Silnik do gazu
888EX888
Wszystko działa nienagannie w moich obu 1,4TCe, mój znajomy zakupił niedawno SIII 2010 z LPG z przebiegiem 165kkm (130kkm na LPG) wszystko mu działa, oleju nie bierze, kompresję trzyma we wszystkich cylindrach, musiał wymienić jeden wtryskiwacz LPG, bo już słabo trzymał i przy okazji wymienił reduktor LPG, teraz będzie robił porządne strojenie :-)
Edytowane przez witman
Zero problemów :-) Staram się używać dodatkowej mocy rozsądnie np. przy wyprzedzaniu lub przy "konsultacjach" z jakimś śmierdziuchem typu TDI :-)
W Megi, która jest lżejsza przyśpieszenie jest lepsze, kolega który ma Megi 2,0T po przejechaniu się moją stwierdził, że odczuwalnie jest nieduża różnica, ja przejechałem się jego 2,0T i faktycznie nie ma dużej różnicy, wyjątkiem jest 6 bieg w 2,0T tu da się odczuć różnicę. W 2,0T jest głośniej.
Z tego co czytałem to robiłeś wszystko w Czekramie w Tarnowie (niestety mam do nich 200 km) - oni są przedstawicielem V-tech z Krakowa. Mapę robili Ci na miejscu czy wysyłali zgrany plik do Krakowa w celu modyfikacji? Przykładowy wykres udostępniany przez v-tech wygląda co najmniej dziwnie: http://vtech.pl/katalog/logo/chip-tuning-Renault-Megane-1.4-TCe-130-KM-96-kW.png (podbicie momentu). Zastanawiam się czy gdybym się zdecydował to jechać do Krakowa czy do Tarnowa.
Oba 1,4TCe robiłem kompleksowo z gazem w Tarnowie, u mnie moment jest nieco niższy i bardziej spłaszczony, ale za to 245Nm praktycznie w całym zakresie pod 5000obr, mapę wysyłali mailem do jakiego Słowaka. Ja mam do Tarnowa 350km jednak opłacało się poświęcić cały dzionek, bo chłopaki są w tym dobrzy, przy strojeniu uczestniczył mój dobry znajomy dr Piotr O. który o silnikach spalinowych wie wszystko, w końcu dyrektor techniczny Czakramu Tarnów i mistrz Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski :-)
OK mam nadzieję, że je jeszcze znajdę. Gwałtowny wzrost Nm może być szkodliwy dla podzespołów w większości diesli jest właśnie taki efekt, nagły chwilowy przyrost Nm i odczuwalny przy tym "kop" a po tym już nic się nie dzieje, ile razy się "przyciąłem" z jakimś TD widać było jak na krótką chwilę wyszedł przy starcie i po chwili już odstawał zostawiając chmurę burzową za sobą :-)
Byłbym wdzięczny :) Dokładnie tak jak piszesz - takie "kopy" momentu obrotowego to jest zabójstwo dla podzespołów silnika. Lepiej mieć moment na pewnym poziomie dostępny w jak najszerszym zakresie obrotów.
Czy oprócz lpg jeździsz czasami na benzynie? Jeżeli tak - zmiana oprogramowania wpłynęła jakoś na spalanie?
Edytowane przez fourier
Poprawione :) Lubrykacja zastosowana w samochodzie rajdowym z silnikiem na benzynę sprawiła, że po sezonie rajdowym auto straciło 5KM, wcześniej traciło 30KM, to chyba o czymś świadczy. W moich TCe jest lubrykacja u kuzyna w Toyocie 1,6 VVT też jest, ma już przejechane na LPG 230kkm i silniczek pracuje jak zegarek bez regulowania zaworów. Dla mnie podstawą są sprawdzone fakty i doświadczenie innych, a nie plotki i domysły. Ci co używali tańszego płynu do lubry mają powody do narzekań, widziałem już u mnie na warsztacie zaklejone kolektory ssące i inne cuda.
http://lpg-forum.pl/kolektor-po-2-latach-na-lubryfikacji-tfu-t52877.html
Sęk w tym, że żaden producent nie podaje w jaki niby magiczny sposób lubra ma chronić zawory wydechowe, które najbardziej są narażone na "wypalenie".
Jeżeli u Ciebie się "sprawdza" to nie mam zamiaru psuć Twojego nastroju w poniedziałek. Cieszę się Twoim (i rodziny) szczęściem, ale mnie to nie przekonuje.
Tylko dobre podzespoły, odpowiednio zamontowane i porządne strojenie (które daje porównywalne EGT jak na benzynie), a żadna lubra nie będzie potrzebna.
I niech tak zostanie, a póki co jeżdżę bez problemów i tanio na gazie, sprzedam auta jak będą miały po 150kkm, po czym przesiądę się na 1,6TCe 200KM i też go zagazuję :)
Wcześniej nie było lubryfikacji, a była benzyna ołowiowa z dodatkiem czteroetylku ołowiu co w efekcie chroniło silnik i gniazda zaworowe, teraz ze względu na ekologię mamy olej lubryfikacyjny spełniający tą samą ochronę.
Posty na lpgforum są mocno tendencyjne i nie podparte żadnymi badaniami, gość chciał zaoszczędzić na płynie lubryfikacyjnym i taki jest tego efekt, oczywiście, że dobrze zestrojona instalacja to absolutna podstawa, a lubra to taki suplement diety dla silnika :)
Dlatego też udałem się do Czakramu w Tarnowie i zrobiłem to kompleksowo i górnej pułki. Znajomi i klienci, których tam wysłałem na montaż lub poprawki po "druciarzach" też są zadowoleni.
