Montaż Xenonów - Krok po kroku
A ja mam pytanie. Miałem już lampy Dayline z pakietem HID, świeciło dobrze ale lampy były słabo sterowane (silniczki przełożone) i je wyjąłem. Teraz myślałem nad przełożeniem lamp - soczewek (oryginałów) z wersji II FL do wersji sprzed FL i tu moje pytanie. Czy one będą pasowały ? Megane II Sedan 2004r. Ktoś próbował ?
  • 8 miesięcy temu...
Dla tych co szukaja silniczkow podaje liste aut z ktorych pasuje , oczywiscie musi to byc silniczek z lamp valeo .
Citroen : C4,jumpy,expert,scudo , VW :golf-V-plus,touareg,scirocco. Samochody pomiedzy 2005 a 2011 .
Zakonczylem u siebie montarz xenonow . Dodaje kilka zdjec i informacji ktorych nie ma w tym opisie .
1. Wtyczke do silniczka mozna przerobic z starej od silniczka xenonowego .
2. Silniczek lampy nalezy przetwierdzic wkretem poniewaz nie da sie przekrecic w zadna strone a nie przykrecony lata przod tyl .
3. By dzialalo fabryczne spryskiwanie reflektorow wystarczy CLIP'em wlaczy w liscie sterownikow samo "swiatla xenonowe" , bez "poziomowanie reflektora prawego " , poziowowanie reflektora lewego". Wrazie czego sluze pomoca lub moge po podjechaniu zrobic przeprogramowac (mam clip'a) .
Zdjecie przerobionej wtyczki .
Zdjecie przerobionego zbiorniczka .
Zdjecie przetwornicy , ja uzylem przetwornicy HID
Zdjecie montarzu silniczka
Edytowane przez blayders
Witam wszystkich, jestem zainteresowany tematem Xenonów, gdyż po zdejmowaniu lamp z mojej megi ujrzałem dziurawe lampy, i pomyślałem, że jak już wymieniać to na lepsze bo nie chce się upierać z ciągle palącymi się żarówkami, dlatego chciałbym zadać wam kilka pytać, może wiecie coś więcej ode mnie ;D Udało mi się załatwić org lampy do xenon z przetwornicami, więc pytania mam następujące:
  • Ponoć w PH I jest sterownik jakiś pod obiema lampami a w PH II tylko pod lewą, prawda?
  • Da rady dostać jakiś schemat jak podłączona jest instalacja XENON?
  • Gdzieś na forum wyczytałem, że w PH II są już montowane wiązki pod układ samopoziomowania, czy to prawda? Jak byłem wczoraj na przeglądzie, wszedłem do kanału, żeby to zobaczyć, ale nic takiego tam nie było.
  • Czy czujniki samopoziomowania z Laguny albo VelSatis będą pasowaly?
  • Czy czujniki samopoziomowania są z Lewej i Prawej strony, czy może tylko po jednej stronie?
Dosyć sporo na ten temat czytałem, załatwić te czujniki też nie mam problemu, bo mam znajomego który sprowadza francuzy i stoi tam u niego kilka takich które to mają.
Może któryś z forumowiczów ma MEGANE/SCENIC'a z Xenonami których chciałby się pozbyć moglibyśmy sie powymieniać częściami, oczywiście z moją dopłatą.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
  • 6 miesięcy temu...
Mam pytanie dla znawców tematu. Mianowicie zamontowałem xenony w Meg IIphI dołożyłem oryginalną wiązkę. Nowe żarówki 6000k Bosma. W jednej z lamp żarówka się zapaliła w 2giej nie. Po chwili kombinowania zapaliła się żarówka w tej lampie w której nie świeciła, a ta co świeciła zgasła. Po czym po kilku włączeniach i wyłączeniach lamp obie przestały świecić. Zamiana stron żarówek nic nie dała. Gdzie szukać problemu, jak sprawdzić żarniki ewentualnie jak sprawdzić przetwornice. Z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez kaczor25022
  • 2 lata później...
Cześć!
Jestem w trakcie przeróbki i nie chciałbym spalić silniczka.
Mam identyczny z wyglądu od VW. Numer: 1Q0941295 (jest to silniczek od passata B7).
Czy na tym zdjęciu:
Czarny kabel to masa
czerwony to zasilanie
żółty to sygnał z potencjometra
Czy jakoś inaczej?
Krzysiek
  • 9 miesięcy temu...
podłączasz tak samo jak masz we wtyczce aktualnie, czyli środkowy musi być do środkowego - jeśli nie będzie działać to zamieniasz miejscami te zewnętrzne;)
U mnie pojawił się ostatnio problem - nie działa w ogóle regulacja, ani w jednej ani w drugiej lampie - gdzie szukać problemu? jest jakiś bezpiecznik od samej regulacji świateł? może pokrętło? jak je sprawdzić?
Witam. Mam megane 2 GT 07r lampy soczewki. Przeczytałem ze mogę zamontować xenony.
Chce zamontować taki zestaw : https://hidretrofit.pl/sklep/hid-h7-ng/
Pytanie.. jak to wszystko podłączyć?
A najważniejsze gdzie schować przetwornice aby nie dostawały wilgoci?
        • Like
