Kierownica M III - korekty toru jazdy
Trzeba zrobić geometrię, żeby sprawdzić, czy przyczyną nie jest  któreś tylne koło ( np po uderzeniu w krawężnik  - krzywa oś piasty ). Kolejna rzecz to sprawdzenie pracy kolumn kierowniczych ( skorodowane łożyska ).
Edytowane przez jabrze
  • 3 miesiące temu...
Cześć!
Czy ktoś uporał się z tym problemem myszkowania? U mnie ten problem kiedyś występował, a nagle bodajże przy zmianie opon zniknął, więc winę zrzuciłem na nie. Nagle problem wrócił i doprowadza mnie do czerwoności, po prostu masakra. Nie można znaleźć środka jazdy na wprost, ciągle korekty, walka ze wspomaganiem które koryguję jak chce. Czy jest jakiś sposób kalibracji? Ten do Megane 2 z uruchamianiem wspomagania bez silnika nie działa. Będę niedługo sprawdzał błędy, na innym forum widziałem, że ktoś miał błąd z czujnikiem kąta skrętu kierownicy, czy usunięcie błędu pomaga? Czy wynagana jest kalibracja? Zbieżność dobra, żadnej stłuczki ani wjazdu w ogromną dziurę, rozkładam ręce.
Z góry dziękuję za odzew
  • 9 miesięcy temu...
Kilka miesięcy temu, kiedy zdejmowałem kierownicę (szła do obszycia) i zakładałem zapasową, okazało się, że po wymianie kierownica nie jest w osi z kołami, jest lekko skręcona w lewo przy prosto ustawionych kołach. Przed wymianą było ok. Zwaliłem to na mechanika, który chwilę wcześniej robił tuleje wahacza i zbieżność. Chłop też myślał, że po prostu czegoś nie dopatrzyli, i skorygował, nawet nie dociekałem, co i jak. Wszystko śmigało jak ta lala. Teraz ponownie zakładam obszytą kierę - i pojawia się ten sam problem. Zbieżność ustawiona, nic nie ściąga, jeździ tak jak jeździł. W Megane III takie rzeczy się ustawia manualnie, czy jakąś korektą w programie? Możliwe, że mogłem to przestawić wymieniając kierownicę? Nie szarpałem się z tym jakoś specjalnie, zdjąłem, założyłem...
Przy mam pytanie, w maxi ECU wyskakuje mi błąd czujnika kąta skrętu. Ju wielokrotnie próbowałem wykonać kalibrację, ale za każdym razem w maxi wyskakuje że operacja nieudana. I najwidoczniej czujnik jest uszkodzony, kierownica jest o 6 stopni skręcona. Wie ktoś może jaki znajduje się tam czujnik i jak się do niego dobrać? Wypiąłem poduszkę w kierownicy i znajduje się tam taśma od poduszki. Dalej rozbierać?
Czujnik nie koniecznie uszkodzony. W maxi jest źle opisana procedura kalibracji. Mi raz udało się to zrobić w MII kilka lat do tyłu. Również miałem problem ze skręconą kierownicą.
Na zdjęciu przesyłam błędy które wyskoczyły w maxi . A powstały one po wymianie łożyska przednich i czujników ABS. Może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Bo ja już nie wiem co mam robić.
Mechanik stwierdził że prawe łożysko może być fabrycznie uszkodzone.
  • 7 miesięcy temu...
