagor1 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 (edytowane) Dokładnie rok temu napisałem jak podmieniłem wkład led z używanej lampy. Rok - właśnie wczoraj się wypaliła. Czekam na nowy oryginał, 122zł z aledrogo. Wniosek - zastanów się dwa razy przed zakupem używki. Wprawdzie ja planowałem sprzedaż auta, ale zostało ze mną, i jeszcze pewnie długo pojeździ, bo muszę dokupić drugie. Nie będzie to Megane edit: nowa lampa po podłączeniu nie zadziałała. Okazało się że przełamał się przewód w osłonie gumowej pomiędzy klapą a karoserią. Kabelek naprawiony i wszystko hula. Edytowane 7 Listopada 2019 przez pagor1 Zmiana stanu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joobs Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Gdyby ktoś potrzebował: w lampce siedzą takie diody: https://www.tme.eu/Document/1ecd5822dc0e39cad705c4e258b5317d/LS-E67B-T2V1-1-1.pdf (Megane 3 ph 1 hatchback) Na początku myślałem, że poszła wiązka w peszlu - przy ruszaniu lampa trochę mrugała - ta do klapy bagaznika, ale okazało się, że przewody są lepszej jakości niż w M2 i niepotrzebnie ciągnąłem nowe kabelki do stopu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djb Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 To tam w oryginale siedzą diody o czerwonej barwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pagor1 Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Tak. Czerwone diody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz_29 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Dnia 6.11.2019 o 22:12, Joobs napisał: Gdyby ktoś potrzebował: w lampce siedzą takie diody: https://www.tme.eu/Document/1ecd5822dc0e39cad705c4e258b5317d/LS-E67B-T2V1-1-1.pdf (Megane 3 ph 1 hatchback) Na początku myślałem, że poszła wiązka w peszlu - przy ruszaniu lampa trochę mrugała - ta do klapy bagaznika, ale okazało się, że przewody są lepszej jakości niż w M2 i niepotrzebnie ciągnąłem nowe kabelki do stopu. Dla kolejnych chcących zamówić sobie diody - sprawdźcie dokładnie schemat diody i wyprowadzenia w waszej płytce w lampie stopu. U mnie, pomimo oryginalnej lampy w megane iii ph1, anoda diody jest w innym narożniku, co nie pozwala na jej montaż w 4 przeznaczonych punktach - można było ją zamontować tylko przesuniętą na 2 luty. Wiadomość dla przyszłych kupujących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megan_wro Opublikowano 16 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2020 Dnia 2.02.2016 o 15:57, sawio napisał: Witam serdecznie. Nie działa mi 3 światło stopu w Megane III. Wiem, że zalecają wizytę w ASO, ale zamierzam sam spróbować powalczyć. W załączniku przedstawiam zdjęcie po zdjęciu plastiku na klapie bagażnika. Nie chcę nic zniszczyć, dlatego nie wiem czy na siłę zdejmować te zaznaczone zaślepki??? a może miało być ich więcej, a ja mam tylko dwie?? Nie chcę na siłę dziobać śrubokrętem, w ten pas, bo jeszcze narobię więcej szkody niż pożytku...a jeśli wypychać to którędy? Ktoś pomoże?? pozdrawiam Po 4 latach @sawio nie przyda się już moja odpowiedź ;) ale dla kolejnych osób, które wymieniają 3 światło stopu i szukają odpowiedzi na forum, na zdjęciu dodanym przez @sawio zaznaczyłem zaślepki, które należy zdjąć żeby uzyskać dostęp do blaszek przytrzymujących lampę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadochag Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 Witam wszystkich, w Megane 2 kombi 2004 rok skorodowała cała listwa trzeciego stopu w spojlerze. Mam napięcie 6v w wtyczce, nie wiem dlaczego nie 12v nie mam schematu. Czytając opis blake opisał cytuję,, Rezystor 1k i dać go szeregowo tak jak na fotce, ma śmigać'' Pytanie czy rezystor nie obniża prądu i nie powinien być zamontowany kondensator żeby podnieść prąd do 12v. Mam listwę Led z metra i małą listwę z lodówki, po podłączaniu do akumulatora świecą tak mocno że rażą po oczach jak podłączę pod wtyczkę stop to świeczka lepiej świeci. Tyle zostało z listwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 Na rezystorze obniżamy napięcie z 14,4 na 12V. Dokładną wartość rezystora należy dobrać dla wybranej taśmy LED, żeby wytrzymała wieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 W MII to woda wchodzi do obudowy i korodują stalowe przewody elektryczne. Zrobiłem otwory w obudowie aby woda schodziła. Co trzeba wycynowałem, zrobiłem bypassy i z kleiłem silikonem bo wszystkie inne kleje puszczały po paru miesiącach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadochag Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Niestety w wtyczce cały czas 6v, Ledy bardzo słabo świecą. Nie mam schematu żeby sprawdzić czy jest jakiś przekaźnik co obniża prąd. Może jak poprzedni właściciel zakładał hak coś pokombinował. Jak kupiłem auto to już trzeci stop nie działał, jakiś czas jeździłem bez stopu. Teraz zabrałem się za naprawę i tu taki psikus. Po dwóch dniach kombinowania odpuściłem, sprawdziłem przewody do żarówki stop w lampie połączyłem nowym kablem do lapy w spoilerze skręciłem na kostkę Ledy z metra które były zalane sylikonem oryginalnie, wszystko poskręcałem. Mam nadzieje że teraz będzie wreszcie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Będzie - tylko jak długo? Jaki typ diód założyłeś i ile jest pełnych sekcji. Na jednym z przewodów trzeba wpiąć opornik, żeby dopasować do instalacji. Musisz na nim odłożyć 2,4V, żeby nie spalić listwy stojąc w korku z nogą na hamulcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drepsik Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Cześć, w swojej Megane mam podobny problem. Lampa została zmieniona, lecz nadal nie świeci, prąd nie dochodzi. Jak myślicie co może być przyczyną, jakis bezpiecznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
