Megane III syczenie klimy w okolicy schowka
Pytam właścicieli Megane III chyba nie ważne czy HB czy kombi. Czy też tak macie, że słyszycie syczenie klimy w okolicy schowka. Na 100% to klima bo po wciśnięciu ac off syczenie ustaje i powraca po wciśnięciu auto/soft/fast. Podobne syczenie mam w klimie na poddaszu ale tam mogę zamknąć drzwi a tu słyszę cały czas. Tylko nie mówcie, że TTTM :) Laguna III tego nie ma :)
Dodam tylko, że klima chłodzi dobrze. Jak mi testowali przed zakupem to przy nawiewach było 4 stopnie C. No chyba, że się coś zmieniło przez miesiąc...
Edytowane przez msek
Dzięki Przemo. Wydać 200PLN i pojechać sprawdzić zawsze można. Ale ja chcę się dowiedzieć czy inni użytkownicy Megane III też tak mają i czy jest to norma czy nie ;)
Jeśli okaże się to normalne (ku mojemu smutkowi) to zaoszczedzę 200PLN. Jeśli nie to "chętnie" dam zarobić jakiemuś warsztatowi.
U też coś słychać (meganka 2012). Wydaje mi się że to nie jest syczenie tylko tak jakby dźwięk mechanizmu silniczka, który steruje rozdziałem powietrza. Dźwięk słychać właśnie w okolicach schowka, klima nie musi być łączona, wystarczy nawiew.
U mnie syczy. Ustaje po wciśnięciu AC off. Poproszę, żeby rzucili okiem w ASO przy następnym przeglądzie, póki mam jeszcze gwarancję. To jest taki lekko metaliczny dźwięk z okolic schowka, czasami bardziej, czasem mniej intensywny.
Edytowane przez Jottar
        • Like
