Od niczego nie są adaptowane, gdyby tak było, to by nie były dobrze spasowane z podłogą.
Pomijając lewy zatrzask, to przejrzyj pozostałe zdjęcia w tym temacie, wszystkie gumowe dywaniki do Megane III mają wycięcie pod pedałem gazu.
Ta osłona podnóżka jest bardzo istotna, bo inaczej cały piach, wilgoć i brud wlatuje pod dywanik, ciężko to potem stamtąd usunąć.
Papuga
Zamówiłem takie jak przyjdą napiszę swoją opinię.
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
Dajcie znać, bo chyba też się skuszę.
Podpórka pod lewą nogę to chyba najważniejsza rzecz.
No i ciekawy jestem czy tylne zasłaniają całą podłogę (a nie tak jak oryginały) i jak się sprawuje wyprofilowanie tylnych.
No i przyszły nowe gumy. Jak obiecałem opisuje wrażenia.
Pierwsze wrażenie pozytywne. Dywaniki nie śmierdzą. Materiał (guma) wydaje się dobrej jakości, elastyczna, trochę za cienka moim zdaniem.
Odnośnie dopasowania to:
- od strony pasażera duża wręcz idealnie spasowana, boczki wysokie ładnie leżą,
- od strony kierowcy już tak dobrze nie jest, boczki niby wysokie ale się załamują, jeden klips pasuje drugi jest w złym miejscu, podnóżek koło sprzęgła jest ale mógłby być lepiej spasowany, prawie cała podłoga osłonięta,
- tył średnie spasowanie osłony tunelu, i trochę za małe są wsuwają się pod fotel i nie zasłaniają całej podłogi.
Ogólnie, mimo powyższych uwag godne polecenia za taką cenę.
Potwierdzam spostrzeżenia kolegi powyżej. Zdecydowałem się na zakup tych dywaników, wcześniej miałem gumowe, które były bardzo ciężkie, wszystkie 4 ważące 8 kg. Te nowe leciutkie, waga na kwicie z przesyłki 0.10 kg.
Ciekaw jestem jak będzie z ich wytrzymałością na przetarcia. U mnie oryginały poddały się po mniej więcej roku (dywanik kierowcy) i wtedy też kupiłem jakieś śmierdzące gumowe <czerwona> (do Golfa IV :P ). Nieprzyjemny zapach utrzymywał się chyba z pół roku w aucie, ale po 4 latach dywanik kierowcy wciąż jest cały. Tylko ten kierowcy nie pasuje idealnie, ale ma za to język chroniący podpórkę pod stopę koło pedału sprzęgła. Pozostałe dobrze chronią podłogę.
Zakupiłem owe dywaniki rosyjskie. Mam je od tygodnia i wciąż czuć zapach taki jakby worków na śmieci jednak już nieco słabiej niż na początku. Osłona podnóżka jest ale niezbyt dobrze spasowana. Nie przylega dokładnie ale jakoś można się przyzwyczaić. Na jednym zastrzasku dywanik nie trzyma idealnie i osłona pod pedałami ma tendencje do przesuwania się i czuć ją przy wciskaniu sprzęgła i gazu(wadzi lekko). Zrobiłem dziurę w miejscu gdzie jest oryginalny środkowy zatrzask i wstawiłem ten z oryginalnego dywanika. Teraz trzyma lepiej i nie jeździ tak jak na jednym zatrzasku. Dopasowanie od strony kierowcy oraz z tyłu bez zastrzeżeń. Osłonę na tunel z tyłu uciąłem bo nie potrzebuję. Ogólnie jeśli chodzi o spasowanie to są zdecydowanie lepsze od Rezaw-Plast, które z kolei były w 100% bezzapachowe.
Przeglądałem na allegro różne oferty i już miałem kupić Rigumy, ale znalazłem całkiem inne dywaniki, jakich jeszcze nikt tu chyba nie pokazywał.
Zdecydowałem się iść w nieznane i kupiłem dywaniki z dumnym napisem made in Russian Federation (sam się zdziwiłem).
Okazało się, że dywaniki są bardzo dobrze wykonane i faktycznie nie śmierdzą.
Spasowanie dywaników jest bardzo dobre, szczelnie zakrywają podłogę i mają wysoki rant.
To są chyba jedyne dywaniki do Megane III, które zakrywają podpórkę pod lewą stopę, na dodatek są poprawnie wyprofilowane.
Prawy tylny dywanik ma zintegrowaną gumę przykrywającą tunel, więc cały tył jest szczelnie okryty.
Jedynie niedopatrzenie, to mocowanie jednego klipsa do przytrzymywania dywanika, powinno być na środku, a jest z lewej strony.
Dasz fotke tyłu jak to wygląda.
Mam dzieciaka i ori dywany są "małe" i tu syfi się wszędzie :(
camelg,
jak zależy Tobie na zdrowiu swoim i dziecka ( w szczególności) to nie kupuj tych śmierdzących dywaników.
Ten smród to jest dzięki temu, że z gumy uwalniają się do powietrza szkodliwe związki rakotwórcze.
Dywaniki firmy Rezaw-Plast może maja jakieś atesty , a dywaniki co śmierdzą na 100% ich nie mają, lub są fałszywe.
Wsiądź do nowej Dacii, każde dywaniki wysiadają :)
Tych rosyjskich nie czuć, przynajmniej ja, ani nikt kto ze mną jeździ nie czuł.
Jednak kiedyś kupiłem jakieś tanie, które przestały śmierdzieć dopiero po pół roku leżakowania w piwnicy.
Podpisuję się pod prośbą @deku - @Juras386 podesłałbyś fotki tylnych. Do swojej zakupiłem REZAW-PLAST. Ale porażka. Co prawda lepsze od oryginałów, ale z tyłu ni jak się stopera nie trzymają. Codziennie jeżdżę do pracy z pasażerem który siada z tyłu. Codziennie dywanik jest praktycznie pod siedzeniem kierowcy. W środku piachu jakby nie było dywanika. Albo ta kobita tak wsiada albo te dywaniki do bani. :) Dlatego chciałem zakupić może bardzie spasowane z tyłu. Sądzę że do rocznika 2015 będą pasować ?
