kyla Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Witam Mam problem z Renault Megane II 2004 r silnik 1.6 16v zaświeciła się kontrolka układu oczyszczania spalin,świeci tylko na paliwie -na gazie nie ,nierówna praca silnika na paliwie na gazie wszystko ok.Cewki ,świece wymienione problem pozostał.Komputer pokazuje błąd trzeciego cylindra.Ktoś miał podobną sytuację? jeśli tak to proszę o pomoc i podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Może coś z wtryskiwaczem skoro tylko na paliwie, zamień miejscami wtryskiwacze i zobaczysz czy błąd powędruje za nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Nie jeździłeś na benzynie więc padł wtryskiwacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyla Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. Gaz był holenderski od ładnych paru lat, a ostatnio tylko na paliwie jeździłem i było wszystko w porządku, dopiero od kilku dni szwankuje. Jeżeli byłby to wtrysk to mogę jechać w dalszą drogę czy lepiej nie? Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 A silnik pracuje równo i podczas jazdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyla Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) Na gazie pracuje równo a na paliwie na zimnym silniku nierówno Dodano: 18 sie 2014 - 07:51 Dzisiaj autko idzie do mechanika dam znac co było Dodano: 19 sie 2014 - 09:35 Witam autko u mechanika diagnoza "padł" 3 wtrysk stąd moje pytanie tydzień wczesniej był wymieniany rozrząd czy może to mieć coś wspólnego z awarią wtrysku czy tylko taka zbieżność w czasie? Dodano: 19 sie 2014 - 10:25 dodam jeszcze że kontrolka spalin zaczeła świecić właśnie po wymianie rozrządu.Proszę pomóżcie laikowi:) no i po wymianie wtrysku problem nie zniknął,cewki sprawdzone ok,świece ok,wtrysk ok..... nie mam pojęcia co może być przyczyną teraz nawet na rozgrzanym silniku przy paliwie szarpie jakby silnik miał wyskoczyć i świeci się kontrolka.Wymieniłem nawet poduszki od silnika ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać? Połączone Skoro założyłeś już watek to czemu go rozbijasz? Dodano: 19 sie 2014 - 20:01 Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc Po wymianie rozrządu auto nie chce chodzić na paliwie zapala się kontrolka pomarańczowa taka jakby pompka auto się muli trzęsie silnikiem i dziwnie pracuje,cewki i świece wymienione. Moje pytanie czy mogli źle wymienić rozrząd? dodam że na lpg auto chodzi chociaż kontrolka też się zaczyna świecić Proszę o pomoc może ktoś ma jkiś pomysł gdzie szukać przyczyny Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Dostałeś przedtem odpowiedź, że to wina wtryskiwacza i doskonale o tym wiesz bo potwierdził to mechanik. Po co zakładasz nowy temat, zapytaj po prostu mechanika czy przy wymianie rozrządu wyjmował wtryskiwacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyla Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 niestety nie jest to wina wtryskiwacza ponieważ objawy te same.Rozrząd wymieniał inny mechanik a wtrysk też inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Porada prosta: jak przed wymianą rozrządu było wszystko OK - a po wymianie juz nie jest OK - to cos zostało schrzanione z rozrządem. Należy więc zacząć od ponownego ustawienia rozrządu. Każdemu mogą zdarzyć się błędy przy robocie. Mi np. jak ostatnio wymieniałem samu siebie rozrząd po poskładaniu wszystkiego usłyszałem przy pierwszym zakręceniu rozrusznikiem strzał jakby biczem. Pasek przeskoczył o jeden ząb, bo zbyt mocno go napiąłęm z jednej strony - bo dla wygody (co było błędem) nakładałem go na pompe wody a nie od strony napinacza. I przez swoje lenistwo miałem podwójną robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyla Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) Dzięki za odpowiedź jutro auto wraca do mechanika który robił rozrząd więc zobaczymy, ale czy po złym ustawieniu rozrządu na lpg były by takie same objawy? Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) czy po złym ustawieniu rozrządu na lpg były by takie same objawy? Tak. Przecież rozrząd jest źle ustawiony i objawy będą na benzynie i lpg takie same. Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyla Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Dziękuję za odpowiedzi po wizycie u mechaników ,którzy zakładali rozrząd stwierdzono iż wtryski dobre ,cewki,świece dobre i rozkładają ręce...rozrząd według nich nie przestawiony Chyba muszę innego mechanika szukać bo autem trzęsie jak na szarpakach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
