Dnia ‎07‎.‎11‎.‎2017 o 19:45, mariuszekf napisał:
Ja ich złapałem na trytytki, dookoła dolna, dookoła górny pierścień. Później te trytytki spiołem razem i sciagloem tak jak ta oslona była oryginalnie. Na to pomarańczowa bardzo mocna izolacja do około kilka razy i dodatkowo jeszcze trytytki, jest to szczelne, a napewno mocniejsze od samej gumy. Jak ktoś zainteresowany to mogę podesłać fotkę, w sumie to z tymi osłonami to dużo roboty z wymianą. A pękają przeważnie jak się podnosi samochód,wtedy się najbardziej rozciągają
Witam. Podeślij fotki - jedna osłona u mnie jest trefna. Pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
Różnie mówią. W ASO mówią, że trzeba, inny warsztat że nie, a jeszcze inne, że się zobaczy. Co prawda przy wymianie odbojów/osłon przeciwkurzowych ale to jedna robota. Niemniej się zaleca i ja jutro odstawiam na wymianę owych osłon razem z ustawieniem zbieżności jeśli warsztat powie, że będzie konieczna. Ponieważ jadę pierwszy raz do tego warsztatu to później kontrolnie chyba zajadę do "zaufanego" człowieka na kontrolę zbieżności.
Osłony i amortyzatory wymienia się w komplecie.
Kto tego nie robi naraża się na szybsze uszkodzenie amortyzatorów i kolejną wymianę.
Warto też przejrzeć łożyska i poduszki amortyzatorów. Wszytko za jedną robotą.
Amortyzatory jednej osi, zawsze wymieniamy parami (przód lub tył, bądź całość) w zależności od zużycia.
Dzisiaj kupiłem do np. do Clio III 360 zł za parę na przód plus osłony 60 zł.
To wiem ale pytanie jest takie czy jak amortyzatory są dobre, a kosztują powiedzmy te 360-400 zł za parę, a gumy 60 zł (tyle zapłaciłem), wymiana 200 zł + ewentualne 100 zł zbieżność to po co ładować się teraz w niepotrzebne większe koszty? Nawet jak za pół roku czy rok amortyzatory będę miał do wymiany to wg mnie nie ma to sensu z ekonomicznego punktu widzenia na domowy portfel.
Dlaczego zatem ASO np. nie ma takiej teorii? W sensie, że od razu trzeba amorki wymienić? Przecież oni lubią naciągać.
Jutro i tak powiem w warsztacie żeby poogladali dobrze amorki przed wymianą tych gum. Jak będzie sucho to nie widzę sensu by wymieniać to co jest jeszcze dobre.
Jeżeli uszkodzone są tylko osłony, to wiadomo że wymieniamy tylko je.
Należy jednak sprawdzić stan amortyzatorów, bo jeżeli kwalifikują się już do wymiany, a jeżeli osłony się posypały to prawdopodobnie tak, to warto to zrobić od razu.
Nie będę wypowiadał się na tematy fachowości i podejścia ASO bo wiadomo jest różnie.
Teraz ciekawostka ze stacji diagnostycznej, tylne amortyzatory na pusto 43%, więc mówię diagnoście do wymiany.
Diagnosta solidnych rozmiarów wsiada na tył puszcza ponownie test i wychodzi 55%.
Po co Pan będziesz wymieniał, przecież są dobre.
Tak więc punkt widzenia zależy od punku siedzenia :-).
Ja za amorki (kayaba) przód, tył, osłony, łożyska amorków, poduszka silnika, filtry i olej, łącznie z wymiana zapłaciłem 1400zł., ale komfort jazdy jest od razu widoczny a amorki przed wymiana pokazywały od 49 do 52%. Teraz tylko się zastanawiam czy robić zbieżność i czekam na wasze opinię.
