Zacisk od 280 powinien pasować. Pisałem na prv do użytkownika chelchow, który pisał kilka postów wyżej o ATE. Wymieniał tylko jarzmo bez zacisku.
Za tydzień dam znać po operacji wymiany. Porównamy wymiary obu wersji klocków i zacisków.
Radziłbym przeczytać temat od początku. Te kwestie były już poruszane.
Do wymiany tarcz z 280mm na 300mm (przód) potrzeba wymienić tarcze oraz jarzma (od wersji 300mm). Zaciski mogą zostać te same jeżeli jest to ten sam system (BOSCH/ATE).
Reasumując, zacisk z system ATE nie pasuje do jarzma BOSCHA i odwrotnie. Klocki muszą być dobrane pod dany system. Klocki sa takie same pod tarcze 280mm i 300mm z tego co pamiętam.
Tarcza 308mm od Espace'a jest chyba na 5 śrub ?...
Tak tarcza od Espace rozmiar 308 mm jest na 5 śrub. Megane II, Scenic II, Grand Scenic II z silnikiem 2.0 dci również posiadają tarcze na 5 śrub.
Jeżeli chodzi o system hamulcowy Bosch w Megane II zacisk i klocki są te same. Natomiast te z systemem ATE nie są zgodne.
Jest minimalna różnica w wysokości klocka, szerokość jest taka sama.
Klocki do tarczy 280 i 300 porównanie
Zaciski mają też inne oznaczenia w wersji 280 i 300. Natomiast fizycznie mogą pasować.
Aktualizacja
Hamulce przednie wymienione. Jako dawca części posłużył również mój dotychczasowy zacisk.
Przy okazji zregenerowałem tylne jarzma. Wymieniłem dwie prowadnice z osłonami, jarzma zostały wyczyszczone i otrzymały nowy smar.
Tylne zaciski otrzymały nowy lakier.
Do smarowania jarzma i klocków używałem smaru Ate plastitube, do montażu cylinderków w zaciskach smar ATE do cylinderków hamulcowych.
Klocki w wersji ATE 300 są większe od tych w wersji 280. Mocowania w jarzmie są identyczne. W zaciskach nie widziałem istotnych różnic.
Wrzucam fotki z wymiany.
Fotki z wymiany
Edytowane przez escape9
escape9 czyli podsumowując, mówimy o przodzie, zaciski zostały u Ciebie te same, kupiłeś nowe tarcze i jarzma na 300 mm? Jarzma kupiłeś nowe czy uzywki, z jakiego modelu?
Dodano: 06 maj 2017 - 22:47
A jeszcze pytanie, jak sprawdzić czy mam zacisk ATE czy Boscha? Da się jakoś po VINie, czy trzeba ściągać koło i zobaczyć?
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Kupiłem używane zaciski ATE z jarzmami od grand scenic ii 1.9 dci w cenie 80 zł z wysyłką.
Same jarzma są trudno dostępne.
Systemy Bosch i ATE są różne z wyglądu.
U mnie w galerii dwa posty wyżej masz foty ATE. Na 1 stronie tematu są umieszczone foty Bosch przez użytkownika wazzabii.
Jeżeli nie masz felg aluminiowych musisz skręcić kołem max i zajrzeć.
Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 6 miesięcy temu...
Problem w tym że kolega wazzabii napisał informacje nt klocków do zacisku Bosch.
Ja mam ATE - i tutaj nie zostało sprecyzowane czy minimalnie większy klocek ze Scenica będzie pasował do oryginalnego zacisku z Megane.
Na zimę  mam alu 16' :-)
Witam, planuję zmienić tarcze na razie z przodu na coś ciekawszego. Zastanawiam się właśnie nad czymś większym typu 300mm. Z tematu wywnioskowałem że tarcze ze Scenica 1.9/2.0 były m.in 300mm. Mam system boscha, po czym rozróżnić które jarzmo było na tarczy 280 a które na 300? Jest może jakiś numer katalogowy na jarzmach? Z tego co znalazłem na niektórych jarzmach z Megane II są widoczne symbole Y01 306, a jakich szukać do tarcz 300? Jak sprawdzają się te tarcze Mikody GT? Pozdrawiam
