Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
Też tak mi się wydawało. Ale nic się nie dzieje. Na forum SC dostałem info, że kolega miał koła z czujnikami i jadąc do gumiarza miał je w bagażniku. Też system ich nie widział. Dopiero po założeniu i przejechaniu kawałka trasy zobaczył czujniki.
Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Czy od M IV czujnik podejdzie do M III?
Ok. Cisza.
To może zadam  inne pytanie. Czy czujniki między M3 PH I a PH III będą się różniły czy też wchodzą te same?
Aha czy czujniki o tym numerze 40 70 004 35 R są odpowiednie do M3 PH I?
Osobiście nie sprawdziłem, ale czujniki do M4 to całkiem inny model, więc wątpię, żeby pasowały. Nie ryzykowałbym.
Co do drugiego pytania, podaj mi swój VIN, spróbuję sprawdzić.
Według VIN Twoje auto nie ma tych czujników, więc i katalog nie podaje jakie powinny tam siedzieć. 😞
Znalazłem tylko takie info:
Więc chyba powinny być takie same przez całą ciągłość produkcji.
Edytowane przez Mooomin
Ooo dziękuję bardzo. Napisze do nich.
Słuchajcie przedstawię Wam jaki mam problem z czujnikami.
Po kolei. Za pomocą poradnika, który jest na forum dopisałem czujniki. Mimo to na liczniku był komunikat o braku czujników. Podpiąłem PyClipem sprawdziłem i wywaliło mi 4 błędy każdy dotyczył jednego koła, a dokładnie, że coś z ciśnieniem w kołach jest nie tak. Generalnie doszedłem, że czujniki są nie takie. Zakupiłem o odpowiednich numerach i założyłem. Przypisałem ich kody ID, skasowałem błędy za pomocą PyClipa. Błędy już się nie pokazały ale no właśnie, nie wyświetlają się wartości ciśnienia na liczniku i jest komunikat braku czujników. Podpowiedzcie co może być nie tak.
  • Like 1
