Przyspieszenie
ferrit
Oto wyniki pomiarów XC60 D4 AWD 2.4 diesel 181 KM:
przyspieszenie od 0 do 100 km/h = 12 sek
elastyczność na 4 biegu od 60 do 100 km/h = 7 sek
elastyczność na 5 biegu od 80 do 120 km/h = 8 sek
przy masie własnej 1718 kg
EGR nie ruszałem, najpierw podjadę na komputer i zobaczymy czy ma jakieś błędy.
hahahahahaha :applause:
Jeżeli masz jakieś wątpliwości mogę bez problemu nagrać film, ( w scenicu II mojego Taty wynik jest bardzo podobny silnik również 1.5dci z tym że wersja 106km)
Edytowane przez komosinskijunior
cięcie
:lol:
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
Dodano: 14 lip 2014 - 22:48
Nie ma 6 biegu?
Wracając do Meganki jak ją podepniesz do komputera to sprawdź jeśli będzie taka możliwość parametry doładowania. Chyba najlepiej to zrobić podczas jazdy. Jakiś czas temu w taki sposób na Clipie sprawdzali mi kondycję turbiny.
Meganką na 6 biegu nie szło sprawdzić elastyczności bo miała bardzo niskie obroty, dlatego sprawdziłem na 5 biegu. Tak samo zrobiłem na XC60. Zresztą XC60 ciagnie przy niższych obrotach aniżeli Meganka. XC60 ma bardzo krótkie biegi 1 i 2.
Coraz większa zagadka bo na tej 6-tce przy 80 to nie jest aż tak źle z obrotami co prawda jest chwilę ciężko ale jak złapie "powietrze" od 1800 obr to już idzie gładko. A kopci jak przyśpieszasz? Może masz jakąś nieszczelności w układzie, ale to chyba na Clipie wyskoczy.
Nie wiem czy kopci bo kieruję, a testy robiłem poza miastem gdzie gapiów nie było. W lusterkach raczej nie widzę dymienia. Jak zdjąłem wygłuszenie silnika, to oglądając z zewnątrz od góry wszystko wygląda jak nowe. Nosi tylko ślady kurzu. Jest lekki ślad oleju na przejściu rury z intercoolera - na górze spod opaski. Lekki tzn na szer 1 cm. Wygląda jakby turbina pchała olej do intercoolera. Jest to naprawdę niewielki ślad. Nigdy nie było żadnych śladów oleju pod autem, płyta pod silnikiem czysta bo też miałem zdjętą, nigdy nie dolałem ani kropli oleju. Czy to ma jakieś znaczenie ? Ogólnie brak śladów jakichkolwiek wycieków, wszystko czyste ale trochę zakurzone. Jeszcze sprawa wydechu. Za turbiną na wydechu jest jakaś grucha i za nią łączenie do rury wydechowej i na końcu tłumik. Co to jest ta grucha (to chyba nie jest filtr DFP) ? Dziś sprawdzę elastyczność na 6 biegu i podjadę pod komputer.
Edytowane przez ferrit
Elastyczność na 6 biegu 80..120 km/h = 15 sek.
Potem pojechałem pod komputer. Mechanik podłączył i...... nic nie ma rzucającego się w oczy. Turbina dobrze tłoczy. Jedynie wg niego coś ten przepływomierz za mało daje. Kazał na razie przemyć go w benzynie ekstrakcyjnej i zobaczyć. Tak zrobiłem. Włożyłem też nowy filtr powietrza. Test przyspieszenia do 100 km/h = 19 sek (poprzednio 22 sek). Przypadek czy pomogło ?
Nie stestowaliście podczas jazdy na komputerze?? Czy jezdzisz na spostej drodze czy w górce te przyspieszenie? Kompresje ma dobrą? I masz dobre ciśnienie w kołach albo ci nie blokuje?? Albo masz w bagażniku coś cieżkiego?
Edytowane przez airbites
Mechanik sprawdzał kompem na postoju i dawał gazu pedałem. Fakt dziś test przyspieszenia był lekko pod górkę. Jadę jeszcze raz sprawdzić przyspieszenie i elastyczność na prostej i płaskiej. Ciśnienie w kołach ok. Nic hamuje, przegląd był 4 czerwca i wyszedł ok. W bagażniku normalne koło.
Dodano: 15 lip 2014 - 21:21
Oto wyniki pomiarów teraz (poprzenie wyniki):
przyspieszenie od 0 do 100 km/h 2 próby = 13 sek, 11 sek (22 sek)
elastyczność na 4 biegu od 60 do 100 km/h = 6 sek (10 sek)
elastyczność na 5 biegu od 80 do 120 km/h = 9 sek (14 sek)
elastyczność na 6 biegu od 80 do 120 km/h = 11 sek (15 sek)
Zdecydowana poprawa. W pewnym momencie czuć jak auto dostaje kopa. Myślę, że temat rozwiązany. Jeszcze zmiana oleju i filtra. Dziękuję za pomoc.
